Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Toter ATmega8
von EarthAVR (Gast)
Ich habe neulich einen ATmega8L mit 16Mhz (im Datenblatt steht max.
8MHz) laufen lassen was ihn glaube ich gekillt hat. Jetzt wollt ich mal
Fragen was dabei in ihm passiert ist. Brennt da was durch oder was
passiert. Denn manchmal läuft er komischerweise noch. Programmieren
lässt er sich auch noch. Aber Reset geht manchmal nicht richtig d.h. er
fängt nicht mehr mit dem Programm an.
von mr.chip (Gast)
Nein, der ging durch die 16 MHz ganz sicher nicht kaputt.
von Paul Baumann (Gast)
Kaputt geht er nicht, nur kann er nicht so flink. ;-)
Du kannst nur den anderen Typ davon nehmen, wenn es unbedingt mit 16 Mhz
laufen muß.
MfG Paul
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Womit programmierst du den?
Drauf achten das du ERRASE+PROGRAMM nuzt...
von Carsten (Gast)
@ EarthAVR
preversling! Der Mega stirbt µm2 weise wenn man sowas macht!
Einige Funktionen gehen noch aber der Rest ist Tot!
R.I.P armer M8
Carsten
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Solange Du ihn dann mit 5V betreibst sind die 16MHz kein Problem, da das
alles die selben Controller sind. Die L-Versionen sind halt selektiert
und getestet, so dass sichergestellt ist, dass sie bei 3.3V mit max.
8MHz noch stabil laufen.
Nachdem er ja funktioniert duerfte der Fehler in Deiner Schaltung zu
suchen sein.
von Carsten (Gast)
@ Michael G.
das ist sicher richtig, aber nach dem Test mit 2,7V Test höhren die auf!
Jetzt haben die Ihren "teueren" Mega "L".
Ich glaube nicht das der "teuere Chips" nach "oben" hin getestet wurde!
Die "L"-Typen haben ein eine max. Frequenz von 8MHz.
(Stromaufnahme quadratisch zu Ub und Tackt)
von EarthAVR (Gast)
Die Schaltung muss nicht mit 16mhz laufen brauche die L-Edition wegen
den 3,3V(zur meiner Verteidigung ich hab nicht richtig auf den Quartz
geschaut). Ich habe den Controller über SPI an ein LCD angeschlossen.
Das Programm ging nur wenn das Programmiergerät eingesteckt war (AVRISP
mkII mit ERASE+PROGRAM, Spannungsversorgung ist ok) und selbst dann
nicht immer manchmal fing es gar nicht erst an manchmal gings ein paar
Sekunden und dann war aus andere male ging es einwandfrei. Hab mir nun
einen neuen angeschafft der mit 8mhz läuft und nun geht es (ohne
eingestecktes Programmiergerät) hab meinen gegrillten dann nocheinaml
versucht mit 8mhz aber keine Veränderung.
Ich versteh das nicht, da muss doch was in dem Teil passiert sein.
von EarthAVR (Gast)
Weiter hab ich heruasgefunden das wenn ich mit meiem AVRISP mkII
porgrammier das Programm nicht sofort nach dem Programmieren neustartet
auch nicht nach einem Reset des Controllers sondern erst nachdem ich die
Spannung weg nehme udn wieder anschliesse. Was beim STK500 nicht so ist.
Was aber auch nicht erklärt wie ich den MEGA8 getotet habe.
Ist das normal oder hab ich ne falsche Software drauf (ganz neu
gekauft). Ohje.
