Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Modellauto mit SMD LEDs beleuchten
von Tim (Gast)
Hallo ihr,
ich möchte gerne versuchen ein Modellauto (Spur N) mit SMD LEDs zu
beleuchten, bin aber schaltungstechnisch kein Experte und brauche da
euer Hilfe!!
Also der Plan sieht so aus:
- 4 LEDs (2x weiß, 2x rot)
- Anschluss an Trafo mit 12-16 V~ (?)
Da brauche ich nen Vorwiderstand, klar. Weil die LEDs unterschiedliche
Spannungen brauchen, muss ich weiß und rot getrennt anlöten, right? Kann
ich die dann aber in Reihe schalten?
Hab mir das so gedacht:
               |---[Vorwiderstand]---[LED weiß1]---[LED weiß2]---|
---[Pluspol]---|---[Vorwiderstand]---[LED rot1 ]---[LED rot
2]---|---[Minuspol]---
Wie berechne ich dann den Vorwiderstand, z.B. für 12-16 V, LED 3 V, 20
mA?
[16 V - (3 V + 3 V)] / [0,02 A + 0,02 A] = 250 Ohm
Ist das für eine Reihenschaltung richtig so? Wie gehe ich mit dem 12-16
V um? Hoffe mir kann antworten bevor ich was falsches löte. :-)
Danke euch.
Tim
von Michael (Gast)
Achtung: In einer Reihenschaltung fliesst der Strom nur einmal ;-)
Formel von Dir ist also richtig bis auf [ 0,02 A + 0,02 A ] - da reicht
einmal 0,02A dann kommt nicht mehr 250Öhmer raus sondern 500!
Hast Du es denn mit Gleich- oder Wechselspannung zu tun?
Wenn Wechselspannung dann kannst Du das so nicht direkt machen weil LEDs
keine Wechselspannung mögen. Dann muss noch gleichgerichtet werden.
von Axel R. (Gast)
Sollen alle gleichzeitig an sein?
wenn ja, dann alle in Reihe
                         Rv       rot    rot    weiß   weiß
    z.B.:1N4007          _      LED    LED    LED    LED
 o-------->|-------o----|___|----->|----->|----->|----->|---.
  16V~            ===                                       |
                  /-\ 47uF/25V                              |
 o-----------------o----------------------------------------'
  Rv = 16-(2x3.2V)+(2x1.8V)/0.01A=369,6~~390Ohm
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Viel Spass beim Friemeln.
Bekommst Du's so klein gelötet?? (Ernst gemeint)
Schicks her, ich machs (Nicht ganz Ernst gemeint, aber im Notfall
machbar)
Axelr.
edit:
ich habe diodenflussspannung und Scheitelwert mal weggelassen, kommt ja
auf zwei,drei Milliampere nicht an. Die kleinen SMD LEDs leuchten auch
mit 470Ohm oder 560Ohm in dieser Konfiguration mit ausreichender
Helligkeit.
von Tim (Gast)
Hallo ihr zwei!
Michael: Stimmt, in der Reihenschaltung ist der Strom ja überall gleich.
an Kopf klatsch
Die Trafos der Modelleisenbahn haben immer einen Anschluss für Fahrstom
und einen für Weichen/Licht. Der hat Wechselspannung, aber eben je nach
Hersteller mal 12 V und mal 16 V. Kann man die Schaltung allgemein
aufbauen oder sollte ich mich da schon festlegen? Also sind die LEDs bei
12 V zu dunkel wenn die Schaltung für 16 V gebaut wurde?
Das mit dem Gleichrichter sehe ich ein. Aber auf eine Diode könnte ich
doch verzichten wenn ich je eine LED umgekehrt anlöte oder?
Also so:
---[Vorwiderstand]---|---<[LED 1]---|---
                     |---[LED 2]>---|
Nur dann wärs keine Reihenschaltung mehr.
Axel: Ja soll alles gleichzeitig an sein. Die weißen LEDs haben eine
höhere Spannung als die roten, da kann ich doch nicht alle in Reihe
schalten?? Also kann schon, aber dann nur mit der geringeren Spannung
und dann leuchten sie dunkler, oder? Und ist ein Kondensator bei sowas
Einfachen nicht unnötig, wenn ich die LEDs immer 2 gegeneinander richte.
Löten wird dann schon klappen, LEDs sind mit Kupferlackdraht
vorkonfektioniert.
