Hallo, ich suche einen Eprommer, der 2732 NMOS (25V, 21V) und 27C32 CMOS (12,75V) brennen kann. Brenner gibt es viele, aber alle entsprechend teuer. Und er muss definitiv diese Typen brennen können. Anschluss am normalen PC (Parallel, RS232 oder USB) möglich. Kann auch unter Win2K im DOS-Fenster laufen. Holger
Ich hätte hier noch eine Bauanleitung nebst Software für einen Tiny Eprommer am C64, der kann das. Bis 64kB geht damit so ziemlich alles, Materialkosten um die 5 Euro. Die Frage ist nur: Wie kriegst die Daten die du brennen willst auf die 5,25" Diskette :-) Es seidenn du hast sowas tolles wie einen SD Kartenleser oder ähnliches fürn C64, dann ists ganz einfach. Hab erst vor kurzem ein 32kB EProm für ein KfZ-Steuergerät kopiert und die alte Kiste dazu endlich mal wieder in Betrieb genommen, läuft einwandfrei!
Nachtrag: Es seidenn du willst nur ein vorhandenes Eprom kopieren, dann hast das Problem mit dem Datenaustausch los.
Ich hab mir mal den Willem-Prommer gebaut. Hab damit genannte EPROMS gebrannt,(C64-roms, Amiga-roms).
Ein Willem wird mit einem 2732 probleme bekommen. Für so alte Krücken hab ich einen SMS Sprint. Galeps könnten das auch noch hinbekommen, neuere Bastelbrenner eher nicht.
Keine Praxisbestätigung meinerseits! Wenn man korrekte Einstellungen
tätigt, dann brennt der Willem 3B von www.silvotronic.de anstandslos.
Da hast Du Dir aber zuvor einen AVR-Brenner bauen müssen oder eben den AVR von jemanden brennen lassen müssen...
>>Da hast Du Dir aber zuvor einen AVR-Brenner bauen müssen oder eben den >>AVR von jemanden brennen lassen müssen... Hi, naja, und ausserdem ist der nicht geeignet. Zumindest, wenn man sich mal das Assembler-File anschaut! Nochwas: Er muss auch 27C32BQ brennen können. Da sind Programmierspannungen mit 25V erforderlich. Holger
Sri, da war ich zu schnell. 27C32BQ ist mit 12,75V und ich 27C32Q mit den 25V Programmierspannung. Holger
wenn du auf den Schaltplan schaust siehst du ein Jumperfeld und dort kannst du jede von dir gewünschte Programmierspannung einstellen
...man muss nur ein wenig scrollen!lol Und nicht gleich denken, wir empfehlen irgendwelchen Schnickschnack ohne selbst mal einen Blick drauf geworfen zu haben...;) Also Ohren einrollen und ´ne Viertelstunde ab in die Ecke.:)
Ich habe ein Rommax EPROM Brenner für ISA Stecker. Platine + ZIF Sockel und Kabel + Software (für DOS). Wenn du noch interesse hast.
