Forum: PC-Programmierung a=++i; a=i++; a=i+=n C-Syntaxfrage
von eProfi (Gast)
Zur Abwechslung eine theoretische Syntax-Frage:
Gibt es eine Schreibweise ähnlich a=i++, die aber um einen anderen Wert
als 1 erhöht?
Ich meine nicht a=i+=n, denn das entspricht (für n=1)  ++i und nicht i++
(beachte die Position von += und ++).
Es geht mir um den Wert des Ausdruckes i+=n.
Es geht um
a) kompakte Schreibweise    und
b) kürzeste Ausführungszeit und Codegröße.
Beispiele: i=5  n=2
(1)  a=i++  --> a=5  i=6
(2)  a=++i  --> a=6  i=6
(3)  a=i+=n --> a=7  i=7
ich will aber, dass wie in (1)  a=5 ist, aber i um n erhöht wird.
Klar kann ich schreiben
(4) a=i; i+=n;
die Frage ist, ob (und wie) das (mit einem Trick) in einem Befehl geht.
Mein Vorschlag wäre
(5)  a=(+=i+=n);  oder
(6)  a=(i+=n)-n;
(7)  a=++++i;     für n=2
Zeile (6) wäre sogar syntaktisch richtig, aber ob ein Compiler schlau
genug ist, zu erkennen, was ich meine?
Dass er das richtig optimiert, nämlich dass er _auf die Variable i nur
einmal lesend zugreifen_ braucht.
(Die hier gegebenen Beispiele sind einfacher Natur, richtig wirkt sich
das aus, wenn i kompizierte indirekt indizierte Variablen sind).
Ich denke auch an Pointer:
dort gibt es z.B.
b = *feldptr++
Was aber, wenn ich in Zweierschritten durch das Feld springen will?
Versuche nicht, den Sourcecode auf Kosten der Lesbarkeit zu
,,optimieren''.  Überlass das Optimieren dem Compiler.  Deine
Verrenkungen bringen im besten Falle gar nichts bei einem modernen
Compiler, und im schlimmsten Fall kann kein Schwein mehr das Zeug
in 3 Monaten lesen. ;-)
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
eProfi wrote:
> Es geht um
ad a) Kompakte Schreibweisen sind vielleicht theoretisch interessant,
aber notorisch inhärent unverständlich für andere -- und alsbald auch
für dich selbst.
ad b) Dafür gibt es keine Garantie und es ist zudem idR nicht
spezifiziert, auf welches asm-Konstrukt ein bestimmtes C- oder allgemein
Hochsprach-Konstrukt abgebildet wird. Das hängt ab von der Quellzeile,
wesentlich vom Kontext, in dem sie steht, vom Compiler, von seiner
Beschalterung und von der Plattform.
Ausserdem wird ein aggressiv optimierender Compiler den Code erstmal bis
auf Hemd und Socken auseinanderpflücken, bei gcc 4.x kann man das zB
bestaunen, wenn man -fdump-tree-all angibt oder andere fdump-Optionen.
Mal irgendein Treffer von Tante Gundel:
http://developer.apple.com/documentation/developertools/gcc-4.0.1/gcc/Option-Summary.html
von bjoerns (Gast)
Die Schreibweise i++ bzw. ++i hat nur einen einzigen Vorteil (man hat
ein paar Tastaturanschläge weniger), dafür aber sehr viele Nachteile
(z.B. erschwerte Lesbarkeit), weshalb ich sie nur im Kopf einer
for-Schleife oder als alleinige Anweisung verwende.
  for( i=1; i<C; i++)
  i++;
Es gibt durch die Verwendung dieser Schreibweisen keinerlei Vorteil in
der Ablaufgeschwindigkeit, evtl. ist sie sogar nachteilig, da  der
Ausdruck
a = f( i++ );
möglicherweise wie folgt in Zwischencode übersetzt wird:
I = i;
i = i + 1;
a = f( I );
(wobei I eine vom Compiler eingefügte Hilfsvariable ist.)
Die Verwendug des ++-Operators ist sogar potentiell gefährlich, da die
Reihenfolge der Auswertung von Teilausdrücken nicht durch ANSI
standardisiert ist. D.h. der Ausdruck
i = 5;
a = f( i++, i, --i );
kann von verschiedenen Compilern unterschiedlich übersetzt werden und
kein Compiler macht etwas falsch!
Die Auswertung von links nach rechts berechnet f( 5, 6, 5), die
Auswertung von rechts nach links hingegen f( 4, 4, 4 ).
Deshalb rate ich von der Verwendung solcher Kurzschreibweisen
grundsätzlich ab.
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
> als 1 erhöht?
a = (i += n)-n;
von Juergen (Gast)
a=(b=i, i+=n, b);
Sowas hat aber nur selten in Makros einen Sinn,
echte Profis schreiben keine Zuweisungen mitten in Ausdrücke.
