Hi Community, habe folgendes Problem: mein kleinen "Server" habe ich an einem 19" Monitor installiert und dann an seinen Zielort ( unter einer Treppe zum Dachboden ) aufgebaut. Mein Problem sieht nun folgendermaßen aus: Unter der Treppe habe ich nur Platz für einen alten 15" CRT ... da ich bei der Intallation am größeren Monitor nicht aufgepasst habe, kann der 15er jetzt das Bild nicht darstellen. Ich komme zwar über den Remotedesktop auf den Server, kann dort die Auflösung aber nicht ändern ! Gibts eine Möglichkeit die Auflösung so zu korrigieren, oder muss ich den Server wieder abbauen und zum 19er schleppen ? (diese Lösung hört sich jetzt einfacher an als sie ist, Aufgrund der örtl. Gegenbenheiten !) freu mich für jeden Tipp ! greets Freddy PS: im abgesicherten Modus kann ich ja auch keine Auflösung ändern, oder bin etwa nur zu blöd ??? ;-) ( <- das war eine rein rethorische Frage !!! )
Hi, ist schon etwas her, aber ich hatte ein Programm geschrieben, welches den entsprechenden Modus setzt. Das Programm könnte man in den Autostart legen und nach dem nächsten hochfahren und anmelden müsste es einen Modus setzen. Damit könntest Du die Auflösung auf 640x480 setzen. Dann müsste ja was auf dem 15zoll Bildschrim zu sehen sein. Geht aber nicht vor heute Abend 20h. Gruß Sven
Also ich würde über den Remotedesktop VNC installieren. Dann über VNC remoten, da kannste das dann ändern. http://www.realvnc.com/ oder über logmein: http://www.logmein.com/
