Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik p-Dotierung von Konstantanfolie möglich ?
von Michael (Gast)
Hallo
Wäre es vielleicht möglich, Metallfolien mit Löchern zu dotieren (Bor,
Aluminium,etc.) um dadurch die elektrischen Widerstand zu erhöhen ?
Im speziellen Fall eine 10 Mikrometer Dicke Konstantan Folie. Man könnte
ja auch durch die Geometrie (anstatt ner Fläche eine Mäanderstrutur)
auch den Widerstand erhöhen, aber da gibt's bei mir Probleme mit der
Handhabung.
Wäre die Dotierung prinzipiell möglich, und wer kann mir das machen ?
von Gast (Gast)
Wenn Du 'dotierst'? also quasi die Zusammensetzung der
Konstantanlegierung veränderst wird sich sicherlich auch der spezifische
Widerstand und andere Materialparameter ändern.
Ob das Ergebnis vorhersehbar ist weiß ich nicht.
Halbleiter müssen doch im Periodensytem in der vierten Gruppe liegen -
Kohlenstoff, Silizium, Germanium oder aus Elementen der 3. und 5. Gruppe
zusammengesetzt, wie GaAs. Konstantan ist irgendeine Legierung, ich
denke nicht dass mit einer "Dotierung" irgendein Halbleitereffekt
herauskommt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Halbleiter
Laut Wikipedia hängt der kleine Temperaturkoeffizient von Konstantan
tatsächlich mit Störstellen im Kristall zusammen
http://de.wikipedia.org/wiki/Konstantan
"..fast ausschließlich darin begründet, dass diese Legierung über einen
weiten Temperaturbereich eine hohe Störstellendichte innerhalb ihres
Kristallgefüges aufweist."
von Michael (Gast)
ja genau, und Störstellen würde ich ja durch ne p-Dotierung erzeugen.
Andererseits ist es bei Silizium so, dass sowohl durch ne n-Dotierung,
als auch durch eine p-Dotierung sich der elektrische Widerstand erhöht
(n/p-Leitung...).
Ich weiß auch nicht, ob man die Dotierung in Konstantan so einbringen
kann, wie in der Halbleitertechnologie
> (n/p-Leitung...).
Nein, das Substratmaterial in undotierter Form hat eine sehr schlechte
Leitfähigkeit (daher ja auch ,,Halb''leiter), erst durch die Dotierung
(egal ob p oder n) wird die Leitfähigkeit verbessert.  Allerdings kann
eine n-Dotierung die Leitfähigkeit viel stärker verbessern als eine
p-Dotierung, daher sind n-Kanal-FETs immer noch die leistungsfähigeren.
von Michael (Gast)
das Silizium Substrat hat eine schlechte Leitfähigkeit im undotierten
Zustand, ja.
Aber ich dachte mir, das es sich beim Konstantan vielleicht umgekehrt
verhält. Ich bringe quasi durch eine Löcher Dotierung zusätzliche
Störstellen (Störstellen sind ja anscheindend zuständig für den relativ
hohen Widerstand der Konstantan Legierung) ein, um damit den Widerstand
zu erhöhen.
Freie Elektronen rekombinieren z.B. mit nem Boratom zu ner Störstelle
und erhöhen so den Widerstand.
von Lars K. (lokeller)
Moin!
p-Dotierung:
Die Dotierung wird Dir je nach verwendeter Energie kaum neue Störstellen
generieren. Jedoch wird sich durch das Bor eine Änderung des
Temperaturkoeffizienten ergeben, was unerwünscht sein dürfte, und die
Leitfähigkeit eher noch erhöht werden.
Störstellen in einem Metall könnten zum Beispiel Oxide sein...
Wie wäre es mit einer Sauerstoff-Implantation mit folgender
Diffusions/Aktivierungs-temperung?
Sind aber alles Vermutungen ("Schuss aus der Hüfte")...also ohne Gewähr!
