Ich hab da ein Verständnisproblem mit dem High side Treiber. Ein Kondensator wird mit der Versorgung (des ICs) aufgeladen und dann zwischen Gate un Drain geschaltet und dann liefert er somit den Strom zum Umladen des Gates. Heist dass ich muß den IC mit mindestens 12V Versorgen? Was wenn ich zb. einen Coverter(SNT) bauen möchte mit 6V Eingangsspannung wo bekomm ich die Versorgung für den Treiber her? Scheinbar hab ich da ein Verständnisproblem... MFG
Ich vermute Du meinst die treiberversorgung mit "Bootstrap Kondensator". Such mal danach.
Hallo, > Heist dass ich muß den IC mit mindestens 12V Versorgen? Ja, der IR2125 hat eine Unterspannungserkennung auf der Gate-Treiber-Seite, die im ungünstigsten Fall die Gate-Treiber-Seite ab 10V in Betrieb setzt (im Datenblatt unter "VBS Supply Undervoltage Positive Going Threshold" zu finden). Da Du über die Bootstrap-Diode (die Diode von Vcc nach VB) mind. 0,7V Vf verlierst, brauchst Du also mindestens 11V Versorgungsspannung. IR gibt 12V bis 18V an, da der Treiber für Spannungen von bis zu 500V zwischen Vs und COM gedacht ist und somit die Bootstrap-Diode eine Diode mit mind. 500V Sperrspannung sein muss. Diese haben aber eine Vf von über einem Volt. Wie die Bootstrap-Schaltung funktioniert, habe ich in diesem Thread bereits beschrieben: (IR2109-Desaster). Beitrag "Re: IR2109 - Desaster" Bei Eingangsspannungen von 6V wirst Du mit diesem Teil nicht glücklich, da solltest Du dich bei Micrel umsehen. GB
Hallo, wenn es unbedingt dieser Brückentreiber sein muss, setze doch mittels eines kleinen Step-Up Schaltreglers die Spannung (nur für den Treiber natürlich) rauf. Der Leistungsbedarf ist ja nicht groß, eventuell kommst du je nach Last die der Treiber erzeugt (Im Datasheet schauen) auch mit einer kleinen Ladungspumpe hin. Alexey
Danke für eure antworten.. Es muß nicht unbedingt dieser Treiber sein. Ich suche nach einer einfachen möglichkeit einen High-Side FET zu steuern und hab nur max 6V zur Verfügung. Dh wenn ich den 2125 verwenden muß ich 12V-18V zur Verfügung stellen. Und diese Spannung kann durch einen kleinen Bosst-Converter oder durch eine Ladungspumpe erzeugt werden. Was ist mit Ladungspumpe gemeint? So switched-capacitor converter? Hier werden 18V durch einen 555 und Zenerdiode bereitgestellt. Jedoch mit 12V versorgt. Könnte das mit meinen 6V auch funktionieren? Oder lässt sich die Spannung damit nur verdoppel? http://www.mikrocontroller.net/attachment/5989/DT92-4_High_Side_Driver_with_Charge_Pump__IR.pdf Wenn ich bsb 12V aus einer Batterie habe ist das ja ach etwas knapp. 12V - Flußspannung ist dann ja nahe an den 10V. Bricht die Spannung der Batterie durch die anderen Verbraucher ein gibts probleme. Oder sollte ich einen ganz anderen weg einschlagen?
Man ich brauch echt eine Lösung. Kann ich mit einer Ladungspumpe aus 6V -> 18V erzeugen? Oder brauch ich einen Boost converter?
@ Felix H. (Gast) >lässt sich die Spannung damit nur verdoppel? >http://www.mikrocontroller.net/attachment/5989/DT9... Nein, man kann auch verdreifachen, einfach eine Dioden/Kondesatorstufe hinzufügen. >Oder sollte ich einen ganz anderen weg einschlagen? Was willst du denn überhaupt machen? Batterie klingt nach 12V Anwendung, nicht nach 500V. Wahrscheinlich brauchst du nur einen normalen Leistungstreiber ala L298 oder L6203. MFG Falk
Der FET wurd schon ausgewählt und soll auch verwendet werden (IRF3710). Ich möchte eine Spule von der High-Side Schalten (DC-DC Converter) am Schalter liegen maximal 70V an und bis zu 28A fließen durch. Ich möchte einen sicheren betrieb auch wenn die Spannung unter 11V fällt gewährleisten. Ein kleiner Boost für die Versorgung des Treibers, wär das auch eine Lösung? Mit freundlichen Grüßen!
