Hallo, Hab mir einen HF Sender Micrf104 gekauft und mir dafür eine Schaltung / Board mit Eagle gezeichnet. Fehlt nurnoch die Antenne... Die Loopantenne ist ja ein Teil eines Schwingkreises. Im Schaltplan im Datenblatt ist die Antenne mit 2 Kondensatoren angeschlossen Cseriel und Cparalel. Gemeinsam mit dem Variabelen Cvar ergeben sie dann Cgesamt. Aber wie man Cs und Cp berechnet steht nicht im Datenblatt des micrf104 sondern im Datenblatt des micrf102. Im Datenblatt des Micrf104 ist bei der Berechnung der Antenne gezeigt das man gar keine externen Kondensatoren braucht. Und der Schwingkreis ausschließlich aus Cvar und der Antenne besteht. Kann man sich dann aus der gewünschten Frequenz und dem mittelwert von Cvar L ausrechnen und damit dann die Antenne designen? Welche Version ist eurer meinung die richtige die mit Cp und Cs oder die ohne. Ich meine so gesehen ergibt sich aus Cvar Cs und Cp zusammengerechnet wieder ein Kondensator (dann wären sie aber Überflüssig oder) und es dürfte egal sein… bin mir da aber nicht ganz sicher. Gruß Michael
Hallo Pete Jork, ich versuche mich gerade an dem MIRF104, habe aber Probleme mit dem DC/DC Wandler in dem IC. Wenn ich die Spule einsetze (22µH) , habe ich einen Widerstand zwischen Plus und Minud, der einem "Kurzschluß" entspricht (9k). Habe die Leiterbahn mehrmals überprüft und kann kein fehler fest stellen. Wenn ich die 3,0V Batterie einsetze, fällt die Spannung auf 0,7V ab !!!. Komisch ist nur, das am PIN 5V eine Spannung von 1,5V anliegt. Also scheint der DC/DC ja einen "StepUp" zu machen, aber ebend nicht so wie er soll. Hast Du weitere Erfahrungen mit dem IC "ICFR104" gesammelt ??? Kanst Du, mit Deiner Entwicklung, von einer funktionstüchtigen Schaltung sprechen, oder hast Du ähnliche Probleme. Ich habe mal meine Schaltung und das Datenblatt angehangen. Gruß Andi
Hallo, kann niemand etwas zu diesem Thema sagen? Hat niemand mit dem MICRF104 Erfahrungen gesammelt? >Wenn ich die Spule einsetze (22µH) , habe ich einen Widerstand zwischen >Plus und Minud, der einem "Kurzschluß" entspricht (9k). Habe die >Leiterbahn mehrmals überprüft und kann kein fehler fest stellen. Wenn >ich die 3,0V Batterie einsetze, fällt die Spannung auf 0,7V ab !!!. >Komisch ist nur, das am PIN 5V eine Spannung von 1,5V anliegt. Also >scheint der DC/DC ja einen "StepUp" zu machen, aber ebend nicht so wie >er soll. Danke...
