Forum: Platinen Altium library
Autor: Klaus (Gast)
hallo
wie geht es in altium eine Library zu erstellen zb eine SMD LED in einem
PLCC4 gehäuse so das eine große kühlfläche ensteht die mit lötstoplack
versehen wird und darin sich aber das lötpad für die led enthält.
und wie kann ich da ein 3d model erstellen
vielen dank
Autor: Ralf (Gast)
welche Altium Version?
Prinzipiell ist das Vorgehen etwa so:
- Package Bibliothek erzeugen
- Symbol Bibliothek erzeugen
- integrierte Bibliothek aus den beiden Einzel-Bibliotheken erzeugen
Die Package- und Symbol-Bibliotheken sind nur einzelne Dateien, welche
die Schaltplan-Symbole und Bauteil-Footprints enthalten.
Die integrierte Bibliothek ist quasi eine Projekt-Art, in der du die
beiden Bibliotheken (oder auch mehrere Symbol- und Package-Bibliotheken)
anhängst, und dann das Projekt compilierst. Das Ergebnis ist eine
Bibliothek, die du wie die Standard-Bibliotheken verwenden kannst.
Ich empfehle auch, mal einen Blick in die ganzen PDFs zu werfen, die
mitgeliefert werden, es lohnt sich. Dort stehen viele hilfreiche Sachen,
u.a. auch über die Erstellung von Bibliotheken.
Und natürlich ein Blick auf die Altium-Website.
Ralf
Autor: klaus (Gast)
hallo
ist die neuste version.
Autor: vielleicht so (Gast)
Die integrierte Library kannste dir sparen, das ist nicht wirklich
brauchbar.  Ich muss alle zwei Tage an einer Library rumbasteln, dann
ist eine integrierte Library nur im Weg.
Autor: Jens D. (jens) Benutzerseite
Die Diskussion um die lib ist denke ich nicht das, wass er sucht.
Er möchte ein PAD erstellen, und bereiche dieses PADs mit der
Lötstoppmaske bedecken.
Hier hast du 2 Möglichkeiten.
Du kannst das PAD erstellen, und um das PAD Kupfer platzieren.
Problem ist dann nur im PCB, dass du das Kuper von Hand anschliessen
musst.
Ich würde das PAD so gross wählen, wie auch die Kühlfläche ist, und dann
an der Stelle, wo kein LötSToppLack sein soll eine Fläche auf TopSolder
Platzieren, welche freigestellt sein soll.
Dann kannst du noch in den PAD Einstellungen die LötStopMaske um xmm
zurückstellen.
Angenommen dein PAD ist 4x4mm dann musst du da vom Rand aus mindestens
2mm die Maske zurückziehen.
Kleiner Tipp, das Ergebnis kannst du dir im 3D Mode anschauen. (Drück
die Taste 3 über dem W)
Autor: Klaus (Gast)
Hallo danke für die schnelle hilfe
gibt es in Altium eine library für panasonic smd elkos
oder muss ich die auch selber machen
Autor: fabio (Gast)
hab gerade keine Zeit zum suchen, hier solltes du jedoch etwas finden
falls es was gibt!
http://www.altium.com/Community/Support/Libraries/...
MFG Fabio
generell bauen wir IMMER alle Footprints und Shapes selbst.
Ob der Elko nun von Panasonic oder wem auch immer ist sollte fast egal
sein.
Meist sind es ein paar µs in denen die sich unterscheiden.
Jens
Autor: Klaus (Gast)
hallo danke für die hilfe
kann ich ein großes smd pad machen und in der mitte einbohrung
ohne das es ein fehler im board macht
wie geht das
mfg
ja kannst du.
Ich bin mir nur nicht sicher, ab welcher Version.
Du kannst ein normales PAD erstellen und in das PAD noch eins einfügen,
welches keinen Restring hat und nur eine Bohrung.
Pass nur auf, dass dieses PAD auf non Plated steht.
Jens
Autor: Klaus (Gast)
was meinst du mit no plated stehen
mfg
Erzähl mal, was du genau vor hast.
Willst du ein Pad für einen SMD Elko, sowie für einen THT Elko bauen?
Jens
Autor: Klaus (Gast)
Hallo
was ich brauche ist eine libary wo smd elkos drin sind
wo finde ich solche library oder selbst erstellen.
das mit dem PAD war ganz was anderes das hat sich erledigt
Wahrscheinlich gibt es eine Library, ebenso schnell ist es einen
Fussabdruck selbst zu erstellen.
Man erstell dir deine eigene Lib, dann weist du auch, wer es schuld ist,
wenn mal was nicht passt.
So schwer ist das nicht.
Jens
Autor: Markus Gr (Gast)
moin,
Zitat:
"Ich würde das PAD so gross wählen, wie auch die Kühlfläche ist, und
dann
zurückstellen.
2mm die Maske zurückziehen."
...ist nicht so ganz einfach, gerade weil einige  PLCC-Gehäuse für LEDs
keine rechteckigen Kphlflächen bekommen sondern bspw. "T"-förmig; also
müsste man dann mit Polygonen arbeiten, was (zumindest bei mir) beim
Anschluss im .BRD sowie beim DRC fehler bringt. Bzw., wie würde ich nach
obigen Methode meine Pins zuweisen??? wenn ich kein "echtes Pad"
verwende???
-achso nutze "Altium winter 09"-
