Forum: Offtopic wie viel gauss haben magnetfelder?
von Albert (Gast)
ein paar beispiele wärn cool :-)
von Jupp (Gast)
von Jonny O. (-geo-)
Hallo Albert,
Du willst vermutlich Beispiele haben um ein Gefühl für die Einheit
"Gauß" zu erhalten? Hier ist es empfehlenswert sich an die Einheit Tesla
zu gewöhnen. Das Gauss ist keine gesetzliche Einheit im Messwesen.
1 Tesla = 1VS/m²
Um ein Gefühl für die Einheit Tesla zu erhalten empfielt sich die
Betrachtung der Formel für die Berechnung der Flussdichte einer Spule.
B = µo  µr  (I * N)/ L
Du kannst ja mal eine gewöhnliche Spule mit einem Eisenkern betrachten,
auf welche 100 Windungen gewickelt sind. Nun berechnest du für
verschiedene Ströme das resultierende Magnetfeld. Ich kann mir unter
einem Strom sehr gut etwas vorstellen (da hat der Techniker oft ein
gutes Gefühl für).
Wenn du willst kannst du die Spule ja auch real aufbauen und mal fühlen
wie stark ein ferromagnetischer Gegenstand angezogen wird. Auf diese
Weise erhältst du ein gutes Gefühl für die Größe "Tesla". Natürlich
kannst du das auch in Gauss ausdrücken. 1 Gs = 10-4 T
Jonny
von vielleicht so (Gast)
Das Erdfeld hat 0.1 Gauss, soweit ich mich erinnere
von Warren S. (jcdenton)
Normal liefert Wiki für sowas Beispiele.
http://de.wikipedia.org/wiki/Gau%C3%9F_(Einheit)
Bei Gauss steht heute aber nur, das es nicht die gesetzliche Einheit
ist, sondern Tesla, und ne Umrechnung zu Tesla.
unter Tesla findet man dann aber nen Stapel beispiele die man sich
umrechnen kann
http://de.wikipedia.org/wiki/Tesla_(Einheit)
wuff (4,34 Gauss)
von Nixwisser (Gast)
Die Erdmagnetfeld hat angeblich ca. 30 ( Äquator ) bis 60 µT ( Nord- /
Südpol ).
1 T = 1 Vs/m² = 10000 Gauss ( nicht mehr zugelassen ).
Sättigungsflussdichte bei Eisen usw., je nach Werkstoff, ca. 1,8 T.
Gruss
von Trohl (Gast)
sagt mal, wie viel Volt hat eigentlich eine Spannung?
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Beispiele
http://www.coolmagnetman.com/magflux.htm
Build your own Gaussmeter
http://www.coolmagnetman.com/magmeter.htm
A slightly more expensive Gaussmeter
http://www.coolmagnetman.com/magmetr1.htm
Modifications to the Gaussmeter
http://www.coolmagnetman.com/magmetr2.htm
In manchen sich drehenden Baugruppen mit Drehzahlüberwachung kann man
einen Hall Sensor finden z.B. in manchen PC Gehäuselüftern oder in
Floppy Laufwerken
(http://www.instructables.com/id/A-magnetic-field-strenght-audible-indicator/).
von Albert (Gast)
hi,
Das klingt sehr interessant. Ich habe es mal durchgelesen, was ich nicht
verstehe ist, warum meint der, dass der absolute Wert nicht richtig ist,
bis er eine 'Kalibrierungskurve' hat? Er hat doch einen Wert, z.B.
1,3mV/Gauss, das müsste doch reichen, oder? Was soll man mehr
kalibrieren?
Der Wert 1,3mV/Gauss aus dem Datenblatt ist ein ungefährer Wert des
Sensors, den man braucht, um die grundsätzliche Empfindlichkeit
abzuschätzen und um die Auswerteschaltung auszulegen ("Bei
Erdmagnetfeldmessungen sind ~0,65 mV zu messen, was muss mein
Spannungsmessinstrument können?").
Die genauen Werte schwanken wahrscheinlich schon von Sensor zu Sensor in
der gleichen Baureihe durch kleine Material- und Bauunterschiede in der
Produktion. Ausserdem ist der Wert temperaturabhängig. Und die
Spannungswerte sind nicht linear zur Magnetfeldstärke, d.h. Kurvenform
Spannung (Y-Achse) gegen Magnetfeld (X-Achse) ist keine Gerade. Irgendwo
ist auch Ende des Messbereichs ("Mein Magnet hat 4,7 T - kommen wirklich
61 V aus dem Sensor?").
Man kann auch kalibrierte Sensoren kaufen, bei denen das alles
ausgemessen und dokumentiert ist. Auf obiger Seite sind Preise für zwei
unkalibrierte und für einen kalibrierten Sensor angegeben. Der
Preisunterschied ist ein Faktor 10 bis 30 ($2 bis 5 USD gegen $ 60 USD).
Wenn der DIY-Ler die "Kalibrierung" selber machen kann und ihm diese
Genauigkeit dann reicht, spart er einen schönen Batzen Geld!
Magnetfelder kann man sehr gut selbst kalibrieren, mit einer
Helmholtzspule. die hat innerhalb 1/3 Durchmesser, 1/3 Laenge ein sehr
homogenes Feld. Wenn man gegen das Erdfeld runter geht muss man die
Anordnung zu drehen beginnen.
von Albert (Gast)
OK, danke für den Tip.
Hm, das verstehe ich nicht ganz. Woher weiss ich denn wie weit ich
drehen muss, bis das Erdmagnetfeld ausgeglichen ist?
Ich muss mal schauen, ob ich vielleicht noch ein Floppy Laufwerk finde.
Welchen Sensor würdet ihr ansonsten empfehlen? Der 'Magnet Man'
empfiehlt einen UGN3503, aber den scheints nicht mehr zu geben. Gibts
was vergleichbares?
von konstruktiv (Gast)
Das Drehen benoetigt man gegen den Nullpunkt des Sensors hin, da der
inner einen Offset hat. Durch das Drehen der Anordnung, zB auf einem
Plattenteller fliegt der Offset raus, da das Erdsignal dann als AC
reinkommt.
von Albert (Gast)
hm, immer wackeln, dass der sensor denkt es wäre AC an ground??!
von Mr.X (Gast)
>3
