Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Parabolspiegel für Leuchtstofflampe?
von male (Gast)
Ich möchte mir ne Lampe über den Arbeitsplatz hängen, möglichst kompakt
und blendfrei.
Habe ein dimmbares EVG für T8 36W, denke aber an eine kleinere Röhre
(T5).
Probleme:
Kann ich mein EVG mit einer T5 benutzen?
EVG unterbringen (Perfekt wär' ein Al-Vierkantrohr).
Reflektor aus sehr dünnem Blech (hängt das vielleicht sogar
parabelförmig?).
Fassungen erwerben und befestigen (sind meist für clip-in Montage
gemacht).
Oder wo kann man brauchbare Leuchten für wenig Geld erwerben?
von uwe (Gast)
Das bekommst du im gut sortierten Leuchtenfachgeschaeft. Alternativ eine
Luchte Aussuchen und beim Elektrogrosshaendler bestellen.
Warum willst du die 36W eigentlich noch dimmen? Das duerfte so schon
recht knapp werden.
Das Vorschaltgeraet geht nur fuer dicke Roehren (T26 bzw T8, also 26mm
Rohrdurchmesser).
Fuer Blendfrei brauchst du en "Darklightraster".
Beim Selberbasteln ist es immer die Frage mit welchem Stundensatz du da
rangehst. Fuer zuhause ist es sicher OK, allerdings gibt es auch seeehr
preiswerte Leuchten.
HTH, bye uwe
von Magnus Müller (Gast)
Ich könnte bei Bedarf ein paar gute blendfreie Leuchten (gebraucht /
funktionstüchtig / mit Rören) abgeben. Muss aber die Tage noch
nachsehen, welcher Hersteller, welche Maße usw...
Gruß,
Magnetus
[Edit]
Standort der Leuchten: Ismaning b. München
von male (Gast)
Danke für Info und Angebot. Werde versuchen ein Fachgeschäft zu finden.
