Hallo, kann mir jemand sagen, was die Warnung "makes integer from pointer without a cast" bedeutet? Die bekomme ich immer bei dem Text, den ich fürs Display eingebe. Ich habe das LCD zwar mittlerweile initialisiert, aber ich kann keine Zeichen ausgeben? schonmal Danke Daniel
Das kann z.B. bedeuten, dass du einer Funktion die einen Integer erwartet einen Pointer übergibst. Einfach mal ins Blaue hinein geraten vermute ich, dass diese Funktion ein einzelnes Zeichen erwartet und du stattdessen einen String als Argument angibst.
Hi üblicherweise hat man dann vergessen per * den Pointer zu dereferenzieren. Aber ohne Quellcode ist auch das nur ins Blaue geraten. Matthias
das mit dem Quellcode ist so ein kleines Problem, weil erstmal ist der nicht auf diesem Pc und auerdem ist das so eine unübersichtliche Schrotze, die möcht ich euch nicht zumuten... Was mich an dieser Fehlermeldung wundert, ist dass ich da gar keine Pointer benutzte. Und er macht auch bei einzelnen Zeichen Probleme. Aber trotzdem Danke und mir sind da son paar Ideen gekommen, die probier ich erstmal aus, sonst gibts doch den Quellcode. Daniel
Hi wenn du z.B. int foo[4]; dann ist foo ein Pointer. selbiges für char bar[20] = "Das ist ein Test"; dann ist bar ein Pointer. Matthias
Außerdem ist natürlich sowas hier ein typischer Kandidat für diese Meldung: void sendchar(char c) { while ... UDR = c; } ... sendchar("F"); Gemeint war aber: ... sendchar('F');
Ok, die Warnung ist weg, aber ich bekomme immer noch keine Zeichen. Ich habe zwar den Cursor ein paar mal blinken sehen, aber immer an unterschiedlichen Stellen und nur direkt nach dem schreiben. Deswegen hab ich jetzt mal en Quellcode angehängt Daniel
