Hiiiiiiiiilfe ;) also ich such schon das ganze Wochenende nach meinem Fehler. Ich hab den uC (ATmega8) über ein Nullmodemkabel an den PC angeschlossen. Das Programm tut (bisher) ncihts anderes als ein Zeichen über die serielle Leitung zu senden. Dafür hab ich folgenden Teil in meiner main(): ch = 'Z'; //zu sendendes Zeichen sbi(PORTD, PIND5); //Startbit setzen. Pin setzen = Pegel 0 delay417cycles(); delay417cycles(); //1 Bit Delay for(i = 0; i < 8; i++) { if((ch & 1) == 1) //Wenn Bit = 1, dann cbi(PORTD, PIND5); //lösche Pin (Pegel 1) else //ansonsten sbi(PORTD, PIND5); //setze Pin (Pegel 0) ch>>=1; //Zeichen um 1 Bit nach rechts verschieben delay417cycles(); delay417cycles(); //1 Bit Delay } Die Pegel liegen scheinbar auch korrekt auf dem Pin und der Leitung an, trotzdem versteh ich nciht warum z.B. Hyperterminal mir kein 'Z' liefert.
