Hallo liebes Forum! Ich habe vor, dieses Projekt nachzubauen: http://members.liwest.at/dobretsb/stephan/schaltung.html Leider weiß ich noch nicht, wie ich die MMC Karte befestigen soll. Ich habe zwar bei Reichelt einen SD-Slot gefunden, leider ist der jedoch SMD :( Gibt es eine geeignete Möglichkeit, die Karte auf einem Streifenraster zu befestigen? Oder gibt es mit Streifenraster sowieso Probleme, wegen Übersprechen u.Ä., so dass ich das ganze lieber auf einer geätzten Platiene aufbauen sollte?
Hallo alex, Irgendwo las ich einmal, dass man einen Adapter fuer Mini- bzw. Micro- SD-Karten einloeten soll. In diesen Adapter steckt man dann die Mini-SD-Karte. Vorsicht beim Loeten! Nur ein spontaner Einfall. Gruss Rainer
Hallo, ich hab jetzt nicht bei Reichelt nachgeschaut, aber die Card-Slots, die ich mal von Segot genimmen habe, sind eigentlich auch SMD. Auf meine geliebten Lochraster gelegt, mit 2 Drahtösen über die seitlichen GND-Laschen festgelötet und die Anschlüsse mit dünnem Draht nach unten durchverbunden. Ich nehme da dann meist einzelne Drähtchen von üblicher Netzkabellitze. Zumindest auf Lochraster hatte ich keine Probleme, auch nicht mit Widerstands-"Pegelwandler" an einem Mega8 mit 4MHz SPI-Clock. Gruß aus Berlin Michael
z.B. bei CSD: SCDA1A0900 SCDA1A1401 Diese kann man wunderbar auf Lochraster löten und auf der Unterseite verdrahten. Es gibt zwar billigere, aber die anderen haben die Anschlüsse unter der SD Karte, was die Verdrahtung schwieriger macht.
Ich hab letztens nen LM75 auf Lochraster gelötet, indem ich einfach bei den Ringen die hälte durchgeschnitten hab. Somit hatte jeder Pin einen halben Ring. Aber keine Ahnung, wie das Raster bei den Slots aussieht.
Die Pins der Slots haben (außer den äußeren beiden bei der SD Karte) alle 2,54mm Raster. Die passen also wunderbar auf das normale Raster.
Danke für die Antworten, das ging echt schnell! In dem Fall hab ich nochmal Glück gehabt. Leider stellt sich jetzt das nächste Problem. Bei ebay war immer ein VS1001 zu ersteigern. Jetzt brauche ich einen und es gibt keinen mehr :( Wo könnte man so einen noch bekommen? Google hat mir bis jetzt nicht geholfen.
Das ist leider nicht der gleiche. Ich müsste also Pin 16 und 17 mit 100KOhm nach GND anschließen anstatt sie freizulassen. Muss ich sonst noch etwas beachten?
Ja, das habe ich schon gelesen. In dem Fall werde ich es so machen. Ich hoffe ich habe nichts übersehen. Danke für die schnelle Hilfe, jetzt kann ich die Teile bestellen. Bei Erfolg melde ich mich nochmals. Sonst wohl auch ;)
Falls du dir das Löten und so ersparen willst , dann wäre das noch ne Möglichkeit. Außerdem ist der Preis unschlagbar. http://www.futurlec.com/Mini_MP3.shtml Gruß
Nein, ich möchte eigentlich das Ganze lieber selber bauen. Trotzdem Danke für den Tipp. Leider habe ich noch große Probleme beim verstehen des Quellcodes, von dem Projekt, das ich nachbauen will. Vor allem möchte ich mal etwas finden, das erklährt, wie ein Dateisystem aufgebaut ist.
