Forum: PC Hard- und Software CPU-Lüftersteuerung--BIOS Eintrag
von Wolfgang-G (Gast)
Es gibt Probleme mit dem Lüfter der CPU. Oftmals läuft der Lüfter nach
dem Einschalten des PCs mit voller Drehzahl an. Nach mehrmaligen Hoch-
und runterfahren des PCs läuft der CPU-Lüfter dann mit geringerer
Drehzahl.   Hauptleiterplatte ist: ASUS M2V
Welche Bedeutung haben die Einträge im BIOS
CPUFan Start Temperature      [35]        CPU Temperature
CPUFan Start PWM              [55]        Speed that CPU fan starts at
Wolfgang
von Andreas K. (a-k)
Das ist eigentlich normal. Beim Einschalten legen die Lüfter
temperaturunabhängig mit 100% los, bis das BIOS weit genug gekommen ist
um die Kontrolle zu übernehmen.
Danach kann man oft feststellen, dass die Lüfter im BIOS weiterhin
schneller laufen als danach, weil das BIOS kein Wait verwendet und so
den Prozessor stärker belastet als ein danach gestartetes
Betriebssystem.
Klingt danach, als ob der Quirl ab 35°C mit 55% PWM-Rate = Leistung =
Drehzahl (vereinfacht) loslegt. Und unterhalb von 35°C aus bleibt.
entweder hab ich mich unglücklich ausgedrückt oder Du hast mich falsch
verstanden
Der Lüfter läuft und läuft ständig mit voller Drehzahl,
da hilft dann nur Runter- und hochfahren des PCs. Aber das ist nicht die
Lösung.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Ist das ein neueres Problem oder ist das schon immer so? Flashe mal das
BIOS neu.
