Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wie weit kann ein OPAMP maximal verstärken?
von Ernesto (Gast)
Kann man das ganze maximal ausreizen? Zum Beispiel bei einem normalen
nicht-invertierenden Verstärker einen 1MegaOhm und einen 1Ohm Widerstand
für eine "Mega"-Verstärkung?
von Timbo (Gast)
Das wird irgendwann durch das Einangsrauschen und die Slew Rate
limitiert. 0.1 mV Eingangsrauschen:1000 fache Verstärkung rauscht schon
mit 100 mV!
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
~10^5 - 10^6
von Johannes M. (johnny-m)
Such mal im Datenblatt nach "Open Loop Gain". Das ist die maximale
Verstärkung, die ein OPV ohne Ausgangsrückführung (also im "Open
Loop"-Betrieb) hat. Ist allerdings i.d.R. eher ein Anhaltswert, der (wie
Alexander Schmidt schon schrieb) meist in der Größenordnung 10^5-10^6
liegt (ist vom jeweiligen OPV abhängig).
Es kommt außerdem natürlich auch darauf an, was Du verstärken willst.
Und da spielen dann die anderen, z.T. von Timbo genannten Parameter eine
Rolle.
von Michael L. (Gast)
Sättigungsspannung, Rauschen, Verstärkungs-Bandbreite-Produkt und
Slewrate sind die wesentlichen Einschränkungen.
von Thilo M. (Gast)
Für sowas gibt's die Instrumentenverstärker von z.B. Burr-Brown (die
INAxxx - Typen).
Preislich auch 'ne andere Klasse. ;)
von vielleicht so (Gast)
Die sogenannten Precision-versterker haben eine besonders hohe
Verstaerkung.  Teilweise bis 140dB. Mehr als ein paar hundert in einer
stufe machen aber wenig Sinn.
von Arno H. (arno_h)
Von den 140dB bleiben zum Beispiel beim LT1013 noch 40db bei 10kHz
übrig.
Vielleicht sollte man ein Qartett für OPV auf den Markt bringen, immer
nur Ferrari mit 600PS ist doch langweilig.
Arno
von Ernesto (Gast)
OK.
Was ist eigentlich besser?
Einmal 10fach verstärker oder 2mal fünffach?
von Ernesto (Gast)
einmal fünffach und einmal doppelt meint ich natürlich
von HildeK (Gast)
bzw.
Zunächst mal ist es besser, nur einen Verstärker zu nehmen, weil es z.B.
dann weniger Rauschquellen gibt (und weil es vielleicht auch billiger
ist :-)).
Mehr als einen zu nehmen, ist dann richtig, wenn bei gegebenen
Bauelementen das Verstärkungs-Bandbreite-Produkt nicht ausreicht.
Beispiel:
mit einem 'normalen' OPA mit 1MHz GBW wird man im Audiobereich keine
Verstärkung von 100 bei gewünschten 20kHz BB haben können. Mit zwei
Verstärkern mit je v=10 geht es aber prima.
Eine nicht gleichmäßige Aufteilung auf beide Stufen kann auch sinnvoll
sein, denn der erste Verstärker ist maßgeblich für den Rauschbeitrag -
er sollte also die höhere Verstärkung haben.
