Hallo. ich suche eine möglichkeit, zwei AVR´s oder die AT - Reihe von Atmel, per funk ( nur in einem Haus ) miteinander zu verbinden. Soll in etwa so funktionieren : - 2 Mobilteile (AVR Stationen) - wird bei einem die "rote" taste gedrückt, soll bei dem anderen die rote Led angehen so in etwa. kann mir da jemand tips geben ? danke Kay
dafür brauchst du keinen avr, dafür brauchst du einen sender der pcm senden kann, und dann gibt das auch noch einen konflikt mit der post da die die frequenzen für sowas vergeben. es gibt zwar freie frequenzen für testzwecke, aber das kann von anderen sachen überlagert werden (wenn ein weiterer sender in der nähe ist). wenn du ein rechtecksignal übertragen willst musst du das irgentwie in einen sinus umwandeln und 1 und 0 über die amplitutde definieren, da die direkte rechteck-übertragung einen ziemlich üblen störsender zur folge hätte, der dir bis zu 5 jahren haft einbringen kann.
Hallo, alles halb so wild. Es gibt bei Conrad, ELV etc. kleine 433MHz Funkmodule, für die man keine Genehmigung braucht. Die kann man direkt an einen Mikrocontroller anschließen, allerding muss man selber für eine gute Fehlerkorrektur sorgen, da der Empfang stark gestört sein kann. Genaueres kann ich dir leider auch nicht sagen, hab das noch nie gemacht. MfG Andreas
Andreas Schwarz schrieb: > allerding muss man selber für eine gute Fehlerkorrektur > sorgen, da der Empfang stark gestört sein kann. Sowas habe ich auf http://www.erikbuchmann.de/ gesehen, allerdings für den AT89C2051.
