Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik sind µC eigener Familienreihe kompatibel miteinander? (ARM, STR9)
von Vahe M. (Firma: Siemens) (silber)
ich habe eine Frage bezüglich der Kompatibilität zwischen
Mikrocontrollern aus der eigenen Familienreihe.
Ich soll in einer vorhandenen Schaltung eine neue Schnittstelle
erstellen und brauche dafür einen neuen µC mit mehr Pins und einem
Datenbus.
Aktuell wird ein ARM-Chip von Microelectronics genutzt, ich habe zwei
Alternativen gefunden.
Aktuell:       STR911FAM44
Alternative1:  STR911FAW44
 40 IO-Pins mehr
 Datenbus
Alternative2:  STR912FAW44
 40 IO-Pins mehr
 Datenbus
 mehr Speicher (falls nötig)
Die alten Anwendungen sollen natürlich weiterhin funktionieren, d.h. die
vorhandene Software wird beibehalten. Natürlich müsste beim Layouten
dementsprechend die alten Leitungen auch zu den selben Pins von dem
vorherigen Chip angepasst werden.
Meine Frage:
Kann ich bei so einem Fall einfach die alte Software bei einem neuen
Mikrocontroller aus der selben Familie direkt weiternutzen (ich sag es
mal gannz stupide: Copy&Paste)? Auch wenn der neue µC zusätzliche
Funktionen oder mehr Speicher hat?
Aus den Datasheets (selbe Datei) erkenne ich nichts was dagegen sprechen
würde, allerdings kenne ich mich in der Thematik nicht sehr gut aus und
würde mich besser fühlen wenn das jemand hier bestätigen könnte.
Vielen Dank
Gruss vahe
von Bernd G. (bege)
wenn das gleiche Datenblatt für mehrere Derivate benutzt wird, kann man
davon ausgehen, daß die Grundfunktionen identisch sind.
Zu prüfen bleibt, ob alle, in der Software verwendeten Peripheriemodule
auch auf dem neuen Derivat vorhanden sind und an den selben Adressen
liegen.
Im Datenblatt sollten aber alle Unterschiede erwähnt sein!
Gruß Bernd
von Ralph (Gast)
eingeschränktes JA;
Die direkten Hardwarezugriffe, Register, IO, zusätzliche Module am Core(
zb CAN Controller)  müssen zumindest sehr genau überprüft,
wahrscheinlich aber angepasst werden.
Alles was oberhalb diesen Levels liegt, sollte funtionieren.
von Robert Teufel (Gast)
Hoechstwahrscheinlich ja, kenne nur das Innenleben der LPCs und da waere
es ein absolutes Ja. Warum ja? Es waere wirtschaftlich nicht sinnvoll
fuer STR9xx mehrere verschiedene echte Chips zu machen. Oft werden
einfach Funktionen wegdefiniert oder mit einer bit-sperre versehen, d.h.
das Testprogramm setzt ein verstecktes Flash bit und ploetzlich gibt es
den CAN nicht mehr. Ansonsten liegt aber alles auf denselben Adressen.
Fuer mich waere eher die Frage ob dieselbe Bausteinbezeichnung aber
verschiedene Revisionen untereinander kompatibel sind. Oft gab es fuer
Funktionsprobleme ein Workaround und dann ist das Problem in der
Hardware bereiningt und der Chip verhaelt sich anders.
Also versprechen kann Dir das wohl keiner aber ich wuerde mal sagen
99%++
Robert
p.s. STR7 und STR9 sind jedenfalls nicht kompatibel! Auch einiger der
STR7 sind untereinander inkompatibel.
Danke für die Antworten.
Denke dass es passen sollte. Es gibt auch nur eine einzige Datasheet für
die aktuelle Familienreihe, daher sind die Register auch recht
identisch, bis auf natürlich paar Funktionen mehr oder weniger.
LINK: http://www.st.com/mcu/familiesdocs-101.html
Hoffe, dass es mit der neuen Bibliothek des neuen Chips die alten
Funktionen erhalten bleiben.
Merci!