Implantation können wir z.B. am LS machen...falls Interesse besteht,
einfach mal anmailen.
Um Enttäuschungen zu vermeiden: Günstig ist eine Implantation nicht
(Größenordnung: ab 200 Euro).
von Michael (Gast)
Achso, wäre möglich, das das mit Sauerstoff funktioniert.
Aber die Implamtationsgeräte sind ja nur für die üblichen Wafergrößen
gedacht, oder ?
Ich müsste, wenn die Anwendung funtionieren sollte, mehrere DIN A4
Blätter implatieren lassen.
Also ich glaube, das ganze ist technisch dann doch zu aufwendig und zu
kostspielig.
Ich glaube ansonsten gibt's jetzt auch keine Möglichkeit, dem Konstantan
nen höherern Widerstand aufzudrücken.
Aber Danke für die Antwort !
von ... (Gast)
Warum soll das Konstantan überhaupt einen höheren Widerstand bekommen?
von Michael (Gast)
das ist ne gute Frage.
Zum einem machen so große Ströme ja Probleme, wenn man die
Stomversorgung die Energie nicht hergibt. Aber das ist erstmal gar nicht
so das Problem mehr ( siehe thread: Schaltplan LED-Blitz für Konstantan
Heizelement).
Aber es ist doch so, dass das ein Metallheizelement umso heißer wird, je
größer dessen Widerstand ist. Deswegen nimmt man ja auch Konstantan für
solche Anwendungen.
Ich weiß nicht, ob meine Erklärung richtig ist, aber das liegt doch
daran, dass der Innenwiderstand einer Stromquelle ja niemals ideal ist,
und somit auch nen Innenwiderstand hat. Ist dieser nicht zu
vernachlässigen im Vergleich zum Verbraucher verhält es sich eben so,
dass der Widerstand möglichst groß sein muss, oder ?
Ich könnte also bei gleicher Leistung eine höhere Temperatur erreichen.
Meine Anwendung hat nur so um die 1 Ohm Widerstand, und ich hätte ihn
gerne um das zehnfache erhöht, aber eben ohne Stukturierung
von Gast (Gast)
Erhöhe doch einfach den Strom um das 10-fache, gibt auch mehr Leistung
von Michael (Gast)
ich will ja eigentlich mit den gleichen Strom eine höhere Temperatur
erreichen, und das denke ich, geht nur durch die erhöhung der
Widerstandes
von Stefan W. (wswbln)
Hmmm, die von Dir angestrebte Erhöhung der Störstellen ist doch auch nur
eine Art der (Mikro-)Strukturierung. Warum sträubst Du Dich also so
gegen die (bestimmt günstigere Makro-) Strukturierung?
Man könnte doch vielleicht kleine Löcher in Deine Folie prägen? In
entsprechender Anordnung und Dichte dürfte das den wirksamen Querschnitt
auch merklich erniedrigen.
von Helmut L. (helmi1)
>Widerstandes
Wie soll den das funktionieren ?
Wenn der Widerstand grosser wird sinkt dein Strom und damit die
Leistung.
Um die Leistung wieder zu erhoehen muss du die Spannung vergroessern.
Demnach muesste ja ein 1 Mohm Widerstand ja kurz vor der
Fusionstemperatur stehen.
Deine Temperatur haengt von der zugefuehrten und der abfliessenden
Energie ab. Die steigt so lange und hoch bis sich zugefuehrte und
abgefuehrte Waermemenge die Waage halten.
Und wie man so schoen sagt "von nix kommt nix"
Gruss Helmi
von ... (Gast)
Also die Leistung ist doch U*I. Wenn du den Widerstand erhöhst, dann
hast du zwar einen kleineren Strom, muss aber für die gleiche
elektrische Leistung eine höhere Spannung nehmen. Also erhöhe einfach
den Strom, das wird auf alle Fälle einfacher als die andere Idee.
von Jens G. (jensig)
Das ist falsch ausgedrückt. Du meinst wohl Strom, nicht Leistung. Wenn
Du bei Konstantstrom den R erhöhst, dann geht natürlich die Spannung
über den R hoch. Damit natürlich auch die Leistung, wovon letztendlich
die Temperatur (u.a.) abhängt (oder besser die Wärmeleistung).
