Forum: Mikrocontroller und Elektronik Blinkschaltung mit NE555 und IRFZ34N Mosfet
Autor: Daniel Briese (daniel10)
Hallo
Ich möchte mein Blinkrelais in meinem Roller durch ein Zeitgemäßes
elektronisches ersetzen.
Ich habe mich nach ein paar überlegungen für den NE555 entschieden.
Nun komm ich aber ins stocken.
Ich wollte den Ausgang Pin 3 vom 555 direkt ans Gate vom FET
anschließen, nur habe ich Bedenken, das der nicht schalten könnte, weil
ich nämlich die Last also meine Blinkglühlampen nicht von Plus nach
Drain schalte, sondern von Source über die Lampen nach Masse.
Nun habe ich gelesen, das bei dieser Art der Schaltung die Gate-Spannung
höher als ca.20V? liegen müsste, damit dieser auch wirklich voll
durchschaltet (Gate Spannung muss höher sein wie bei Source?).
Kann mir das einer bestätigen und hat vielleicht eine Lösung für mein
Problem?
Kann der NE555 überhaupt einen Mosfet schalten?
Danke im Vorraus
Daniel
Autor: Marius S. (lupin) Benutzerseite
Sicher das du solch eine schaltung in deinem roller einfach mal rein
basteln darfst? Muss der nicht irgendwann mal zum TÜV?
Autor: daniel10 (Gast)
Es ist erlaubt, da ich am Fahrzeug an sich nichts verändere und die
Blinkfrequenz auf den vorgeschrieben 1Hz Wert einstelle.
(War extra beim Tüv, weil mir das mechanische Blinkrelais probleme
macht)
Gruß Daniel
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Ja, sogar recht gut (200mA Source/Sink)
Aber NUR wenn der Fet mit Source an Masse hängt.
In deinem Fall brauchst du entweder einen High-Side-Treiber, der sich
eine eigene Spannung fürs Gate erzeugt (klappt vermutlich bei dir nicht,
dafür blinkt der Blinker zu langsam)
Oder einen P-Kanal-Fet.
Autor: Jadeclaw Dinosaur (jadeclaw)
Abgesehen von der TÜV/Versicherungsproblematik, falls die Nichtfunktion
zum Unfall führt, wenn man die Plusleitung schalten möchte, sollte man
einen P-Kanal-Mosfet nehmen, da kommt Source an V+, Drain an die
Lampensammlung und das Gate muß gegen Masse gezogen werden, wenn Strom
fließen soll. Damit ist das Problem der hohen Steuerspannung erschlagen.
Passende Transistoren gibt es hier:
http://www.irf.com/
Unter 'MOSFET' --> 'P-Channel' gibt es passende Typen. Und ein Großteil
davon gibt es auch bei Reichelt und anderen Endverbraucher-Vertrieblern.
Jadeclaw.
Autor: Michael (Gast)
Wie schon gesagt, ein P-Mos ist bei dieser Schaltanordnung die klügere
Wahl. Beim NE555 (bipolar-Variante) kann man Ströme bis zu 200 mA
schalten, die CMOS-Variante des NE555 kann nur bis zu 10 mA wenn ich
mich recht entsinne. Am Ausgang tritt lediglich eine Spannung von bis zu
12.5 V auf bei einem Vcc von 15 V. Da der NE555 nur mit bis zu 18 V
betrieben werden darf siehts mit deiner Schaltung mau aus. Auf über 20 V
kommt man beim NE555 einfach nicht.
Was ich mich grad frage ist, was dagegen spricht, den IRFZ34N gegen
Masse zu schalten? Ist das nicht erlaubt bei nem Roller?
Autor: Jens G. (jensig)
kommt auf den jeweiligen Typen/Hersteller drauf an. Es gibt auch
CMOS-555, die höhere Ströme "sinken" können (100mA). Frag mich aber
jetzt nicht nach dem genauen Typen. Das habe ich jetzt nicht mehr so
genau im Kopf ...
Aber generell sollte das alles kein Problem sein, denn für diesen Zweck
(noch leicht beherrschbarer Strom, extrem niedrige Schaltfrequenz)
reicht auch ein mA aus, um den Mosfet schnell genug umzuschalten. Da
kannste jeden 555 nehmen. Und der Spannungsabfall über die
Treibertransistoren ist ist da auch nicht die Rede wert - es reicht
sicherlich vollkommen, wenn das Gate 7-8V sieht. Ankommen werden aber
wohl mindestens 10V. Es dürfte auch so sein, daß der untere
Treibertransistor ohnehin wohl bis auf 0 ziehen kann, also sieht das
Gate dann die volle Spannung. also sicherlich alles halb so schlimm....
Du meinst, wenn man N-Kanal nimmt.
da müssten evtl. die Kabel neu gelegt werden, denn oftmals wird die
Masseseite einfach in der Nähe des Verbrauchers aufs Chassis geklemmt.
Du hast also möglicherweise nur eine Leitung zur Lampe, und müsstest für
N-Kanal-Variante eine extra Leitung ziehen. Ist also größerer Aufwand.
Hallo
Hab mich mal ein bisschen umgeguckt, könnte ich IRF4905 nehmen?
P-Kanal FET, normal sperrend.
Was ist aber, wenn die Schaltung Spannungsfrei ist, also auch Pin 3 vom
NE555 keine Spannung hat, ist der FET dann durchgeschaltet? Wird ja bei
Gate auf Masse leitend, oder?
Bekomme ich den überhaupt zum laufen, wie sieht die Signalkurve an Pin 3
aus, so (bei 1Hz) 1sek lang 12V, dann 1sek 0V (Masse?), dann wieder 1sek
12V?
Dann müsste der FET ja bei der 0V-Phase durchschalten?
Wenn das überhaupt so klappt.
Ich meine mal gelesen zu haben, das wenn am Gate eine 10V niedrigere
Spannung als an Drain ist, das der FET dann schaltet?
Würde mich über Antworten freuen, mir ist der P-Kanal FET irgendwie ein
Rätsel.
Gruß Daniel
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
