Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 13Bit 2-Zweierkomplement in auf 16Bit auffüllen
von Luky S. (luky)
Der Titel sagt eigendlich shcon alles:
Ich lese einen 13-Bit (12+Sign) Wert von einem Bipolaren ADC (AD7322)
und möchte den Wert nun in ein digitales Filter (16Bit signed Int)
schicken.
Sind die Werte positiv passt alles, aber bei negativen Werten muss ich
ja mit dem MSB des 13Bit Wertes auffüllen.
Das Problem ist nur, das es möglichst schnell gehen soll, der arme µc
(AT91SAM7s) ist ja schon mit dem Digitalfilter recht ausgelastet.
Kennt jemand bitte einen Trick?
von Peter R. (gelb)
Es müsste doch genügen, das Vorzeichenbit zu testen und zu verzweigen.
Wenn dieses Bit gesetzt ist mit 0b11100000 oderieren und evtl. vorher
noch das Komplement des ganzen Wertes bilden, je nach dem, wie das
Ergebnis genau angeliefert wird.
Das sind insgesamt so 5 bis 7 Befehle, das wird er wohl noch schaffen
nebenbei, der arme µC...
Grüße, Peter
von Albi (Gast)
^Geht es nicht, das ganze als unsigned short nach links zu schieben
sodass das Vorzeichenbit an der richtigen position ist und dann das
ganze als signed short wieder zurück zu schieben?
Die erste Operation wird aufgrund des unsigneds ein logisches schieben -
also alle bits. Die zweite operation schieb nur die unteren 15 bit, weil
ja signed - arithmetisches schieben.
Kann sein das ich mich irre... man könnte es aber doch mal probieren.
Ich meine das so:
signed short bla = ((unsigned shiort)(_13BitSignedValue)) << 3;
bla >>= 3;
MFG
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
if( wert & (1<<12) ) {
 wert |= 0xE000;
von Albi (Gast)
funktioniert meine Variante wäre sie unschlagbar kurz.
shl xxx, 3
asr xxx, 3
fertig.
> shl xxx, 3
> asr xxx, 3
> fertig.
Ja unschlagbar auf einem AVR mit Barrelshifter und 16 bit Architektur...
Keine Ahnung ob der SAM sowas hat???
Sonst wird da ja sowas draus:
lsl X_L
rol X_H
lsl X_L
rol X_H
lsl X_L
rol X_H
asr X_H
ror H_L
asr X_H
ror H_L
asr X_H
ror H_L
 = 12 Takte
Aus meiner Variante könnte der Compiler machen:
andi X_H, HIGH(1<<12)
brne _skip
ori X_H, HIGH(0xE000);
skip:
= 3 Takte
Leztendlich ist es aber wohl ne Aufgabe die der µC noch gerade so
schaffen sollte ;)
von Jünger (Gast)
ADC += 0xF000;
ADC ^= 0xF000;
jetzt mal 16 Bit Arithmetik voraus gesetzt :-)
von Albi (Gast)
Nun wirds interessant. Ich denke der SAM hat das :-)
von Resonator (Gast)
@Läubi:
Warum die 12-Takt-Version nicht auf eine 6-Takt-Version schrumpfen, das
Schieben der unteren 8 Bit kann man doch sein lassen:
rol X_H
rol X_H
rol X_H
asr X_H
asr X_H
asr X_H
= 6 Takte, naja 6 Befehle
Deine "compilergenerierte" Version wird allerdings nicht funktionieren,
weil ein AND-Befehl, wie ich ihn kenne, zerstörend auf die Nutzdaten
wirkt, die hinten wieder gebraucht werden. Da muss also nochmal
irgendwie zwischengespeichert werden.
Ein Branch-Befehl braucht mehr als einen Takt, ein AND und/oder OR (LOL)
mit Konstante auch. Von 3 Takten ist da weit und breit keine Spur zu
sehen... :-)
Hast Recht mein Fehler, man könnte aber ein "skip if bit is set" ;)
beim AVR dauern aber alle and/or/xor 1 Takt,
ein Sprung dauert 1 Takt wenn er nicht genommen wird und 2 wenn nicht.
Aber wie gesagt ich kenn mich mit dem SAM+Befehlssatz nicht aus :(
Alles in allem aber dauert der Spaß nicht soooooooooo lang das man da
optimierungspotenzial hat.
von yalu (Gast)
Dem SAM (ARM7) ist es egal, ob ein Byte oder ein 32-Bit-Wort, ob um 1
oder um 19 Bits geshiftet wird. Deswegen ist die von Albi vorgeschlagene
Methode, erst an den linken Anschlag und dann wieder zurückzushiften,
wahrscheinliche die schnellste.