Muß es denn eigentlich Konstantan sein? Konstantan wird doch eigentlich
nur genommen, wenn es um rel. konstanten R geht bei unterschiedlichen
Temperaturen. Direkt zum Heizen wird es doch wohl eher seltener genommen
- oder? Nehme doch andere Legierungen wie Nichrome
(Chom-Nickel-Legierung). Hat reichlich 1,1Ohm*mm²/m, womit du ein weit
höheren R bekommst als mit Konstantan (s.
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezifischer_Widerstand). Auch ist
Konstantan meines Wissens nicht sehr zunder-/korrosionsfest bei höheren
Temperaturen.
Zumindest mit V2A Draht habe ich schon seit längerem einen "Miniofen",
der auch schön hellrotglühend die Sache auf Dauer übersteht. Ich
behaupte mal, V2A gibt's wohl auch als Folie, wenn es denn sein muß.
von michael (Gast)
Ach O.K. Also letztendlich heizt schlichtweg die Leistung. Da kommt man
nicht drumherum. Ob ich nun einen Heizleiter mit 1A und 10V oder mit 10A
und 1V betreibe ist letzlich das selbe.
Es stimmt, dass es da noch andere Legierungen gibt, die nen höherern
widerstand haben. Die kann man aber leider nicht auf 10 Mikrometer
walzen, so wurde mir gesagt (Firma schlenk.de). Und ich brauche sie
wiederrum so dünn, damit ich kurze thermische Zeitkonstanten hinbekomme.
Außerdem brauche ich auch den Effekt, dass der Widerstand gleich bleibt
bei verschiedenen Temperaturen.
Außerdem muss das Heizelement auf nicht mehr als 100° aufgeheizt werden
von Arc N. (arc)
Ni80Cr20 Folie 5 um,
http://www.goodfellow.com/home.aspx?LangType=1031, nach NI050200 suchen
Also für "dünne" Folien könnte man die Materialien
aufsputtern/aufdampfen (Stichwort: PVD). Und da sind 10µm schon echt
dick ;-)
Nur wird da das Problem der mechanischen Stabilität auftreten...
Kannst Du bitte mal grob umreißen, was genau Du benötigst?
Größe, Material, Trägermaterial, Dicke usw...
von Michael (Gast)
ich bräuchte ein Heizelement in Ringform, ca. 9mm Durchmesser, ca.1mm
Breite und eben möglichst dünn, um eine kleine Zeitkonstante zu erhalten
und um den Ringheizer auch möglichst schnell auf etwa 100° aufheizen zu
können.
Desweiteren sollte das Material elektrische kontaktierbar sein
(lötfähig), einigermaßen handhabbar sein (sollte später in der
Produktion von Hand  zusammengebaut werden können) und nicht allzu teuer
sein (wenige Euro).
Das ganze soll dann vorne in ein rundes Edelstahlgehäuse eingenbaut
werden.
Das mit dem Aufdampfen ist sicher keine schlechte Idee, nur müsste das
Trägermaterial möglichst dünn sein, da ich eine sehr gute Wärmeabführung
benötige.
Ich verwende derzeit eine 10 Mikrometer Dicke Konstantanfolie und
eigentlich ist sie auch ganz gut geeignet für die Anwendung (im
Vergleich zu den Kupfernickel auf sehr viel günstiger).
Der erwünschte erhöhte Widerstand hätte eigentlch nur den Vorteil, dass
man die Versorgungsspannung (24Volt) nicht so weit hinunter
transformieren muss.
