Hallo Forum, vor ungefähr einer Woche habe ich bei Cypress ein paar Samples angefragt. Heute überraschte mich dann bereits der Paketbote zwei! übergroßen Päckchen (siehe Anhang). Ist es üblich dass man Halbleiter im Gesamtgewicht von vielleicht ein paar Gramm (wenn überhaupt?) in ein halbes Kilo Verpackung einwickelt? Das ist, zugegebenermaßen, erst das zweite Mal dass ich überhaupt Samples geordert habe. War vielleicht die Stückzahl, 10, so gering dass die Mitarbeiter sich einen Spass mit mir erlauben wollten? Gruß Björn
Wahrscheinlich ist das einfach die kleinste Standardverpackung, die sie da hatten. Weil die Kurierdienste nicht weniger verlangen, wenn es noch kleiner ist, lohnt es sich evtl. nicht, viele verschiedene kleinere Verpackungen zu bevorraten.
is ja auch so dass kleine Päckchen schneller verloren gehen weil die gerne mal "hinten runter fallen". Is bei unserem Distributor auch so, wenn ich 5 IC's (SO8) als sample bestelle kommt meistens auch als Verpackung eine Stange mit > 60cm länge. Inkl. ESD-Schutzbox ist das Teil dann auch 80x20x5cm - wohlgemerkt, für 8 IC's mit SO8 Gehäuse!
Das ist doch noch gar nichts! Habe mal vor paar Jahren bei ON-Semi Samples bestellt - JEDE Position kam in einem extra Pizzaschachtel großen Karton (so einer mit schwarzer Farbe innen - leitfähig denke ich mal). Innendrin natürlich alles super gut mit ESD sicherer Verpackung geschützt. Und das waren nur paar SO8, 16 und TO220er. Insgesamt 7 Kartons ;) ABER: Die Kartons sind super praktisch! Darin kann man gut eigene Teile drin lagern! Was allerdings leicht übertrieben war - für jeden Karton extra Versandaufkleber dran und für jedes ein Packen Dokumente (Anschreiben + Lieferschein in mehrfacher Ausführung für jede Pos. einzeln, und blabla) insgesamt ungefähr 50 DinA4 Seiten ^^
Achso die Verpackung von Analog Devices ist übrigens ganz ähnlich zu deiner da oben! Wo wirklich an der Verpackung gespart wird ist Microchip - da kommen nur so kleine unscheinbare weisse ^Schächtelchen wo alles reingestopft wird ^^
ich wär froh überhaupt was zu kriegen.. bei uns werden desöfteren kleine, wertvolle sachen auch in riesen kartons gepackt, weil die erfahrung gezeigt hat das die kleinen erheblich öfters verschwinden. besonders wenn die adresse vermuten lässt es wär was wertvolles drin.
hi, TI kann das auch besonders gut, ein Päckchen für 5 Chips im So8, aber immerhin, von einem Tag auf den nächsten aus USALAND, Hut ab. Der Megaknaller war mal die Fa. Henkel, ich habe Labormuster (für gewöhnlich ca. 100g bei der Substanz) Heisskleber angefordert, hält 2 Tage später ein Spediteur vorm Haus und kippt 2 Sack à 25 kg ab, sehr löblich - alles kostenfrei. Nur hatte das Zeug den falschen Schmelzpunkt, ich brauchte <135°C (hatte das auch am Tel. gesagt), das Klebzeug braucht Temperaturen > 170°C, echt schade. Grüssens, harry
> Wo wirklich an der Verpackung gespart wird ist Microchip - da kommen > nur so kleine unscheinbare weisse ^Schächtelchen wo alles reingestopft > wird Das kenne ich aber gaaanz anders. Bei Bestellung über microchipdirect werden die ICs aus dem Zentrallager in Thailand versendet und das dann auch in verhältnismäßig großen Schachteln.
