Hallo, ich habe gestern meine alte Küche entfernt, wir kriegen eine neue... Juhu. Ist-Stand der E-Installation: Wohnung hat nur eine Phase. E-Herd eine 20A Sicherung... Aus der Wand in der Küche kommt eine flexible Leitung (5 Pole), keine Herdanschluss-Dose vorhanden. Frage: Unser Küchenfritze will, dass wir 3 Phasen / 3 Sicherungen verlegen. (besser der Elektriker) 3 Phasne geht ja nicht. Aber man könnte 3 Sicherungen setzen und 3 Leitungen verlegen... (1 5pol. Ltg. geht leider ja nicht wegen Rückleiter (kein 3 Phasennetz)... Vermieter will gar nichts machen, denn wir hatten ja einen funktionstüchitgen Herd... Aber ist dass statthaft... Auch wenn die Wohnung 40 Jahre alt ist... Darf einen flexible Ltg. einfach aus der Wand kommen... Was wurde verlegt, usw... Wieso hat die Leitung 5 Pole bei einer Sicherung???? Wer kann helfen? Wie kriegt man das einfach in den Griff?
Kann ich Dir vielleicht bald genaueres dazu sagen. Es soll angeblich (gidf.de) einen Gerichtsbeschluß geben nachdem Mietwohnungen gewerblich genutzte Fläche sind für den VM und daher die Elektroinstallation regelmäßig geprüft werden muss. Glücklicherweise hat meine VM eingelenkt, ohne daß ich drohen mußte... für weitere Argumente: GIDF, und die Piraten^H^H^H^H^H^H^H^HRechtsanwälte auch. Gruß, Hendrik
E-Herde laufen auch an einer Phase. Tatsächlich. Und die Platten sind nicht kälter wie bei Drehstrom ;-)
Loriot würde sagen: Ach! Nee stimmt ja - aber wie ist das 1.) mit dem Kabel, dass aus einer Wand kommt _ ist doch nicht erlaubt - oder? 2.) 3*16A sind viel für einen Rückleiter... Der müsste dann ja dick wie ein Oberschenkel sein...
Herdanschluß ist 5 x 2,5 bei 3 Phasen mit 16A. Herd hat in der Regel einen 2000W Backofen und 5500 Watt an 4 Kochplatten (2000+1500+1000+1000). Also max. 7500 Watt oder 32A bei 230V. Wo ist das Problem? 20A Absicherung über ein Phase ist möglich, allerdings sollten dann nicht alle Platten und der Backofen gleichzeitig in Betrieb sein.