Jürgen
Wer hat behauptet dass ich das so schreiben wuerde? Es war die Antwort
auf die eingehende Frage. Leserlich wuerde man das so schreiben:
a = i;
i += n;
von Jadeclaw D. (jadeclaw)
Ich würde mal sagen, solche Kurzschreibweisen sind Kandidaten für den
'Obfuscated C Contest':
http://www.de.ioccc.org/main.html
Ich schreibe lieber leserlich und übersichtlich und überlasse das
Optimierfummeln dem Compiler, der kann das eh viel besser. Dafür finde
ich mich selbst nach Monaten in meinem völlig unkommentiertem Code nach
kurzem Nachdenken noch zurecht. Da stört es mich auch nicht, wenn ich
dadurch mehr tippen müßte.
Übrigens, gegen schmerzende Fingergelenke hilft eine gute Tastatur. ;-)
Jadeclaw.
von Tobias P. (hubertus)
@Jadeclaw
WOW! Echt krasser Code, den die Typen da geschrieben haben. Und DAS ist
compilierbar? Mal Hand aufs Herz: blckst du bei dem Code, den man dort
online anschauen kann, durch?
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Gerade noch ausprobiert in meiner Ubuntu VM:
http://homepages.cwi.nl/~tromp/tetris.html
@Tobias: Durchblicken? Keine Chance. Der Code muß aber lauffähig und
mittels GCC compilierbar sein.
Aus der FAQ:
Q: What platform should I assume for my entry?
A: Your entry must compile with GCC and run under at least one flavor of
UNIX (e.g. Linux or Solaris). To improve chances to win, it should work
under both BSD and SysV style UNIX (think stty cbreak), and should not
depend on endianness. If it can compile and run on Windows and/or Mac
(see 2000/thadgavin), even better.
Jadeclaw.
Tobias Plüss wrote:
> @Jadeclaw
> compilierbar?
Nicht alles und einiges nur unter Schmerzen ;)
@Jadeclaw
hmm, ich hab nirgends eine Beschreibung gefunden, was die Programme im
Endeffekt eigentlich tun sollten. Oder bin ich blind?
Also zumindest aus dem Code kann ICHs nicht rauslesen ;-))))
@Michael
Auch mal wieder hier unterwegs? ;-)
Jau, Augenschmerzen vom Anblick des Codes ;-) (da fällt mir spontan
www.augenkrebs.de.vu ein.... :p war jetzt ezwas OT, SCNR)
von Uwe .. (uwegw)
Es gibt zu jedem Progamm eine .hint-Datei mit Hinweisen zum Programm.
Manchmal steht da drin, was das Programm macht, oder zumindestens wie
man das Programm übersetzen und ausführen muss, damit man merkt, das es
macht.
Recht einfach zu verstehen ist das hier:
http://www.de.ioccc.org/years.html#1994_smr
Kategorie "Worst Abuse of the Rules", und gleichzeitig das kürzeste
jemals eingereichte Programm.
Bei dem hier steht der Zweck nich im hint, aber man findet es schnell
selbst raus:
http://www.de.ioccc.org/years.html#1988_robison
Berechnet wird die Eulersche Zahl, das Programm nimmt als Parameter die
gewünschte Stellenzahl und das zu verendende Zahlensystem entgegen.
Und für einige Programme muss man nicht mal C können, weil sie auf dem
Präprozessor beruhen:
http://www.de.ioccc.org/years.html#1994_westley
Sowas ist dann "Worst Abuse of the C Preprocessor", wenn ein komplettes
Spiel nur mit dem Präprozessor gemacht wird...
>  das kürzeste jemals eingereichte Programm
Sehe ich das richtig dass es sich aus einer einzigen leeren Datei
zusammensetzt? die Datei ist jedenfalls leer wenn ich sie runterlad'...
von Jorge (Gast)
Schau dir den generierten Assemblercode an- Jörg Wunsch hat Recht.
Ja, darum ist es ja auch "worst abuse of the rules".  Der Kommentar
der Jury war ja auch, dass es streng genommen kein korrektes C-
Programm sei, aber eben auch kein inkorrektes...
von Colonel Z (Gast)
>einmal lesend zugreifen braucht.
Das muss der Compiler von selbst (unabhängig, wie du das schreibst)
erkennen. Die meisten tun dies aber nicht. Erstens weil es (heute) nicht
mehr notwendig ist und bestimmte Speicherzugriffe parallel zur Execution
Unit (EU) ablaufen und zweitens, weil die Entwickler von
Hochsprachen-Compilern auf solche "Kleinigkeiten" prinzipiell kein Auge
werfen. Die Schreibweise (deiner Syntax) ist also egal, der Compiler
macht es immer gleich schlecht...
von yalu (Gast)
a=i;i+=n;
ist IMHO die Schreibweise, wo der Compiler (zumindest der GCC) den
besten Code generiert, außerdem ist sie auch vom Menschen lesbar. Fast
alle bisherigen Vorschläge sind schlechter lesbar, haben einen längeren
Quellcode (mehr Tipparbeit ;-)) und führen trotzdem zu schlechterem
Maschinencode. Es gibt also nicht einen einzigen Grund, diese
Verrenkungen anzustellen.
Wenn das Ganze - warum auch immer - unbedingt in einer einzelnen
Anweisung geschehen muss:
a=i,i+=n;
Der generierte Code ist gleich wie oben.
