Hallo, Ich habe seit einigen Wochen das Problem, dass bei ein paar Sendern kein schönes Bild empfangen wird. Ich habe Kabel TV. Es kann natürlich sein, dass bei langen Kabellängen das Signal schwächer wird, doch da sollte ich doch bei allen Sendern ein schlechtes Bild haben oder?? Bringt es da was einen Signal verstärker einzubauen oder könnte da das Problem auch wo anders liegen? Danke schon im Voraus mfg
Hallo, was ist bei dir ein schlechtes Bild? Beschreib mal genauer. Ein Verstärker ist nicht immer die beste Lösung, denn er verstärkt alles, was am Eingang ankommt. Also auch Störungen, Rauschen usw. Jochen
Analog oder Digital? Wahrscheinlich analog, da bei Digtal entweder Bild da oder Bild nicht da bzw. extreme Blockbildung. Kann auch durch die QAM256 verursacht werden (für Internet) Wenns nur bestimmte Sender sind, könnte ein Gerät dafür verantwortlich sein, dass in einem ähnlichen Frequenzbereich arbeitet => Kabel mit besserer Schirmung verwenden oder Gerät weiter weg stellen. Am besten mal gucken welche Frequenz die Sender haben die diese Störung aufweisen
Hallo, danke für die schnellen Antworten, zur Frage "analog oder Digital": ANALOG zum Bild: schaut so aus wie wenn man den Sendersuchlauf laufen und dieser keinen findet.( also diese schwarz-weißen punkte sind im Bild! Ich bin nicht gut im beschreiben!!*gg* aber es ist nicht so, dass man gar nichts mehr vom Bild erkennen kann, und manchmal gibt es auch ein Rauschen im Ton! ((wie bei einem Autoradio wenn der eingestellte Sender keinen guten Empfang hat) Ich habe beim Fernseher eine Stereoanlage und den DVD Player stehen. Aber sonst habe ich keine elektronischen Geräte in der Nähe des TV Gerätes oder des Kabels! Im Kabelkanal liegt für 2m ca. auch das Internetkabel parallel dazu. Könnte das mit dem auch zusammenhängen? mfg
>schaut so aus wie wenn man den Sendersuchlauf laufen und >dieser keinen findet Hast du mal versucht manuell die Frequenz einzustellen? (ein paar MHz mehr oder weniger)
Ja hab ich schon versucht bringt aber leider nichts! es wird nur schlechter!
Um was für Sender handelt es sich denn? Evtl. Sender die vom Sat. auf Halbtranspondern gesendet werden? Da ist die Empfangsfeldstärke geringer. Dein analoges Kabel wird bestimmt von Sat umgesetzt. Hast du in deinem Antennenkabel noch Verteiler oder ähnliches drin? Masseanschlüsse vom Koaxkabel i.O? Wie sieht es bei Nachbarn aus, auch Verschlechterung? Jochen
Hallo, sorry für die späte Antwort! Hatte in den letzten Tagen jede Menge zu tun. Habe das Problem gelöst! Lag am Masseanschluss! Jetzt funktioniert es einwandfrei!! Danke für die Hilfe!! mfg
Hallo, ich habe eigentlich das gleiche Problem. Ich bin letztens umgezogen in eine Dachgeschosswohnung und bekomme nur schlechte TV-Signale. Nur einige (3glaube ich) Sender funktionieren halbwegs, also Farbe und so. Der Rest ist genau wie beim Vorherigen, also gestörtes Signal, schwarzweiße Punkte. Habe nur TV-Kabel(60cm) angeschlossen. Glaube handelt sich um Analog. Hoffe kann jemand helfen! Danke im Voraus.
Glaubst du? Hast du nen DVB-C Receiver dran oder gehst du direkt an den
TV? (Bei LCD/Plasma TVs ist häufig auch ein DVB-C oder T Tuner drin)
Wenn es nur bestimmte Sender sind kann es z.b. an der Anschlußdose liegen oder das Kabel hat nen Schaden (geknickt oder gequetscht) das muß nicht gleich nen Totalausfall aller sender bedeuten. Früher wurde auch gerne das Kabelsignal direkt vom ÜP ohne Verstärker auf die dosen gelegt oder wenn von terrestrisches tv auf Kabel umgestellt worden ist, sind die vom Keller aus auf einer Hausseite von Dose zu Dose hoch bis zum Speicher und von da aus auf die andere Haushelfte wieder runter gegangen dann hat man zum teil 6 bis 8 Dosen in reihe jede frisst dann alleine schon 2dBµ weg ohne die Verluste von der Leitung
@Timmo: Ich gehe direkt in TV ohne Reciver oder sonstiges. @Michael: Davon weiß ich leider nichts, aber könnte sein ,dass es etwas älter ist.
Ist bestimmt ein Kabelbruck, oder irgendwelche Stecker sind nicht mehr richtig drauf. Die alten Antennenstecker sind oft nicht besonders robust.
