Forum: Platinen Warum innerhalb eines Polygons kreuzförmig zum Pad?
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
Ich habe ein Polygon in Eagle erzeugt, innerhalb dem ein paar
Bauteilkontakte liegen, die zu dem Netz gehören. Drücke ich nun
Rastnets, wird das Polygon ausgefüllt, geht aber nicht direkt an das Pad
heran, sondern es entsteht ein nicht ausgefüllter Ring um das Pad und es
führen nur vier kreuzförmige leiterbahnstücke vom Polygon zum Pad. Was
hat das für einen Sinn? ich hätte jetzt erwartet, dass das Polygon ganz
an das Pad herangeht, schließlich müssen ja keine Isolationsabstände
erzielt werden.
von Hannes (Gast)
Das hat den Sinn, dass Du das Pad noch löten kannst.
Schon mal versucht, eine grosse Massefläche zu löten? Da fliesst die
Wärme ab.
Schau mal in der Hilfe unter "Thermals".
von Ralf S. (spacedog) Benutzerseite
Ausserdem wäre das Pad dann auch sehr schwer zu finden, wenn es in der
Massefläche versteckt wäre.
von Matthias L. (Gast)
Pads ohne Thermals machen nur mit Lötstopplack Sinn.
von holger (Gast)
Kurze Erklärung dazu?
von Michael H* (Gast)
@holger:
das zinn fließt dir weit ab, wenn die fläche denn mal warm ist.
@Kevin K. (nemon)
ausschalten kannst du das - falls du dir sicher damit bist - unter
change -> thermals -> off. damit auf den polygonzug klicken
von AC/DC (Gast)
Handlöten ohne Thermals kannste vergessen.
Maschinenlöten ohne Thermals würde schon gehen.
Lötstopplack bewirkt nur die Eingrenzung von Flußmittel
und Lötzinn. Sonst würde es überall dorthin fließen wo die
Schmelztemperatur ausreichend hoch ist.