Aber ich muss zur Energieversorgung sowieso diese "goldcaps" verwenden,
somit bin ich sowieso im Bereich von 2,5 bzw.5V.
Aber wenn das aus irgendeinen Grund nicht funktioniert, ist wohl
aufgedampftes Metall sicher die Beste Alternative.
Kann man denn Auch Konstantan aufsputtern ? Des linearen
Widerstansverhaltens zu Liebe ?
Du willst die Versorgung ueber Goldcaps machen ?
Dir ist schon klar das die nix fuer hohe Stroeme sind.
Und wie lange sollen die jetzt fuer die Heizung Strom liefern ?
Gruss Helmi
von Michael (Gast)
Entschuldigung, supercaps.
Die bringen die Ströme, so heißt es.
Etwa 50ms sollten die ca. 3 Ampere liefern
Sollte so in etwa hinkommen mit 0.03F
warum unbedingt Temperaturkoeffizient=0 ? Ein gewisser
Temperaturkoeefizient hätte sogar den Vorteil, daß du bei bekanntem
Koeffizienten aus Spannung/Strom-Messungen (also R-Messung letztendlich)
auf die Temperatur schließen könntest. Wäre das nicht ein nettes
Feature? Oder brauchst Du das nicht? Wäre schade bei der Gelegenheit ;-)
von Michael (Gast)
nö, brauch ich nicht.
Die Temperatur wird sowieso nicht direkt gemessen, bzw. es geht nicht um
absolute Temperaturen.
Schade. Aber noch was zur Lötbarkeit: ich glaube, mit normalem
Lötzinn/Flußmitteln läßt sich das Zeug aber auch nicht löten (oder
zumindest nur sehr schlecht).
von michael (Gast)
ja nö,
geht gar nicht so schlecht. Liegt vielleicht daran, dass die Folie so
dünn ist.
Ganz dünnes Kupferblech lässt sich ja auch besser löten, also dickes
Kupfer
Moin!
> können.
Ein entsprechendes Glasrohr auf der Querschnittfläche besputtern?
> sein (wenige Euro).
Zur Lötfähigkeit kann ich leider nichts sagen, also ausprobieren!
Aber ist die Lötverbindung nicht eine große Wärmekapazität und
Wärme(ab)leitung? Alternative: Bonden? Leitet zwar auch, aber schön
dünner Draht ;-)
> benötige.
Abführung oder Isolation?
Oder thermisch/elektrisch isolierend...Glas oder PTFE als Träger?
Sollte sich sputtern lassen...
Aber eine Anmerkung meines Kollegen: Wie wäre es, die Folie ersteinmal
"dünn-ätzen"?
Bei Fragen einfach melden...
Wenn man eh schon bei Vakuum-Prozessen ist, müsste doch auch
Sputtern oder Dampfen von CrNi sinnvoll machbar sein.  Das Zeug
kann man zwar nicht löten, aber Löten auf Folie ist ohnehin
zweifelhaft bezüglich der Haltbarkeit.  Eventuell ja annieten
dann?
von Michael (Gast)
Inwiefern gibt's da Probleme mit der Haltbarkeit ? Das Heizelement ist
fest eingebaut und wird sich nicht bewegen.
und wie könnte man diese dünne und von Bamessungen her kleine Folie
nieten ? Gibt's da was in der Größe ?
Ich bin mir auch nicht sicher, wie ich das Heizelement eketrisch
kontaktieren will. Vielleicht sind ja auch so Federkontaktstifte
denkbar. Die gibt's ja auch in sehr kleinen Abmessungen
> dann?
Klar, CrNi sollte mit einer Sputteranlage mit Magnetron für magnetische
Materialien machbar sein (CrNi müßte ferro-magnetisch sein, oder?).
Aufdampfen könnte zu einer (ungewollten) Trennung der Legierung führen.
