Hi, ich verwende die neueste Version von WinAVR (Sept. 03). Als erstes habe ich das unter 'examples' vorhandene demo.c kompiliert, um zu sehen, ob alles funktioniert. Kompilieren hat auch funktioniert, aber ich kann das Ergebnis einfach nicht dem gdb unterjubeln. :o( Ich starte gdb, lade anschliessend die Datei zum Debuggen und will mir als Erstes mit list den Inhalt der Datei ansehen. Dabei erhalte ich folgende Meldung: ------------ c:\WinAVR\examples\demo>avr-gdb GNU gdb 5.3.91 Copyright 2003 Free Software Foundation, Inc. GDB is free software, covered by the GNU General Public License, and you are welcome to change it and/or distribute copies of it under certain conditions. Type "show copying" to see the conditions. There is absolutely no warranty for GDB. Type "show warranty" for details. This GDB was configured as "--host=i686-pc-cygwin --target=avr". (gdb) file demo.elf Reading symbols from demo.elf...done. (gdb) list Cannot access memory at address 0x12e (gdb) ------------ Die Datei demo.c wurde mit -o0 -g kompiliert. Damit sollten eigentlich die notwendigen Infos in demo.elf enthalten sein... Wo liegt der Fehler? Wie kann ich das Programm mit gdb debuggen? Danke Jörg P.S. Falls Jörg Wunsch diesen Thread mitliest: Standardmäßig wird demo.c mit -o2 kompiliert. Ein Kompilieren mit -o0 bringt einen Fehler. Es wird die Benutzung der Funktion 'timer_int_en()' (oder so ähnlich, ich schreibe aus dem Gedächtnis) moniert. Erst nach dem Auskommentieren (dann ist sicher die Funktion des Programmes nicht gewährleistet, aber zum Test des Kompilers...) wird demo.c klaglos kompiliert.
Ja, mittlerweile lese ich hier auch wieder mit nach meinem Urlaub. :) Du hättest natürlich auch eine email schreiben können, meine Mailadresse ist ja kein Geheimnis. Naja, der GDB braucht irgendwas, auf dem er überhaupt debuggen kann. Auf dem Pentium oder was auch immer Deines PC kann er ja keinen AVR-Code direkt ausführen. Du brauchst entweder ein simulavr als Backend für die Simulation oder ein AVaRICE als ,,Leim'' zwischen dem AVR-GDB und einem JTAG-ICE. Erst mit einem dieser beiden Werkzeuge kann der AVR-GDB dann etwas tun. Verbunden werden beide übrigens mittels TCP, ``target remote ...''. Für die Geschichte mit timer_enable_int() gibt's mittlerweile bereits einen Bugreport, da das schon jemand vor Dir entdeckt hat: http://savannah.nongnu.org/bugs/?func=detailbug&bug_id=5454&group_id=2140 Das Beste ist, timer_enable_int() nicht mehr zu benutzen, es macht ja ohnehin weiter nichts als die Zuweisung zu einem Register. Das werde ich in demo.c demnächst mal ändern.
Das stimmt schon, dass der gdb etwas braucht, auf dem er debuggen kann. Aber sollte er nicht wenigstens mit 'list' den Inhalt der Datei anzeigen, auch ohne mit SimulAVR verbunden zu sein? Und wie kann ich gdb mit SimulAVR verbinden? Ich nehme an, man muss SimulAVR irgendwie mit der compilierten Datei (.elf ?) starten und anschliessend dem gdb (irgendwie) sagen, dass das das Zielsystem ist. Richtig?
Warum der GDB nichtmal ein `list' ausführt, ohne ein backend zu besitzen, kann ich jetzt nur mutmaßen. Von der Fehlermeldung her, die Du beschrieben hast, arbeitet er offensichtlich mit den Adressen des Targets als zentralem Aufhänger und will sich von diesen aus dann die Zeilennummern der Quelldatei erschließen. Wenn kein Target dran hängt, kann er das dann nicht mehr. SimulAVR läßt sich meines Wissens bislang nur mit einem reinen Binärimage starten, nicht mit einer ELF-Datei. (AVaRICE kann mittlerweile auch die ELF-Objekte direkt lesen.) Das Image erzeugst Du mit avr-objcopy, ganz ähnlich wie die Erzeugung einer iHex-Datei, nur eben mit -O binary statt -O ihex. Außerdem mußt Du ihm noch den CPU-Typ des zu simulierenden Controllers auf den Weg geben. Ein typischer Aufruf für mich sieht ungefähr so aus: simulavr -d atmega128 -g filename.bin oder auch simulavr -d atmega128 -g -P simulavr-disp filename.bin Die zweite Form startet noch ein xterm mit der Ausgabe des Prozessorstatus (Flags, CPU-Register, Ports, RAM-Inhalt), ich habe keine Ahnung, ob und wie das in der Windows-Portierung auch implementiert und benutzbar ist. Im GDB verbindet man sich dann mittels target remote :1212 mit dem laufenden simulavr-Prozeß. Port 1212 ist der Default, wenn keine -p Option angegeben worden ist. Der Hostname vor dem Doppelpunkt darf leer bleiben, das ist gewissermaßen die Kurzform, um `this host' zu sagen. (Genauer gesagt übersetzt es sich in die besondere IP-Adresse 0.0.0.0, symbolisch IPADDR_ANY genannt, diese wiederum erreicht den eigenen Host auf dem kürzesten Wege, ist also in aller Regel äquivalent zu 127.0.0.1.) Wichtig ist danach, daß Du kein `run'-Kommando geben kannst im GDB, sondern mit `continue' weitermachen mußt, da das `target' Kommando gewissermaßen den laufenden Simulator ,,unterbrochen'' hat. Vorher wirst Du natürlich irgendwo einen breakpoint setzen wollen... Ein `kill' beendet die laufende TCP-Verbindung. SimulAVR startet sich in diesem Falle automatisch neu und wartet auf eine neue Verbindung (im Gegensatz übrigens zu AVaRICE, das sich dabei beendet). Falls Du das ELF-File modifiziert hast, dann folgende Reihenfolge einhalten: (gdb) kill Beenden der laufenden Simulation. (gdb) file myfile.elf Damit wird der Inhalt und die Symboltabelle aus dem neu gebauten ELF-File myfile.elf in den GDB geladen. (gdb) target remote :1212 Herstellen der neuen Verbindung zu SimulAVR. (gdb) load Damit wird das Dateiabbild, mit dem SimulAVR arbeitet, von dem, mit dem der GDB arbeitet, neu überladen. (Man kann SimulAVR auch ganz ohne Dateinamen starten, dann muß man auch vor der ersten Simulation schon ein `load' eingeben.) SimulAVR bietet nur rudimentären IO-Support. Damit ist die Auswahl der CPU auch nicht allzu kritisch, Du solltest eben nur eine nehmen, die mit Deiner vom Umfang des RAM und ROM übereinstimmt.
Vielen Dank für die sehr ausführliche Hilfe. Klingt erstmal alles ganz logisch. :o) Ich werd's mal ausprobieren.
