Zurzeit bin ich an einer kleinen Schaltung, welche 2 verschiedene Signale ausgibt (PWM & Rechteck). Diese dürfen max. mit 3A belastet werden. Um die 3A überprüfen zu können, wollte ich über einen Messwiderstand die Spannung am PIC einlesen und je nach dem, den FET ausschalten. Die Frequenzen der Signale variieren zwischen 1 & 18kHz, somit ist die Realisierung mit einem RC-Glied ausgeschlossen +Ub | o Last o _| | FET Ansteuerung ______|_ |_________________ Strommessung | |R| | | | | GND Hat jemand eine Idee, wie ich das realisieren könnte?? Rüdiger
Du musst deine Messungen einfach synchron zur FET-Ansteuerung machen. Oder besser immer etwas zeitlich versetzt nach dem Einschalten des FETs. Gruß Mandrake
Habe noch nie mit sowas gearbeitet. Wie funktioniert dies?? Verstehe ich das richtig? die Leitung durch die éffnung ziehen, und je nach Strom liefert mir das Ding eine Spannung??
Wie wäre es direkt einen FET zu nehmen der über einen Senseausgang verfügt. Den ziehst du über einen 5K Ohm Widerstand auf Masse( Hängt vom Sensestrom ab 5K sollten aber passen) und führst ihn auf deinen AD Kanal. Diesen liest du einfach dann aus wenn der FET aktiv ist.
> Die Frequenzen der Signale variieren zwischen 1 & 18kHz, somit > ist die Realisierung mit einem RC-Glied ausgeschlossen Du kannst über das RC-Glied filtern, AD-Wandlung machen, und mit dem aktuellen PWM-Tastverhältnis verrechnen, wieviel Strom tatsächlich in den "On"-Phase fließt.
> Die Frequenzen der Signale variieren zwischen 1 & 18kHz, somit > ist die Realisierung mit einem RC-Glied ausgeschlossen Spielt keine Rolle. Das RC-Filter ist eh nur dazu da, die Stromspitze dzu dämpfen, die beim Schalten entsteht. Du musst sowieso während der Einzeit messen. idealerweise in der Mitte dieser. >Diese dürfen max. mit 3A belastet werden Wenn das eine Art Kurzschlussschutz werden soll, dann wird das wohl nix. Denn bevor dein µC den Kurzschluss erkannt hat, ist der der Strom so hoch gestiegen, dass alles kaputt ist. Du musst dafür sorgen, dass während deiner Reaktionszeit der Strom nicht "unendlich" schnell ansteigt. => Spule einbauen und mit di/dt rechnen
Vielen Dank für die Antworten. @ Matthias Lipinsky: Ja, soll ein Kurzschlussschutz werden. Ist was dran, werde es mal so versuchen thx Rüdiger
