Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik BASCOM: einzelne Pins in Byte speichern
Autor: Karl Schleicher (Gast)
Hallo zusammen!
Ich habe an PinD.0/PinD.1/PinD.2/PinD.3 einen DIP-Schalter
angeschlossen. Die anderen Pins von PortD sind auch verwendet. Jetzt
möchte ich gerne den DIP-Schalter auslesen und den Wert, den die Pins
haben in ein Byte speichern und damit dem AVR eine Adresse von 1-16
zuweisen.
Den ganzen Port kann ich nicht einlesen, da die anderen Pins verwendet
werden.
Wie kann ich die Zustände der einzelnen Pins abfragen und in einem Byte
zusammenfassen und dann mit einer Select Case abfrage die Adresse
zuweisen?
Karl Schleicher
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
>Adresse von 1-16
1..16 oder 0..15?
Du nimmst den gesamten Eingangsport und Maskierst die unteren 4Bits aus:
0..15:
adresse = ( port & 15 );
1..16:
adresse = ( port & 15 ) + 1;
Und wie mache ich das genau, wenn die Pins an denen der DIP-Schalter
hängt mitten im Port sind?
Also PinD.2/PinD.3/PinD.4/PinD.5
Wie schaut der Bascom Befehel aus?
Danke schonmal.
Autor: Der Stack (Gast)
Bascom Manual lesen.
Autor: Thomas Baer (tombaer)
Hi!
Die Befehle lauten "Rotate" und "Shift".
Wenn die Ports total durcheinander angeschlossen sind, könntest Du es
mit der rustikalen Methode versuchen:
Dim Abfrage as Byte
Abfrage.0 = PinD.4 'Bit 0 von Abfrage setzen
Abfrage.1 = PinD.2 'Bit 1 von Abfrage setzen
Abfrage.2 = PinD.0
Abfrage.3 = PinD.5
Select Case Abfrage
Case 0 : tu dies
Case 1 : tu das
Case 15 : möp möp
End select
Abfrage = 0
Wenn Du statt 0 bis 15 lieber 1 bis 16 abfragen willst, einfach vor
Select Case 1 hinzu addieren.
