Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anfängerfrage: 74 HC/HCT Famillie Hilfe?
von Hakan (Gast)
Hallo Kumpels,
möchte gerne wissen wo ist der Unterschied zwischen HC und HCT ist. Laut
Datenblätter
                      HC                        HCT
Betriebsspannung      2-6V                      5V
verlustleistung:     2,5 nW                    2,5 nW
Gatterlaufzeit :     8 ns                      8 ns
Umgebungstemp  :   -40 ... +125              -40 ... +125
wenn der einzige Unterschied ist die Betriebsspanng und HC kann man auch
mit 5V betreiben wofür ist dann HCT?.
Danke für jede Hilfe.
Hakan
von (prx) A. K. (prx)
Die Schaltschwellen der HCTs sind den klassischen TTL-Pegeln angepasst.
von Helmut -. (dc3yc)
HCT ist die Serie mit TTL-kompatiblen Schaltschwellen am Eingang.
Servus,
Helmut.
von Hakan (Gast)
Danke Kumpel für fliegende Antwort.Gibt es dann Probleme wenn ein HC
anstatt einen HCT einsetze? was sind die schaltschwellen vom HC?
Hakan.
Dort wo du die obigen Daten gefunden hast sollten sich auch die
Schaltschwellen finden lassen.
HCT sind in zwei Fällen nötig/sinnvoll: (1) wenn man mit echten TTLs
oder alten NMOS-Chips mit entsprechenden Pegeln zu tun hat und (2) wenn
man 3,3V-Eingänge in 5V-Schaltungen braucht (weil 74HCT-Eingänge gut zu
3,3V-CMOS-Pegeln passen). Ansonsten sind 74HC vorzuziehen.
von Hakan (Gast)
vielen vielen Dank.
hakan.
