Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transistorarray wie ULN200x nur für positive Spannungen ?
von Carsten (Gast)
Moin,
Ich habe vor, ein VF-Display aus einem Digitaltacho zu betreiben, die
Dinger werden ja mit Spannungen von z.B. 30Volt betrieben, und haben
trotz Multiplexansteuerung immer noch ne ganze Menge an Pins.
Bisher habe ich die Steuerung mit uC so realisiert, daß ich pro Pin ne
Schaltung aus pnp-npn Transistoren mit ensprechenden Widerständen gebaut
hab.
Nur das ganze 30 mal aufzubauen füllt ja jede Lochrasterplatine.
Deshalb mal meine Frage, um mich nicht mit den Standartcontrollern der
Industrie rumzuplacken, gibt es ein Transistorarray wie den ULN2003, nur
daß er statt GND, eine Posotivere Spannung als die Steuerspannung
schalten kann ???
uC hat ja nunmal 5Volt(oder GND) Ausgangsspannung, und ich muss damit
halt ca 30Volt bei geringem Strom schalten, und das lockere 30-40 mal.
THX, Carsten
von Fritz (Gast)
UDN2981
von Helmut L. (helmi1)
von Carsten (Gast)
Jeah, das ging ja fix :-)
Top, Danke !!
von Dietmar K. (kunsti)
Ich habe ein ähnliches Problem, muss 8 Kanäle mit einem ATMEL 32
nacheinander gegen +5V schalten, die anderen müssen einen Open
Collektor-Ausgang haben, also nicht GND-Potential. Leider habe ich nicht
so viel Platz für den UDN2981.
Gibt es einen vergleichbaren Schaltkreis im SMD-Format?
Kunsti
Wieso der UDN2981 wird doch auch in SMD gefertigt.
http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/2981/index.asp
Gruss Helmi
Vielen Dank für die Antwort Helmi!
Das Datenblatt mit dem  ja, aber ich finde keinen deutschen oder
europäischen Anbieter, der diesen im SOICW-Gehäuse verkaufen will.
Reichelt, Conrad, RS-Components, DigiKey usw. haben nur das DIL oder
DIP-Gehäuse im Angebot. Ich habe Kruse Electronic Components angefragt
und kriege jetzt jede Menge Mails im Minutentakt und Anrufe von
asiatischen Anbietern, aber nicht aus Europa.
Vielleicht hast Du ja noch einen Idee?
Dietmar
Und hast du schon mal die Distris von Allegro abgeklappert ?
Spoerle waere zum Beispiel einer in Deutschland.
Gruss Helmi
von derTom (Gast)
Dieses Bauteil ist für eine Spannung von 5-50V ausgelegt.... ich habe in
meinem Fall nur 4,5V zur verfügung... reicht das aus oder gibt es ein
anderen Treiber dafür, der + schaltet?
von Falk B. (falk)
@ derTom (Gast)
Du willst in diesem Fall sowieso nicht den UDN2981 nehmen, der frisst
nämlich mal selber um die 1,5V, sprich von deinen 4,5V kommen gerade mal
3V am Ausgang an. In so einem Fall nimmt man besser einen P-Kanal
MOSFET. IRF7104. Klein, preiswert, überall verfügbar, sind sogar zwei
Transistoren in einem SO8 Gehäuse.
Siehe auch Mosfet-Übersicht
MFG
Falk
von derTom (Gast)
bei mir ist es so, dass ich von einem PIC ein 4,5 V signal bekomme.
Damit möchte ich eine konstante 5V spannung schalten.
muss ich dann 6,5 V an dem UDN anlegen?
Gibt es eine alternative zu dem IRF7014, weil ich 10 segnale verstärgen
möchte.
Den würde ich dafür nicht nehmen, wie Falk schon schrieb.  Ein
p-Kanal-FET ist besser.
Wie viel Strom soll den fließen?
> möchte.
10 x SOT-23 ist ja auch nicht wirklich groß.
von derTom (Gast)
ich brauche ca 150mA
nicht viel, aber mehr als der PIC kann.
wenns nicht anders geht, muss ich wohl 10x sot23 nehmen... 2x SO16 sit
aber besser :)
von derTom (Gast)
sorry für die blöde Frage, aber muss man den IRF7104 noch extern
beschalten?
von derTom (Gast)
das ist doch nicht mehr als zwei transistoren in einem gehäuse oder?
von Falk B. (falk)
@derTom (Gast)
>beschalten?
Naja das Gate an den PIC, Source an +5V und Drain ist dein geschalteter
Ausgang.
Reicht das nicht?
MFG
Falk
von derTom (Gast)
doch, aber brauchen die keine vorwiderstände?
von derTom (Gast)
kann ich auch den pic zum schalten nehmen (4,5V) und damit eine spannung
von 8V schalten?
Nein das ist ein MOSFET.
Gruss Helmi
von Falk B. (falk)
@  derTom (Gast)
>von 8V schalten?
Nein. Dazu brauchst du dann wieder einen Pegelwandler.
Falk
