Hallo, ich habe eine kleine Maglite, da passt genau eine Microzelle rein. Könnte man da die Lampe durch eine Led ersetzen? Da gab es doch mal einen Schaltplan, mit dem man eine Led auch mit geringerer Spannung noch betreiben konnte. Habt ihr noch eine Idee?
HildeK wrote: > Vermutlich meintest du das hier: > http://www.bigclive.com/joule.htm Habe ich auch schon benutzt, aber da ist die Helligkeit sehr stark vom Batterieladezustand abhängig. Was wirklich beeindruckt, ist ein TPS61028 mit Stromregelung. Da kann man bequem 30 mA Konstantstrom durch die LED treiben, bis die Zellenspannung unter 0,9 V geht. Passt mit ein bisschen Gefummel in so'ne kleine Taschenlampe rein (wobei ich diese Maglite nicht kenne, habe es bei einer EUR-1-Billigleuchte gemacht).
>PR4403, siehe Reichelt. PR4402 ist noch kleiner und geht bis 40mA. Das bringt man locker in die Mag Lite Solitaire rein. Alternativ gehts auch mit nem LTC3490 der ist für High Power LED. So hab ich meine Solitaire umgerüstet. MfG Matthias
