Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Diode mit kleinstem Spannungsabfall gesucht für 10 Ampere
von Puchi (Gast)
ich will mir eine Akkuweiche für ein Modellflugzeug bauen.
Dafür brauche ich eine Diode mit möglichst kleinem Spannungsabfall.Ca
0,1 bis max 0,2V. Es fließt ungefähr ein Durchschnittsstrom von 5 Ampere
und max 10 Volt.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke,
Puchi
von Benedikt K. (benedikt)
Man kann sich eine Diode aus einem Mosfet bauen, so wie es bei einem
Synchrongleichrichter gemacht wird.
von Puchi (Gast)
danke für die Infos.
Ich hätte das ideale Bauteil gefunden, bis auf eine Ausnahme. Der
LTC4358 wäre perfekt, geht aber erst bei 9V los. Ich brauche aber ab ca
4V.
Gibts da was ähnliches?
Puchi
von Thomas M. (thomas1123) Benutzerseite
logic level fet ?
von Tom (Gast)
Integrierte High-Side-Switches haben oft Spannungswandler eingebaut, um
eine ordentliche Gatespannung zu erzeugen.
von faraday (Gast)
Wie sieht's mit LT4412 aus?
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
BUZ11 sollte gerade so hinhauen.
von Jens G. (jensig)
BUZ11 hat irgendwas in die 30mOhm, wenn ich es noch richtig im Koppe
hab. Macht bei 10A dann um die 300mV - nicht das, was er suchte.
Vielleicht dann eher IRF3205 oder sowas (deutlich unter 10mOhm).
Der IRF1404 ist nochmal um einiges besser.
von Frankl (Gast)
Oder IRF1405 (0,0053 Ohm) gibt es bei Reichelt.
Als Diode MBR745.
von Falk B. (falk)
@  Frankl (Gast)
>Als Diode MBR745.
Die kann "nur" 7,5A und hat abei gut 500mV Flusspannung.
MFG
Falk
von Puchi (Gast)
Danke an euch,
ihr habt mir da schon sehr weitergeholfen, ich glaube ich werde das mit
einem Mosfet versuchen. Ich muss mir "nur" noch anschauen, wie ich das
ansteuere.
Ich hänge ja die Batterie an, und dann muss das schon geschalten
sein....
Aber danke euch vielmals,
Puchi
von Tom (Gast)
Pass auf  -  da Souce und Bulk bei z.B. fast allen Single-Transitor
verbunden sind, gibt sich also von Drain nach Source eine etwas
schlechte Diode  -  also einfach einen MOSFET rein und ansteuern geht so
nicht
von Falk B. (falk)
@ Puchi (Gast)
>ansteuere.
Etwa so, nur halt mit einem dicken MOSFET.
Beitrag "Re: Spannungsumschaltung für MC"
MFG
Falk
