Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik (Siemens BTS***) Dimension von Rext fuer Open Load
von Avr N. (balze)
Hallo Leute,
ich habe eine Frage zu Beschaltung der Siemens BTS409L1 bzw. BTS611L1.
In den Datenblaettern wird angegeben, dass der ST-Ausgang auch "Open
Load" im "OFF" Fall anzeigen kann, hierfuer aber einen externen
Widerstand "Rext" benoetigt.
Weiss jemand wie dieser zu dimensionieren ist?
Gibt es hierfuer einen Leitfaden (in einer Application Note oder
aehnlichem) von Siemens/Infineon, den ich nur nicht gefunden habe ?
Ich freue mich auf Antworten (besonders auf die hilfreichen :)
MfG,
balze
von Otto (Gast)
Der einzige Hinweis befindet sich auf Seite 6
RST(ON) < 380 Ohm at 1.6 mA
-> der Strom sollte max. 1,6mA betragen
-> R > 3k3
Otto
von Avr N. (balze)
Hallo Otto,
vielen Dank fuer Deine Antwort,
allerdings weiss ich nicht wie mir RST(ON) bei der Bestimmung von Rext
(Seite 7) helfen soll.
Kannst Du mir erlaeutern wie Du auf die 3k3 kommst ?
Ich bin leider nicht fit (genug) in Elektrotechnik und Elektronik.
Ich bin fuer jeden Hinweis dankbar.
MfG,
balze
von Otto (Gast)
Der Statusausgang ist ein "Open-Drain", benötigt also einen "Pull-Up"
Der Strom, bei dem die angegebenen Spannungspegel eingehalten werden
(siehe auch Seite 5 letzte Zeile) beträgt 1,6mA.
Davon ausgegangen, dass Du den Status in einen Controller einlesen
möchtest, ergibt sich R = U / I = 5V / 0,0016A -> R > 3125 Ohm
Otto
von Avr N. (balze)
Nochmal hallo Otto,
OK, jetzt verstehe ich, Du redest vom notwendigen Pullup des ST Pins.
Das habe ich verstanden und auch so realisiert.
Meine Frage bezieht sich aber nicht auf R[ST]min, sondern auf R[ext].
im Datenblatt des BTS409L1 ist er auf Seite 6 in der Fussnote 13
gefordert und in dem Digram auf Seite 7 ganz unten links skiziert. Und
zwar zwischen Vbb und OUT.
Er ist erforderlich, um auch im nicht geschalteten Zustand den
"Open-load" Zustand zu erkennen.
MfG,
balze
von Otto (Gast)
OK balze,
habe ich Mißverstanden - der Widerstand zur "Open-Load" Erkennung im
ausgeschalteten Zustand muß dafür sorgen, dass eine Spannung von typisch
3V an Pin 5 anliegt.
Der interne "pull-down" Widerstand hat einen Wert zwischen 4 und 30k,
typisch aber 10k.
Kannst Du dann abhängig Deiner U BAT ausrechnen.
Otto
von Avr N. (balze)
Das Leben kann so einfach sein :)
Das habe ich nicht geblickt, ist jetzt aber klar, DANKE Otto
MfG,
balze
