Hallo Leute! Üblicherweise ist das Kabel für die positive Versorgungsspannung rot, das für Masse schwarz. Wie verhält sich das wenn ich eine negative Spannung habe? Welche Farbe hat das Kabel dann? Gibt es noch andere Farben? zB. Kabel für Digitale Signale oder Steuerleitungen? LG Andreas
Verschoben durch Moderator
Kennt jemand zufällig ne page im Web wo solche "Regularien" übersichtlich aufgelistet sind?
Außer für Elektroninstallationen gibts doch da keine festen Regeln. Hat sich halt so eingebürgert. Allerdings haben wir hier im Labor auch grüne Leitungen mit gelben Bananensteckern, die dann am Netzgerät in die rote Buchse kommen....
Bestimmt nicht von allen akzeptierte DIN 72551 im Automobilbau aus: http://www.kfz.josefscholz.de/Aderkennzeichnung.html Ansonsten tue alles, um den Entschärfer zu verwirren. Arno
also bei unseren Steuerungen (Maschinenbau) gilt es so: - blue is for you.... bis 24V - red and you are dead ... 230V - black und kein dummer spruch 230+V :)
Kennzeichnungsfarben sind zum Beispiel in: DIN 40705 (die Normen können alle von Onkel Google gefunden werden) (DIN 47100, VDE 0813, VDE 0815, VDE 0293 könnten auch noch interessant sein) Auf http://www.hardwarebook.info/ kann man sich auch die Farbschemas der Computerkabel ansehen. z.B. Blau für -12 VDC, Weiß für -5 VDC.
Die Norm DIN 40705 wurde zurückgezogen! Die aktuelle Norm lautet DIN EN 60446 (VDE 0198). Diese Norm bezieht sich jedoch nur auf Wechselstromleiter und Schutzleiter.
Ja, der Thread ist alt, aber ich mach ihn mal neu auf, weil mich das auch interessiert bzw. gerade für ein Projekt von Belang ist. Da es ja offensichtlich keine wirkliche, klare Norm im Kleinspannungsbereich gibt (die Farben bei "dem Strom aus Steckdosen" sind mir durchaus vertraut), frage ich mal ein bisschen luftiger: Wie macht ihr das? Mir geht es gerade in die Farbe von Bananenbuchsen. Da gibt es ja nicht den ganzen Regenbogen. Das "Rot-Schwarz-Blau"-Schema von +x V 0 V -x V kenne ich. Und klar wird das beschriftet, aber mir würde besser gefallen, wenn da auch ein Farbcode dahinter wäre, den nicht nur ich verstehe, weil ich ihn mir ausgedacht habe. Konkret: +3,3 V, + und -5V, + und -12V, +24V. Auf Breadboards nehme ich für 3,3V Orange ("nicht ganz rot"), für +5V Rot, für -5V das erwähnte Blau, für +12V Violett, für -12V Cyan oder Hellblau (was das Regal her gibt), Schwarz und (Dunkel-)Grau für Masse(n), je nachdem, ob sie galvanisch am selben Stern zusammenlaufen, und Gelb für alles über +12V. Klingt logisch? Nee! Hab ich mir halt so angewöhnt, weil es keine zig sofort unterscheidbaren Farben gibt und mein Budget nicht reicht, mir persönlich handbemalte Leitung zu bestellen ^^ Wie gesagt, die Normen sind da offensichtlich nicht so klar, wie man sie sich wünschen würde. Drum einfach an euch die Frage, wie Ihr das macht =)
Carsten P. schrieb: > Wie macht ihr das? Plus = rot GND = schwarz, braun, grau Minus = blau Soweit möglich. Manchmal benutze ich auch Plus = weiß GND = grün weil ich ganz viel von diesem weiß/grünen Kabel vorrätig habe. Das gab es mal billig auf einem Wühltisch. Wenn es nur 2 Farben gibt, dann ist bei mir Plus immer das hellere. Wobei für mich rot heller ist als blau (warum kann ich selbst nicht erklären). Auf Breadboards ist mir die Farbe egal. Carsten P. schrieb: > (deine Farben) Klingt logisch? Ja tut es.
Carsten P. schrieb: > Gelb für alles über +12V. Klingt logisch
1 | schwarz: 0V |
2 | braun: Abschirmung |
3 | rot: +5V |
4 | orange: +3.3V |
5 | gelb: +12V |
6 | grün: -5V |
7 | blau: -12V |
8 | violett: -15V |
9 | grau: frei |
10 | weiss: +15V |
andere Farben sind selten.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Wenn es nur 2 Farben gibt, dann ist bei mir Plus immer das hellere. Ich mach das bei 2 Leitungen so: Plus ist die Leitung mit dem Knoten. Das funktioniert sogar bei einfarbigen Anschlussdrähten... ;-) Carsten P. schrieb: > Wie gesagt, die Normen sind da offensichtlich nicht so klar, wie man sie > sich wünschen würde. Und wenn man mit Schaltschrankbauern zu tun hat, dann sind solche bunten Gleichstromverkabelungen mit "blau=Minus" Wunschträume: https://www.xplore-dna.net/mod/page/view.php?id=162 https://www.sps-forum.de/threads/faben-der-leitungen-einer-sps-verdrahtung.47525/#post-348220
Bearbeitet durch Moderator
Lothar M. schrieb:
(Links)
Also jeder aus seiner Sicht wie er mag ^^
Wahrscheinlich gibt es da bei Siemens noch diese interne Regelung, die
auf jeden Fall so sein muss, dass sie einen Konkurrenten komplett
verwirrt... =D
Allein schon bei der Farbe "Blau", da habe ich für "Blau" schon alles
zwischen Cyan über Himmelblau bis zu "bei miesem Licht von Schwarz kaum
zu unterscheiden" gesehen bei NYM und Verdrahtung ^^
Und ich komme nicht ohne Grund auf Siemens. Meine Ausbildung als
Industrieelektroniker ist gut 30 Jahre her (also frische Simensianer
müssen sich jetzt nicht gedisst fühlen), da waren die Adern alle mit
diesen Hohl-Hülsen beschriftet, aber völlig unbrauchbar. Davor hatten
die Monteure aber so Klebefähnchen mit viel genaueren Bezeichnungen an
die Enden geklebt, sie aber vor ihrem Abrücken sehr penibel wieder
entfernt. Da war jemand nen ganzen Tag mit beschäftigt, um jegliche
Spuren zu verwischen, die Dinger wieder abzuknibbeln ^^
Carsten P. schrieb: > Allein schon bei der Farbe "Blau" Es ist dieses spezielle Blau RAL 5015, nicht zu verwechseln mit 5010 Siehe den Beitrag "Re: Schaltschrankbau Aderfarben"
Also falls man Kabel verschaltet dann sollte man doch bitte in das Datenblatt von dem Kabel schauen welche Reihenfolge die einzelnen Adern haben. Und wenn es Ader Paare sind sollte man immer die erste Ader für Plus nehmen. Vielleicht ist ja auch nur ein kleiner Autist in mir, aber ich bekomme einen zuviel wenn man die erste Ader für GND verwendet und die zweite für Plus oder was auch immer.
