Hi, ich habe einen PC neben dem TV stehen den ich als multimedia-PC verwende. Meistens benütze ich den PC als DVD-Player oder Musikanlage über den TV. Da ich gelegentlich aber auch mal ein paar Spiele machen möchte, habe ich mir überlegt eine etwas bessere Grafikkarte dazu zu kaufen - standardmäßig hat der PC onboardgrafik. Jetzt bekomme ich folgendes Problem: Das Gehäuse ist ein Shuttel und ich kann nur Grafikkarten bis max. 20cm länge einbauen. Die Karten die in Frage kommen wären nun die nvidia 9500GT oder die ATI Radeon 4670. Die ATI Karte ist von der Leistung her deutlich besser (bei gleichem Preis) und eigentlich wäre die Karte mein Favorit. Da der Shuttel zum DVD schauen allerdings lautlos sein sollte, würde ich die Karte nur "reinstecken" wenn ich auch spiele mache, wenn ich DVD schauen will würde ich die Karte wieder ausbauen und über die onboard-Grafik gehen, die braucht auch weniger Strom und deshalb wird der Shuttel nicht so heiß. Kann ich nun also beide Grafiktreiber (nvidia und ATI) parallen auf meinem PC installieren? Bekommt das Windows gebacken? Die Umschaltung der Karte funktioniert über das BIOS problemlos, ich kann einstellen dass er zuerst den PCI-x Slot nach einer Karte absuchen soll und wenn er nichts findet, soll der PC die onboard-Grafik verwenden. Ich habe das ganze auch schon mit einer alten nvidia-Karte ausprobiert, da hat alles geklappt. Nur war die Karte sehr alt und kaum besser als die onboard, deswegen muss jetzt eine neue her. Weil damals beide Grafikkarte von nvidia waren hat das auch vom Treiber her funktioniert, aber wie sieht es aus wenn der PC mal mit einer ATI-Grafikkarte und mal mit einer nvidia-Grafikkarte gebootet wird (ob onboard oder PCI-x spielt wohl vorerst mal keine Rolle) Ich möchte jetzt keine Karte kaufen wenn sich nachher heraus stellt dass das nicht fnktioniert, deswegen frage ich mal vorab hier bei Euch. Momentan läuft winXP auf dem Rechner, später (wenn alles so geht wie ich mir das vorstelle) kommt auch noch vista wegen dem DX10 dazu!
Ich würde mir vorher überlegen ob es mir den ganzen Aufwand wert ist. Jedesmal die Grafikkarte umbauen währe mir persöhnlich zu großer Aufwand. Mal davon abgesehen, dass die Steckverbindungen nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt sind. Ich hab meine Grafikkarte umgebaut auf einen passiven Kühlkörper. Das ist vollkommen geräuschlos. Nachteil ist der höhere Platzbedarf.
is ja nicht viel Aufwand. Deckel runter, Karte rein und TV umstecken (der geht über HDMI). wie gesagt, mit der nvidia-Karte war das kein Problem, aber da war es ja auch für beide Karten der gleiche Treiber :(
ob das funktioniert kann dir wohl niemand sagen, das ist schon eine waghalsige Aktion - versuchs!
Immer raus/rein erscheint mir zweifelhaft, die Steckverbindung ist dafür sicher nicht ausgelegt. Interessant wäre aber, ob man am auf der Karte eine Leitung findet, die man manipulieren kann (ohne das ausgefuchste Bustiming zu stören) und mit der man die Karte effektiv deaktivieren kann. Evtl. mal nach einem Quarzosz suchen, denn ohne Takt wird auch nix warm.
Besitzt der Shuttle überhaupt ein ausreichend dimensioniertes Netzteil um eine leistungshungrige Grafikkarte mit Strom zu versorgen? Bei dem kleinen 250W-Netzteil könnte das schon arg knapp werden.
Da wär ich mir nicht so sicher, wenn beim einschalten erstmal alle Pegel
auf Hi gehen sieht man alt aus!
Abgesehen von der Steckverbindung hätte ich grösste Bedenken ATI und
nvidia-Soft gleichzeitig laufen zu lassen.
Beide Treiber starten mehrere Dienste und Programme die tief in windows
eingreifen - ich kann mir vorstellen dass sich da irgendwo was beißen
wird!
schau doch mal nach einer passiv gekühlten Karte, die sind i.d.R. auf
dem gleichen Leistungsniveau.
Dass passive Karte langsammer sind ist heutzutage nicht mehr wahr!
http://www.computerbase.de/artikel/hardware/grafikkarte/2008/kurztest_ati_radeon_hd_4550/#abschnitt_einleitung Soll unter 2D Desktop mit 8W auskommen. So wird die zumindest von ATI beworben. Preis soll so um 60,- sein.
http://www.computerbase.de/artikel/hardware/grafikkarten/2008/kurztest_ati_radeon_hd_4550/#abschnitt_einleitung Nochmal mit funktionierendem Link, hoffe ich.
Normalerweise sollte das mit Hardwareprofilen gehen. Aber ich würde dann auch die ganzen NVidia und ATI Dienste und Autostartprogramme deaktivieren (sollte auch ohne die gehen).
