Hallo Board, ich habe hier ein kleines Projekt, welches ich gerne auf eine einseitige Platine bekommen möchte. Kann mir jemand einen Tipp geben, welches Bauteil ich verscheiben könnte, oder wo ich eine Brücke hinsetzen könnte, um die letzten beiden Leiterbahnen auch noch hinzubekommen ? Danke schonmal und Grüße, Christian http://img3.imagebanana.com/view/fhd5shz/layout.Tif.png
Hallo, also ich würde nicht auf Teufel-komm-raus unbedingt versuchen, einseitig zu bleiben bzw. unbedingt jede Drahtbrücke zu vermeiden. Insgesamt scheinen doch nur noch sehr wenige Verbindungen zu fehlen. Was mir aufgefallen ist: - ganz links am Rand die parallelen Leiterbahnen sehen mir vom Gefühl her etwas eng zum selber ätzen aus (ich denke ja, dass das der Grund für die einseitige Platine ist, oder?) - unter IC2 auf der linken Seite.. Ich bin mir nicht so recht sicher ob das ein Teil des IC-Gehäuses oder eine verrutschte Leiterbahn ist. In letzterem Fall würde sich da etwas kreuzen. Was für ein Layout-programm benutzt Du eigentlich? Gruß Christian
@Christian O.: Drücke bitte mal vorm Ausdrucken die "#"-Taste!
Die eine ist einfach Verschieb R8 nach links und die zwei rechten Leitungen unter R8 verlegst du rechts an R8 vorbei. Dann haste Platz die fehlende Verbindung zu legen. Die zweite ist schon etwas schwerer. Tausch den Lm49... mit dem runden Teil(Elko?) und verlege den einen Pin von R3(drehen) mit der Leitung am Rand(gleiches Signal). Wenn ich jetzt keinen Denkfehler gemacht habe müßte es gehen.
Schiebe den C rechts neben dem L4941 auf dessen linken seite. R1 nach rechts schieben, so daß er mehr rechts liegt als der L4941 (damit fällt der Leitungsstich nach links vom mittleren Pad L4941 weg) Damit haste freie Fahrt vom unteren Pad L4941 zur Klemme. Die andere Stelle wurde ja schon oben aufgelöst.
Hallo Versuch es mal so. Hab die Datei angehängt. Vielleicht noch ein wenig nach arbeiten. P.G.
