Forum: HF, Funk und Felder Konvertierung Z-Parameter in S-Parameter
Autor: Kalle A. (Firma: Student) (kalle375)
Hallo alle miteinander,
ich habe eine Frage zur Umwandlung von Z-Paramtern in S-Parametern. Dazu
die folgende Einleitung:
Ich habe einen komplexen Widerstand Z z.B. mit Z = R + j omega L nehmen
wir an dieser ist folgendermaßen verschalten:
o----[  Z  ]----o
Z0             Z0
o---------------o
und ich würde nun gern die S-Parameter für die obige Darstellung
ermitteln. In Heuermann Hochfrequenztechnik findet sich dazu im Anhang
(S.289) eine Tabelle mit Kovertierung, allerdings weiß ich nicht ob ich
die richtig interpretiere. Für eine Umwandlung in S Parameter für das
obige Beispiel steht:
S11 = z/2+z
S12 = S21 = 2/(2+z)
S22 = z/(2+z)
Ist das erst mal korrekt?
2. z errechnet sich folgendermaßen: z = Z/Z0 = (R + j omega L)/Z0
Nun zu diesem Z0, dass ist ja der Wellenwiderstand der
Anschlussleitungen (richtig?). Also Z0 entsprechend
http://de.wikipedia.org/wiki/Wellenwiderstand . Falls ich mich jetzt im
HF-Bereich befinde und messe (sagen wir mal 3MHz..20MHz) und die
Anschlussleitungen z.B. sehr kurzes (im Vgl. zur Wellenlaenge) RG58
Kabel ist darf ich dann Z0 als reel betrachten mit 50 Ohm?
3. Wenn ich dann z.B. für S11 einsetze bedeutet das dann:
S11 = (R + j omega L)/Z0 / (2 + (R + j omega L)/Z0) vom Ansatz korrekt?
4. Falls man es mit dem Z0 ganz genau machen möchte - müsste man dann
quasi das entsprechende Schaltbild für die Wellenimpedanz nach Wikipedia
einsetzen?
Das ganze interessiert mich um die Konvertierungsfunktion (S-Parameter
in Z Parameter) bei einem vektoriellen Netzwerkanalysator zu verstehen,
an dem ich einen Zweipol entsprechend der obigen Darstellung
angeschlossen habe. Ich will mein analytisches Modell dahin gehend
erweitern, dass es mir die S Parameter Darstellung liefert.
Beste Grüße
Sebastian
Autor: breitfuss (Gast)
also...was mir gleich mal auffällt:
S11 sollte gleich mit S22 sein (in deinem Beispiel).
Genaueres müßte ich nachlesen. Ist schon eine Zeit her*g*.
mfg
so nun hab ichs:
Wenn du die ABCD Parameter für dein Bsp anschaust:
A=1 B=Z C=0 D=1 und diese zu S-Parameter umrechnest siehst du, dass S11
und S22 gleich sind - in deinem Bsp(falls ich mich irre - bitte
korrigieren):
S11=(A+B/Z0-C*Z0-D)/(A+B/Z0+C*Z0+D)
S22=(-A+B/Z0-C*Z0+D)/(A+B/Z0+C*Z0+D)
hoffe ich konnte helfen
mfg
Autor: Dirk L. (thamare)
Jein, das ist der Bezugwiderstand Deiner S-Parameter, der im allgemeinen
aber dem Wellenwiderstand Deiner Anschlussleitung entspricht.
S-Parameter geben Übertragungs- und Reflextionsfaktoren in einem
definierten Wellenwiderstandsystem an. Sprich Verhältnis von
einfallender zu ausfallender Welle, WENN ALLE AUSGÄNGE MIT Z0
ABGESCHLOSSEN SIND. S-Parameter ohne die (zusätzliche) Angabe des
Widerstandes können nicht verwendet werden.
Meiner Erfahrung nach ist Z0 allerdings in 99% der Fälle 50 Ohm.
Wenn die Formel für S11 stimmt, ja.
> einsetzen?
Nein. Z0 dient nur der Normierung.
Übrigens: Am Analyser müsstet Du Z0 eigentlich einstellen können.
Wenn Dich Englisch nicht stört kann ich Dir dieses Buch empfehlen:
Microwave Engineering
David M. Pozar
ISBN-13: 978-0471170969
Kostet allerding 126 Euro...
Das stimmt, die S11 und S22 Parameter sind gleich (Symmetrie) ich habe
oben die Klammer vergessen. Danke für den Hinweis.
Aha.
Okay das stimmt also, die Messergebnisse bestätigen dass soweit.
>> einsetzen?
Also hat Z0 immer einen realen Wert, man normiert dann z.B. auf 50 Ohm
oder 75 Ohm oder irgend so etwas.
Ja, das kann man auch einstellen - ist auf 50 Ohm gesetzt.
> David M. Pozar
Kostet allerding 126 Euro... (vielleicht später einmal, momentan nutz
ich das TB der Hochfrequenztechnik und HF von Heuermann)
Insgesamt noch einmal danke, die Rechnung ist für das obige Beispiel
also erst einmal korrekt. Meine Matlab Ergebnisse, scheinen sich,
zumindest qualitativ auch mit den Messergebnissen zu decken.
Autor: HF-süchtiger (Gast)
S_11 = r_1 = ((Z + Z_0) - Z_0) / ((Z + Z_0) - Z_0)
S_11 = Z / (Z + Z_0 )
Autor: J. (Gast)
S_11 = r_1 = ((Z + Z_0) - Z_0) / ((Z + Z_0) + Z_0)
S_11 = Z / (Z + 2*Z_0 )
damit ist seine anfängliche Berechnung doch richtig
Es gibt übrigens eine Matlab-Toolbox für diese Konvertierung(en).
Diese RF-Toolbox oder eine frei verfügbare Variante? Ich glaube da hatte
ich mal geschaut, aber speziell für mein Problem (vorhandene
Übertragungsfkt. Z=U/I) unter bestimmter Verschaltung S-Parameter
ermitteln hatte ich kein gutes Vorgehen gefunden. Wie würde man das denn
mit Matlab Bordmitteln machen?
