Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Evalboard AVR Mega128 Board
von Andreas S. (akku75)
ich habe Probleme mit der Programmierung von meinem Evalboard AVR
Mega128 Board von Deltawave.
Damit ich mal sehe was passiert, wollte ich ein einfache Sache
programmieren, am Pin 0 von Port G habe ich einen Taster über VCC
angeschlossen, wenn ich den Taster betätige soll  der Pin 0 vom Port G
high bekommen und den Ausgang Port D Pin 7 auf high setzen.
Schalten lässt sich einfach nix. Leider ist der Pin 7 an Port D ist
immer high mit meinem Programm!
Vollständige Datei evalboard.c im Anhang
sei();
   while(1) {
  DDRG &= ~0x01; // Pin 0 von Port G als Eingang nutzen
  PORTG |= 0x01; // pull-up Widerstand aktivieren
  if ( (PING & 0x01) == 1)
  { // Zustand auslesen
    DDRD |= 0x80; // Pin 7 von Port D als Ausgang nutzen
    PORTD |= 0x80; //auf 1 (=high) setzen
Brauch dringend Hilfe!!!
Andreas
von Marius W. (mw1987)
Ist doch klar, dass die LED immer an ist...
Du hast einen Taster vom Eingang nach VCC und gleichzeitig den Pullup
aktiviert. Also zieht entweder der Pullup oder der Taster den Pin nach
VCC. Somit bekommste als Ergebnis immer ne 1...
Mach mal den Taster nach GND. Dann sollte das funktionieren. Wenn du den
Taster drückst hast du dann am Eingang ne 0. Sonst halt deine 1.
Marius
Hallo Marius,
habe es gerade versucht, es geht einfach nicht!
Pin 7 an Port D ist immer high.
von Helmut L. (helmi1)
Wo in deinem Programm setzt du den PIN den wieder auf 0 ?
    Hier wird der nur immer auf 1 gesetzt
Was dur brauchst ist der "else" fall in deinem Programmm
also
else
   PORTD &= 0x7f;
Das DDR register brauchst du ueberigens nur am Anfang deines Programms
einmal zu setzen.
Gruss Helmi
Die LED ist high, weil du deine if-Abfrage noch nicht angepasst hast.
Wir haben hier negative Logik.
Außerdem fehlt der Code, der die LED auch wieder zurücksetzt, falls du
den Taster los lässt. Hab das mal hinzugefügt.
Das sollte funktionieren:
sei();
   while(1) {
  if ( (PING & 0x01) == 0)
  else
    PORTD &= 0x7F; // PD7 wieder auf low setzen
von akku75 (Gast)
euere Tips haben mir sehr weitergeholfen!
Jetzt will ich das Programm so erweitern, dass bei 3 Tastern immer nur
ein Ausgang high hat! D.h.:Taster 1 muss LED2 oder LED3 zurücksetzen
usw.
Leider bleibt keine LED dauernd an!
Was mach ich falsch?
[c]
 sei();
   while(1) {
  DDRD &= ~0x40; // Pin 6 von Port D als Eingang nutzen
  PORTD |= 0x40; // pull-up Widerstand aktivieren
  DDRD &= ~0x10; // Pin 4 von Port D als Eingang nutzen
  PORTD |= 0x10; // pull-up Widerstand aktivieren
   PORTD &= 0x20; // PD5 wieder auf low setzen
    PORTD &= 0x08; // PD3 wieder auf low setzen
if ( (PIND & 0x40) == 0)
    DDRD |= 0x20; // Pin 5 von Port D als Ausgang nutzen
    PORTD |= 0x20; //auf 1 (=high) setzen
   PORTD &= 0x80; // PD7 wieder auf low setzen
if ( (PIND & 0x10) == 0)
    DDRD |= 0x08; // Pin 3 von Port D als Ausgang nutzen
    PORTD |= 0x08; //auf 1 (=high) setzen
  else
    //PORTD &= 0x7F; // PD7 wieder auf low setzen
[c]
Wenn ich dich richtig verstehe, dann soll die LED eingeschaltet werden
und solange an bleiben, bis ein anderer Taster gedrückt wird.
Ich habe Ein- und Ausgangsdefinitionen sowie Pullups einfach mal aus der
while-Schleife herausgezogen, da die nur einmal benötigt werden.
Also hier der Code dazu:
  sei();
  DDRD |= 0x08;  // PD3 als Ausgang
  DDRD |= 0x20;  // PD5 als Ausgang
  DDRD |= 0x80;  // PD7 als Ausgang
  while(1) {
      PORTD &= ~0x20; // PD5 wieder auf low setzen
      PORTD &= ~0x08; // PD3 wieder auf low setzen
23
24
25
      PORTD &= ~0x80; // PD7 wieder auf low setzen
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
So sollte das eigentlich funktionieren.
