Hallo, Ich suche einen Schaltregler der mir aus diesen Spannungen 3,3V macht. Ich hatte schon den LT3437, der ist von den technische Daten her eigentlich nicht schlecht, aber bei geringen Belastungen von 10mA-70mA Pfeift er. Ich hab schon verschiedene Spulen versucht aber keine Besserung. Kennt Ihr einen, der das kann und nicht Pfeift? Danke für eure Antworten.
http://www.national.com/pf/LM/LM5574.html Vielleicht(!!!) kann er das besser, aber das mit dem Pfeifen liegt ja eher an piezoelektrischen Effekten. Das dürfte dir aber bekannt sein, da du ja schon verschiedene Spulen getestet hast.
@ Harald A. (embedded) habe noch nie einen Schaltregler mit Piezo gesehen. Das Pfeifen wurde bei meinen Schaltregelern immer durch einen falsch dimensionierten Regler verursacht und durch magnetostriktion von Drossel oder Trafo hörbar. @ Markus (Gast) Bei 60 V Eingang wird die Auswahl an integrierten Schaltreglern wohl sehr klein sein. Versuche, den Spannungsregler zu verbessern oder tränke deine Speicherdrossel in Lack. Grüße, Peter
Der sieht nicht schlecht aus. Ich habe auch dem LM5008 und den MAX5035 angeschaut (Datenblatt). Ich habe eine Applikation, die ich gerne mit 10..60V betreiben möchte. Eine CPU drauf und LEDs. Normalerweise sind die LEDs alle aus, dann braucht das Board nur wenige mA. Wenn alle an sind, dann schon mal 160mA. Hat schon jemand Erfahrung mit Schaltreglern und dem entstehenden Switching-Geräuschen? Also bei kleinen Strömen schalten die Dinger nicht mit der angegebenen Frequenz von z.B. 200KHz sondern legen sich schlafen bis die Spannung unter 3,3V ist. Die Folge: Eine viel kleinere Schaltfrequenz im hörbaren Bereich. Daher suche ich einen Schaltregler mit extra wenig Strom. Den MAX3033 (0,35A) gibts leider bei Farnell nicht.
@ Peter Roth (gelb) Ich habe auch noch keine Schaltregler mit Piezo gesehen. Der piezoelektrische Effekt löst das typische Pfeifen von Schaltreglern aus, obwohl die Grundfrequenz schon lange nicht mehr im hörbaren Bereich liegt. Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Piezoelektrizit%C3%A4t
>>If lower output ripple is desired over light load efficiency, >>Burst Mode operation can be defeated by setting the SYNC >>pin voltage greater than 2V. A logic-level low on the SHDN >>pin disables the IC and reduces input supply current to less >>than 1μA. External synchronization can be implemented >>by driving the SYNC pin with logic-level inputs. Leg mal den Sync Pin nicht auf Masse, sondern an deine 3.3Volt. Dann könnte /sollte das Pfeiffen weg sein ;-)) Gruß Axelr. edit: LT3437 Datenblatt Seite10 unten rechts
@ Axel Rühl (axelr) :))) Jetzt gehts !!! Klasse Tipp! Vielen Dank.