Tim
von Axel R. (Gast)
antiparallel kann man sowas nennen, wenn man die LEDs gegeneinander
verkehrtrum parallel schalten will. Die jeweils leuchtende begrenzt die
Sperrspannung für jeweils dunkle auf ungefährliche(?) Werte (Datenblatt
lesen!). Dann so:
                     rot          weiss
                     LED           LED
              .------|<-----o------|<------.
       __     |             |              |
    o-|___|---o      rot    |     weiss    o--.
              |      LED    |      LED     |  |
       RV     '------>|-----o------>|------'  |
  16V~                                        |
    o-----------------------------------------'
      RV = 16-(1.8+3.2)/0.01=484~~470Ohm
von Axel R. (Gast)
>schalten??
Sorry Frage nicht gelesen...
Doch kannst Du ruhig in Reihe schalten. Übeer der Weissen bleiben dann
3.2V stehen(ca.), über der roten 1.8V(ca.). wen störts? Hauptsache es
fliessen 10-15mA. Und die fliessen bei einer Reihenschaltung überall
gleich.
Du kannst auch eine 6V/100mA glühlampe mit einer 24V/100mA Glühlampe an
30V in Reihe betrieben:-) Über einer wird 6Volt abfallen, über der
anderen 24V.
100mA fliessen garantiert. und zwar durch beide.
von Tim (Gast)
Hallo Axel!
OK so ähnlich hatte ich mir das mit der Schaltung dann auch gedacht.
Dass man unterschiedliche LEDs in Reihe schalten kann wusste ich nicht.
Dachte dann wären die weißen LEDs dunkler als alleine.
Merkt man bei der Schaltung eigendlich das Flackern der LEDs (wgn.
Wechselstrom)? Da will man nur fix ein Auto beleuchten und schon ist man
kurz davor einen Brückengleichrichter in das Modell zu friemeln. :-)
Danke euch! Werde mich jtzt nach passenden LEDs umgucken.
Tim
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
> Wechselstrom)?
Bei 50Hz sogar deutlich.
Da es aber nur ein kleiner Leuchtpunkt ist fällt es vielleicht nicht so
auf.
                |   rot          weiss |
                |   LED           LED  |
             .--o---|<-----o------|<---o-|<---.
      _    |             |                  |
             |      LED    |      LED         |  |
      RV     '--o--->|-----o------>|---o->|---'  |
 16V~           |                      |         |
   o---------------------------------------------'
(created by AACircuit @ www.tech-chat.de)
von STK500-Besitzer (Gast)
Um die Sache noch etwas zu verkomplizieren könnte man mit zwei JFET
jeweils eine Konstantstromquelle aufbauen, so dass beide LED-Zweige bei
wechselnder Eingangsspannung (12V oder 16V) immer gleich hell leuchten.
Aufmale n kann ich das gerade nicht.
von Stefan "kann sich unter FF nicht einloggen" B. (Gast)
von Tim (Gast)
Hallo!
Das erste Modell ist jetzt fertig und hat mit den gegeneinander
verdrehten LEDs gut fuktioniert. Die roten leuchten konstant nur bei den
weißen LED merkt man das Flackern schon stark. Aber geht noch werds
jetzt mal ne Zeit lang testen und dann weiterschaun. Das Licht ist
allerdings sehr hell obwohl ich schon nen höheren Wiederstand genomme
habe. Werde beim nächsten Modell mal 800-1K Ohm probiern.
Tim
von Skua (Gast)
Brückengleichrichter hat auch nur 2 Dioden mehr als du jetzt schon
benutzt und du sparst einen Kondensator
von Tim (Gast)
Hallo!
Jetzt habe ich 0 Dioden und 0 Kondensatoren, für einen
Brückengleichrichter brauche ich doch 4 Dioden und 1 Kondensator. Passt
dann nicht mehr in das Modell. Nur in SMD Bauweise vielleicht....
Tim
von Siggi (Gast)
Hallo Axel, wie groß ist der Strom der über die Verbindung in der Mitte
(siehe x)  fließt?
                     rot          weiss
                     LED           LED
       __     |             |              |
    o-|___|---o      rot    |x    weiss    o--.
              |      LED    |      LED     |  |
  16V~                                        |
von Björn R. (sushi)
Sag mal, wieso baust du den Gleichrichter nicht unter die
Modellbahnplatte... muss doch gar nicht ins Auto passen, oder?
LG, Björn
