Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Günstiger und leicht zu bekommender AD-Wandler
von Simon (Gast)
ich beschäftige mich nun schon etwas länger mit Elektronik und auch mit
Mikrocontrollern als Hobby, tue mich aber unheimlich schwer bei der
Suche nach Bauteilen. Woher weiß man denn als Hobby Elektroniker, was
sich hinter all den ICs verbirg die angeboten werden, bzw. wie findet
man das gewünschte IC. Konkret suche ich für eine Messaufgabe einen
AD-Wandler mit 12Bit oder noch lieber mit 16Bit. Geschwindigkeit darf
recht langsam sein (10Wandlungen pro Sec. reichen zu genüge), also kein
Video ADC usw. Am liebsten wäre mir noch DIL Gehäuse, aber das muss
nicht unbedingt sein. Gefunden habe ich von Analog Device einen Baustein
Namens AD7790. Der wäre genau das richtige für mich, nur gibt es den
z.B. bei Reichelt nicht und dann sieht es für so einen Hobby
Elektroniker wieder schlecht aus. Hat vielleicht jemand einen
vergleichbaren Typ, den man leicht bekommen kann?
Schon mal herzlichen Dank für jeden Tip.
Simon
von Klaus2 (Gast)
zB gibt es bei maxim eine gute "Auswahlmaske", da gibst du deine
Randbedingungen ein und siehst dann, was dafür in Frage kommt. Dann
bestellst du dir das Ding einfach im freien Handel. Bei so "geringen"
Anforderungen findest du da schenll einen Typ, den du auch bei Reichelt
bekommst - oder du suchst einfach ma anch 12bit ADCs bei Reichelt und
"zäumst das Pferd von hinten auf" - ist nämlich oft auch eine
Preisfrage.
Klaus.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Gucke im Internet bei den üblichen Verdächtigen : Analog Devices, Linear
Technology... und teste dann die Verfügbarkeit deutscher Versender. Wenn
Du etwas gefunden hast, kannst Du bei CSD-electronics per eMail
anfragen, der kann ziemlich viele Bauelemente in kurzer Zeit
heranbekommen.
von GB (Gast)
> ... AD7790
gibts bei RS
von Kai W. (walle79)
Öhm, wenn du nur 12 Bit brauchst ... dann nimm doch einen ADC im
Mikrokontroller ...
Kai
von Sebastian (Gast)
Von Reichelt: LTC1289 (DIP8, 12 bit, seriell)
von micha (Gast)
Schau Dir mal die App-Note "Enhancing ADC resolution by oversampling"
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8003.pdf
Du kannst bei 10Hz bekommst Du mit dem "10-Bit" Wandler durch
Oversampling in etwa 14-15 Bit...
von Simon (Gast)
Herzlichen Dank,
das bringt mich ein Stück weiter. Danke auch für App-Note, werde mir die
Sache mal genauer anschauen. Bei Problemen melde ich mich wieder.
Simon
von Norgan (Gast)
Also da musst du aber viele Randbedingungen beachten ... Und die
praktische Umsetzung dieser theoretischen Abhandlung ist meiner Meinung
nach auch fraglich.
Kai
von Martin T. (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
Das Angebot von National ist noch einen Blick wert. Haben aber w.r.e.
nur DACs bis zu 14bit und auch nur als SMD (zum "Basteln" gibt es
Adapter bei elk-tronic.de). Habe vor einiger Zeit etwas mit den 12bit
8-Kanal DAC und ADC von denen herumgespielt, keine Probleme damit
gehabt. Einige der National ADCs gibt es nicht allzu teuer bei RS (bin
nicht sicher, ob man dort auch als Privatperson bestellen kann),
woanders sicher noch günstiger.
Ansonsten wäre sowas wie ein MSP430F2003 mglw. brauchbar. Gibt es auch
in DIL z.B. von Reichelt. Muss allerdings programmiert werden. Keine
eigenen Erfahrungen damit gemacht.
von testhro (Gast)
AD7685 kann ich nur empfehlen.
16 bit - 250 ksps/s
Und schöööön klein.