Ich würde als Bond-Layer eine Aluschicht unterbauen auf die ich mit
einem Wire-Bonder kontaktiere, aber das erfordert zumindest einen
Strukturierungs- oder Lift-Off/Maskierung-Schritt.
Oder direkt auf's CrNi, aber da haben wir keine Erfahrungen mit, aber
wir forschen gern ;-)
Oder halt mechanisch, aber hier ist die Wärmeableitung zu beachten...
Aber noch'ne Frage am Rande: Michael, Du möchtest FIR abstrahlen? Weil
bei einer Temperatur von aversierten 100°C und einer reflektierenden
(metallischen) Oberfläche dürfte der Emissionskoeffizient recht gering
sein..
Ansonsten schmeiss den Aufbau doch mal in ein FEM-Tool, da kannste Dir
die Wärmeflüsse etc ansehen, bevor du nur z.B. lokale "Hot-Spots"
generierst (oder ist eine homogene Temperaturverteilung nicht
gewünscht?)...
von Michael (Gast)
O.k. technisch bessere und somit aufwenigerere Möglichkeiten wären also
denkbar. Das Problem ist nur, dass die Baugruppe nicht allzu viel kosten
soll, ich sag mal unter 5 Euro. Bonden geht zudem hinaus nicht, weil's
mechanisch auch einigermaßen was aushalten sollte.
Stimmt, der Emissionsgrad ist sehr niedrig von Metall, weswegen ich
entweder eine Schicht Lackmit nen Lackspray auftrage oder eine dünne (8
Mikrometer Dicke) Laminierschicht, das weiß ich noch nicht so genau.
Echt schade, dass man als Entwickler nicht immer die technisch Beste
Lösung einsetzen kann, aber man muss das Produkt ja auch verkaufen
können.
CrNi wurde in klassischen Dünnschichtschaltungen (den seinerzeitigen
Hybrid-ICs) sehr häufig als Widerstandsmaterial benutzt.  Meiner
Meinung nach ist das alles verdampft worden dafür.  Ich glaube mich
auch zu erinnern, dass ich es in meiner Studienzeit selbst gelegentlich
verdampft habe.
> verdampft habe.
Danke für die Info, ich war mir nicht sicher (und zu faul mich
weitergehend zu informieren ;-) )
> können.
Nur nicht zu Tode sparen, denn dann kauft es auch keiner...
Und in der Massenproduktion (über welche Größenordnung sprechen wir
hier...) kann es ja billig werden. Das teure wird eher die Handarbeit.
Aber meinem Gefühl nach bist Du gerade in der Entwicklung/Erprobung der
Quelle oder biste BWLer und musst Kosten optimieren?
Bonden: Also solange Du nicht an den Wires ziehst sind die recht
fest...oder sie dauerhaften Vibrationen aussetzt.
von Michael (Gast)
Stimmt, ich bin gerade in der Erprobung. Es stimmt schon, dass bei
größerern Stückordnungen die Kosten pro Stück sinken, aber ich denke,
mir, dass es da eben einfachere Möglichkeiten gibt, das umzusetzen. Das
mit der Dotierung war auch nur so eine Idee, die mich eher aus Interesse
bewegte.
Ich hoffe meine Beiträge sind nicht allzu dämlich, dass man bei mir
einen BWL-Studenten vermutet. Das ist ja schon fast beleidigend.
Ja mal sehen, ob die einfache Lösung auch funktioniert.
von Michael (Gast)
nochmal zum Prinzip:
Ich hab ja schon mal erwähnt, dass die Zeitkonstante möglichst gering
sein soll. Nun könnte man ja entweder die thermische Masse des
Heizelements so gering halten, dass man gar nicht viel Energie braucht,
um das aufzuheizen, und sich somit auch schnell wieder abkühlt,
oder man macht die Wärmeabführung so gut, dass der aktiven Schicht
möglichst schnell die Wärme wieder weggezogen wird.
