Hallo Leute. Ich möchte gern eine Spannung (100-200V Sinus) massefrei so aufbereiten, dass ich sie mit einem Atmel gegen Masse messen kann. Problem dabei ist, dass von der Masse, die mit dem Atmel verbunden ist und dem Kreis, in dem die Spannung anliegt, 1,2kV DC-Prüfspannung mit einem maximalen Leckstrom von 1mA anliegen dürfen. Habe schon Schaltungen aus dem Tieze-Schenk probiert(Subrahierer mit 1MOhm Widerstände z.B. Abb.22.8) aber die Gleichtaktaussteuerung macht mir da wohl einen Strich durch die Rechnung. Komme ich mit vertretbarem Aufwand überhaupt um eine galvanische Messung drumrum? MfG Andi
1MOhm ? Willste ein Watt verbraten ? 10MOhm. Kein Problem. Der OpAmp sollte allerdings passen. Dh einen kleinen Offset und einen kleinen Eingangsstrom. Da muesste man mal kurz rechnen was drinliegt.
@ Andreas K. (homer5785) >Ich möchte gern eine Spannung (100-200V Sinus) massefrei so aufbereiten, >dass ich sie mit einem Atmel gegen Masse messen kann. Problem dabei ist, Kapazitiver Spannungsteiler ? MFG Falk
Der Gleichspannungsanteil läßt sich aber doch bestens mit einem Hochpass abkoppeln?
Ich kenn zwar Deine Schaltung nicht, und ich weiss auch nicht, ob Dir meine Idee was hilft, aber wäre es vielleicht nicht auch möglich, den ganzen ATMEL prozessor galvanisch zu trennen, und nur z.B. mit einer RS232-Schnittstelle galvanisch getrennt zum Rest der Schaltung gehen. z.B. mit den I-Kopplern von Analog.. ( mal nach ADUM googeln). Die Stromversorgung kann dann ein kleiner DC/DC Wandler erledigen z. B. Traco, Recom, C-D, oder so.
Bessere Idee: Es gibt kleine DC/DC-Wandler mit galvanischer Trennung. Damit versorgst du einen ATTiny13, der nichts anderes macht, als die mittels Spannungsteiler und OpAmp auf einen verdaulichen Wert gebrachte Spannung mißt und als Datentelegramm über einen Optokoppler seriell rausgibt. Die Isolationsspannungsfestigkeit hängt dabei nur vom Optokoppler und DC/DC-Wandler ab. Ein zweiter Controller übernimmt die Umrechnung und Anzeige. Gruß Jadeclaw.
Hi LEM baut nicht nur Stromwandler, sondern auch Spannungswandler(Galvanisch getrennt). Mal dort umsehen. MfG Spess
