Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Abblockkondensator T-Sensor
von Alexander P. (alexatmikro)
(vorweg: ich habe wenig erfahrung mit schaltungslayout, bin eigentlich
eher der spezialist fürs programmieren....)
ich möchte diesen T-Sensor an mein SAM7 dev-board anschließen
http://doc.chipfind.ru/pdf/zmd/tsic306.pdf
V+ | sig | GND
das ganze als sensor mit ca. 1m leitung. wie kritisch ist denn da der
Abblockkondensator?
ich habe passende 100nF smd kondensatoren da, ist halt ne ziemliche
fummelei, da v+ und gnd gerade die 2 äußeren pins sind...
direkt ans IC ranfummeln?, ans ende derleitung (erwieterungsplatine)?
danke
alex
von Michael L. (Gast)
Hallo Alex,
> V+ | sig | GND
> Abblockkondensator?
die 100nF sind Pflicht. Es gibt keine Meßschaltung, in der sie fehlen
sollten - allenfalls, wenn durch Überlegungen herauskommt, daß andere
Kondensatoren für die speziell auftretenden Störungen besser sind.
100nF haben zwischen 1MHz und 100MHz weniger als 1 Ohm, weshalb ein
weitere Bereich der Störungen herausgefiltert wird. Die niedrige
Impedanz kommt nicht durch die Kapazität allein, sondern dadurch, daß
die Kondensatoren ein LC-Serienschwingkreis mit einer Resonanzfrequenz
im Bereich von 20 MHz sind.
Die Leitungsinduktivitäten (etwa 1nH/mm auf der Platine und 1-2nH/Via)
reduzieren die Resonanzfrequenz.
Dann laß sie eben weg - das kann klappen, oder auch nicht. Spätestens,
wenn Du die Schaltung aber zum zweiten Mal aufbaust, dämmert es Dir, daß
die 100nF keine Schikane sind.
Erweiterungsplatine mit Massefläche ist natürlich die beste Lösung; wenn
es aber so sein soll, kannst Du die 100nF auch mit einem Draht an den IC
ranfummeln. So schwer ist das nun auch wieder nicht.
Gruß,
  Michael
von alexatmikro (Gast)
ich habe den condesator jetz direkt an den sensor gesetzt. ne ziemliche
fummelei, mußte ja noch alles wasserdicht verpackt werden.
was ich mich frage:
der interne takt und die taktung der protokolls ist bei diesem sensor
vom  bauteil vorgegeben -> die größe des abblockkondensators liegt doch
mehr oder weniger fest. warum baut man den nicht gleich ins gehäuse mit
ein?
