Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stromversorgung Mikrocontroller mit 4,8V bzw. 6V
von Kolle (Gast)
Ich habe jetzt die tolle Aufgabe bekommen, die Stromversorgung eines µC
entweder mit Akkus oder normalen Batterien zu realisieren. Die
Versorgungsspannung muss laut Datenblatt zwischen 4,5 und 5,5 V liegen.
Als Energiequelle verwende ich entweder 4 Batterien (4x1,5V = 6V) oder 4
NiMH Akkus (4x1,2V = 4,8V).
Wie mache ich nun weiter? Erste Überlegung von mir war ein low-drop
spannungsregler für den fall das ich Batterien verwende?!
Akkus könnte ich ja eigendlich direkt anschließen, nur fehlt da dann ein
Schutz vor Tiefentladung!
Hat jemand ne Idee, wie ich mit einer Schaltung beide Falle abdecke und
auf meine 5V Ausgangsspannung komme?
von Falk B. (falk)
von Stefan (Gast)
Beim Akkubetrieb wirst Du auch in die Verlegenheit kommen, dass Deine
Vcc unter 4,5V sinkt! Du brauchst in dem Falle also einen Buck-Boost
oder Sepic-Wandler, der die Spannung also sowohl runter- als auch
hochsetzen kann!
von Kolle (Gast)
so bin jetzt mit meinen überlegungen ein bisschen weiter.
Unabhängig ob nun Akkus oder normale Batterien eingelegt sind, würde ich
4 Fälle unterscheiden:
Fall 1: (U > 5,5V) --> anschaltung 7808
[5,5V ist max. Betriebsspannung vom µC]
Fall 2: (4,5V < U < 5,5V) --> direkte Anschaltung vom µC
Fall 3: (3,6V < U < 4,5V) --> Anschaltung step up
[4,5V ist min. Betriebsspannung vom µC]
[Akkuspannung von NiMH darf nicht unter 0,85V fallen, zur Sicherheit
hier 4x0,9V = 3,6V]
Fall 4: (U < 3,6 V) Abschalten der Versorgungsspannung um Akkus zu
schützen
Habe jetzt schon angefangen mit Z-Dioden und Transistoren etwas auf
Papier zu bringen. Meint ihr, das ist der richtige Weg oder sollte ich
anders vorgehen?
von Stefan (Gast)
Nein!
>oder sollte ich anders vorgehen?
Ja, die Postings lesen!
von Peter Diener (Gast)
Grundregel 1 sollte sein, dass man in der Energieversorgung keine
Fallunterscheidungen macht.
Deswegen ist mein Vorschlag ein Schaltregler als Inverter. Der kann
sowohl aufwärts, als auch abwärts regeln - und das ohne irgendeine
Umschaltung der Betriebsart.
Schau dir Schaltungen mit dem LM494 oder dem SG3525 an.
In den Datenblättern gibts Schaltungsvorschläge dazu.
Viele Grüße,
Peter
Ja, "nur" 2 Zellen verwenden und immer boosten, oder noch extremer,
wie Falk schon so treffend sagte: Versorgung aus einer Zelle
von Peter D. (peda)
Nimm doch einfach nen MC mit Weitbereich, z.B. AVR: 1,8V..5,5V.
Und dann entweder 3*1,2V = 3,6V oder 2*1,5V = 3V.
Wo kein Spannungsregler, da auch keine Verluste im Spannungsregler.
Peter
von Björn R. (sushi)
Ich vermute fast, er will was machen, was mit Modellbau zu tun hat. Über
das Problem habe ich mir nämlich auch schon Gedanken gemacht. wenn die
Spannungsversorgung über den Empfänger des Modells geschehen soll, was
so üblich ist, kann halt eine Spannung zwischen 4,8 und 6V rauskommen.
Das ist da so spezifiziert. zusätzliche Akkus oder Batterien möchte man
aus Gewichts- und Platzgründen natürlich auch vermeiden. Deswegen würde
ich, wie schon vorgeschlagen, einen µC nehmen, der passt(manchmal auch
schwierig), oder die Lösung mit dem Schaltregler.
LG, Björn