Letzteres will ich eben mit der Heizfolie erreichen. Die Wärmeankopplung
mache ich mit nem Silberwärmeleitkleber, der zusätzlich auch noch
elektrisch isoliert, der dann wiederrum die Wärme ans Gehäuse abgibt.
Somit komme ich auf ganz gute IR-Peaks.
Nun habe ich aber das Problem, dass ich für die Erwärmung doch einiges
an Energie reinstecken muss, damit sich das Heizelement aufheizt. Weil
die Stromversorgung das nicht dauerhaft bringt, muss ich dann
Kondensatoren einsetzten, die die Strompeaks bringen Aber die sind
wieder so groß, dass sie nicht in das Gerät passen...
Das mit der noch dünneren Folie (durch sputtern oder dünner ätzen, wie
auch immer) bringt wiederrum Probleme mit der Handhabung mit sich. Es
sollte ja noch gut lötbar sein (die derzeitige 10 Mikrometer ist da ganz
gut) und händisch verarbeitbar.
Wirklich ein Dilemma
Wie wäre es mit einem Material-Stack:
Kupfer als Wärmesenke/Substrat (Als HL-Technologe müßte ich Si als
Substrat vorschlagen...aber könnte teurer sein.)
Oxid als elektrische Isolation/thermische Ankopplung
PVD-abgeschiedene "Heizschicht"
Hätte den Vorteil, den Kupferblock/Si-Substrat als eine Elektrode
verwenden zu können und damit nur noch ein weiteren Kontakt zur
Heizfolie aufbauen zu müssen.
Dicke der Oxidschicht beeinflusst die thermische Wärmekopplung.
Nachteile: Oxidschicht, Strukturierung, aber beides gut (und recht
einfach) Handhabbar
Wäre nur noch eine Verbindung zu einem mechanisch stabilen System,
sollte machbar sein, ggf. durch mechanischen "Druckkontakt"
War nicht so gemeint, aber es werden zu viele Ingenieure von den BWLern
verdorben ;-)
Aber "einfach" bitte nicht mit "billig" verwechseln ;-)
von Michael (Gast)
Ich bin eigentlich ja auch HL-Technologe, wenn auch noch Student und
habe natürlich an so eine Lösung gedacht. Nur hab ich eben am
Arbeitsplatz keinen Reinraum zum experimentieren zur Verfügung.
Vielleicht komme ich an der HL-Technologie auch gar nicht vorbei, aber
mal sehen, vielleicht geht's auch erstmal einfach und billig.
Vielen Dank auf jeden Fall für die ausführlichen Antworten
Muss ja nicht sein, ein RR ist bei den Größenabmessungen nicht so von
Nöten. Falls Du Hilfe/RR-Technik/Geräte etc brauchst, melde Dich
einfach, denke wir können da eine Lösung finden - bis auf eine
Sputteranlage (Neubeschaffung) sind wir recht komplett.
Aus welcher Ecke Deutschlands kommste denn?
Ok!
Gern geschehen. Und wenn mehr Fragen/Ideen sind...einfach schreiben!
von michael (Gast)
Ich bin eigentlich aus Regensburg (Mikrosystemtechnik), aber nun erstmal
ein paar Monate in Berlin.
von michael (Gast)
bei lasercomponents.de gibt's übrigens IR-Emitter, die, um hohe
Pulsraten zu erreichen, Metallbändchen bzw. amorphen Diamant als
Heizelement verwenden.
Wie gesagt, das wär schon die beste Lösung...
Falls Du magst/darfst, kannste uns ja mal auf dem Laufenden halten, bin
ja neugierig.
Und falls Du HL-Technologien nutzen magst, meld Dich...
von Markus (Gast)
Hallo Michael!
Ich habe eine Frage. Würdest Du mir verraten, woher mann Konstantenfolie
3-5 µm besorgen kann.
Es wäre toll, wenn Du mir antortest.
mfg,
Markus
