Hallo zusammen, ich suche eine Empfänger für IR Fernbedienungen, der entgegen den üblichen Typen SFH5110, TSOP17xx usw. keinen Bandpaß enthält. Also nur einen Verstärker enthält und möglichst einen TTL/CMOS kompatiblen Ausgang besitzt. Hintergrund ist: ich möchte damit verschiedene Typen von IR-Codes dekodieren, die mit verschiedenen Modulationsfrequenzen (36kHz, 38kHz, 40Khz,...) arbeiten. Vielleicht kennt jemand etwas passendes mit ähnlich guten Empfangseigenschaften wie die oben erwähnten Decoder. Gruß Torsten
Die einfachste Lösung: Nimm für die drei Frequenzen jeweils einen.
@Carsten Notfalls muß ich so machen. Ich hatte auf einen inegrierten Empfänger gehofft. @Alexander Daran hatte ich auch schon gedacht. Die drei Frequenzen hatte ich nur als Beispiel gebracht, es sind aber mindestens fünf!
Habe einen TSOP1730 für ein mit 10khz moduliertes Signal verwendet, hat ohne Probleme funktioniert, vielleicht einfach probieren ob nicht einer für alle Frequenzen ausreicht.
Es gab mal ein IR-Fotodioden-Verstärker-IC für TV-Geräte, TBA450 oder so ähnlich, wurde sehr häufig verbaut.
TDA4050 von Siemens müßte es gewesen sein TDA4050 - Infrarot-Vorverstarker http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/77383/SIEMENS/TDA4050.html
@ Christoph Kessler Das ist ja ein tolles Ding, die Info hätte ich vor einem halben Jahr haben müssen, hätte mir 14 Tage Arbeit gespart. heul Carsten
@Christoph Ich hab leider nur 5V Versorgungsspannung @Stefan Yeah! Genau sowas suche ich! Jetzt muß ich nur noch eine Quelle finden... Danke!
Hallo, hast du eine Quelle für TSOP98200, TSOP98260 gefunden? Die suche ich auch. Gruß Reha
bleibt mir als bastler auch nur bei http://www.sander-electronic.de nachzufragen. wird natürlich sicher billiger wenn mehrere nachfragen. ;-)
Es gibt auch den QSE159 bei Farnell. Hat einen open Collector Ausgang.
Hi, nachdem ich eine ganze Weile nach verfügbaren Typen ohne großartige externe Beschaltung gesucht habe, wollte ich meinen Senf auch noch dazugeben: Die SDP86xx Reihe sollte auch tauglich sein um die Modulationsfrequenz bei der Abtastung zu erhalten. SDP8600 bzw. SDP8601 sind bei segor.de, voelkner.de und conrad.de erhältlich. Nach meinem Verständnis entsprechen sie dem QSE156, sie haben noch einen Schmitt-Trigger nachgeschaltet. Bei segor stehen sie auf der Liste der bedrohten Arten. SDP8610, SDP8611 und SDP8612 sind invertierende Typen, SDP8600, SDP8601 und SDP8602 die nichtinvertierenden Typen. Neben dem oben erwähnten QSE159 können auch die Typen QSE156, QSE157 oder QSE158 verwendet werden. Die Typen unterscheiden sich darin, dass bei QSE157 und QSE159 der Ausgang invertiert ist, QSE158 und QSE159 sind Open-Kollektor Typen. Michael
