Hallo Zusammen Ich weiss, dass dieses Thema schon oft behandelt wurde, ich habe jedoch eine Frage, auf die ich trotz den bereits geposteten Beiträgen keine Anwort bekommen habe. Wenn ich meinen PC mit dem Controllerboard verbinde klappt die Kommunikation. Wenn ich das Handy mit dem PC verbinde klappt die Kommunikation (jeweils via Hyperterm). Auf meinem Controllerboard habe ich die Pins 2,3,5 der RS232 Schnittstelle angesteuert. Braucht das DLR-3P Kabel nun noch Spannung an Pin 4 und 7? Falls ja, wenn müssen diese Pins high, resp. low sein und welchen Pegel müssen Sie haben? Gibt es sonst noch eine Stolperfalle? Ich habe nun sämtliche Sachen versucht. Wenn ich dauernd +5 Volt auf Pin4 und 7 meiner RS 232 Schnittstelle gebe, kriege ich trotzdem keine Antwort. Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar! Gruss Cyrill
Moin, sehr wahrscheinlich benötigst du Spannung auf den Leitungen, aber du würdest dann mehr Spannung als 5Volt benötigen. Vom PC kommen ja auch +/-12V. Mit Glück reicht der Strom den du mit einem MAX232 erzeugen kannst. Also die Pins 4 und/oder 7 an die 2. Treiberstufe deines Schnittstellentreibers. mfg Emperor_L0ser
Danke für den Tip. Aber wie sieht das Timing aus dieser Leitung. Wenn zwischen high und low schalten? Gruss Cyrill