Marius
EDIT: beim Zurücksetzen natürlich negieren! ;-)
Super, funktioniert alles!
Jetzt will ich mit Taster4 die anderen 3 Taster erst freigeben, d.h.
Taster 4 soll LED4 schalten und die anderen Taster in ihrer Funktion
frei geben. Wird Taster 4 nochmal gedrückt soll die LED4 ausgehen und
die 3 Taster werden in ihrer Funktion gesperrt!
Hoffentlich versteht mich jemand?!
Andreas
An sich kein Problem, aber eigentlich solltest du da doch auch selbst
drauf kommen können, oder?
So schwer isses ja nicht. Überleg halt mal einfach, schau dir das
Tutorial hier an und guck dir an, wie if-Abfragen etc. funktionieren ;-)
Marius
Hier noch die Portdef.:
sei();
 while(1) {
  DDRD &= ~0x04; // Pin 2 von Port D als Eingang nutzen
  PORTD |= 0x04; // pull-up Widerstand aktivieren
  DDRG |= 0x02;  // PG1 als Ausgang
  while(1) {
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Ich lese ja wie ein Bek..., aber er will mir das Programm nicht
übersetzen!
Schau doch nochmal drüber!
Danke!
sei();
 while(1) {
  while(1) {
    if ( (PIND & 0x04) == 0)
{   PORTG |= 0x02; //auf 1 (=high) setzen
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
else
43
44
    PORTG &= ~0x02; // PG2 wieder auf low setzen
45
46
47
Wenn er das Programm nicht kompiliert, dann poste doch mal die
Fehlermeldung, die der Compiler dir liefert.
Auf die schnelle sehe ich jetzt, dass vor dem else eine schließende
geschweifte Klammer fehlt...
Außerdem hast du eine if-Abfrage gelöscht.
Marius
die fehlende if-Anweisung und die Klamma ist wieder drin!
Es geht aber immer noch nicht so wie ich es brauche!
Durch drücken von Taster4 soll LED4 dauernd angeschaltet sein und die
anderen 3 Taster in ihrer Funktion freigeben.
Wird Taster4 nochmal gedrückt soll die LED4 ausgehen und
die 3 Taster werden in ihrer Funktion gesperrt und zurückgesetzt!
 sei();
  DDRG &= ~0x01; // Pin 0 von Port G als Eingang nutzen(Taster1)
  DDRD &= ~0x40; // Pin 6 von Port D als Eingang nutzen(Taster2)
  DDRD &= ~0x10; // Pin 4 von Port D als Eingang nutzen(Taster3)
  DDRD &= ~0x04; // Pin 2 von Port D als Eingang nutzen(Taster4)
  DDRD |= 0x80;  // PD7 als Ausgang(LED1)
  DDRD |= 0x20;  // PD5 als Ausgang(LED2)
  DDRD |= 0x08;  // PD3 als Ausgang(LED3)
  DDRG |= 0x02;  // PG1 als Ausgang(LED4)
  while(1) {
    if ( (PIND & 0x04) == 0) // (Taster4)
 {  PORTG |= 0x02; //auf 1 (=high) setzen // (LED4)
    if ( (PING & 0x01) == 0) // (Taster1)
      PORTD |= 0x80; //auf 1 (=high) setzen // (LED1)
23
      PORTD &= ~0x20; // PD5 wieder auf low setzen // (LED2)
24
      PORTD &= ~0x08; // PD3 wieder auf low setzen // (LED3)
25
26
27
    if ( (PIND & 0x40) == 0) // (Taster2)
28
29
      PORTD |= 0x20; //auf 1 (=high) setzen // (LED2)
30
      PORTD &= ~0x80; // PD7 wieder auf low setzen // (LED1)
31
32
33
34
    if ( (PIND & 0x10) == 0) // (Taster3)
35
36
      PORTD |= 0x08; //auf 1 (=high) setzen // (LED3)
37
38
39
40
41
Danke für die Hilfe!
Andreas
Hallo?!?
Erstmal must du deine Tasten entprellen , sonst wird das nix.
Dann must du dir merken ob die Tasten freigeben sind oder nicht und
davon deine entscheidung abhaengig machen. Und bei Taste 4 must du auch
noch warten ob die Taste losgelassen wurde.
Hallo Helmut,
kann ich die Taster nicht softwareseitig entprellen?
Das sollst du ja auch in Software machen.
Schreibe die erstmal eine Routine dazu wo du die 4 Tasten einliest und
entprellst. Sonst wird das nicht mit der Taste 4 die ja zwischen den
beiden Funktionen umschaltet.
Gruss Helmi
