Forum: Platinen Suche alte XPAD.EXE von Eagle
Autor: Stefan P. (form)
Hallo...
Hat noch jemand die alte XPAD.EXE, die bei den früheren Eagle Versionen
dabei war?
Vielen Dank schonmal...
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
Es stand hier im Forum Beitrag "Eagle Tipps?"
dass es heute eine ULP dafür gibt, das dürfte diese hier sein:
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/userfiles/ulp/change-pad-in-lbr.zip
"This ULP changes shape, diameter, and drill diameter of all pads in a
library" (Allerdings schon von 2001)
oder hier:
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/userfiles/ulp/newgeom.ulp
This ULP converts pad shape, pad diameter, drill size for an opened
Library. I prefer to use SQUARE pad for Pin 1 and ROUND for remaining. I
also have a preferred diameter and drill. (noch älter, 1998)
Ich benötige aber die XPAD.EXE um die Bohrdurchmesser von fertigen
Boards ändern zu können, ohne die Libraries zu editieren.
Habs erst nach längerem googlen gefunden, in Eagle ist eine ulp namens
drill-aid.ulp mitgeliefert:
"Limit drill diameter of pads, vias and holes for easier manual
drilling.
Draws small circles in layer 116 inside the drilling of pads, vias and
holes, which should make it easier to center the tool while drilling the
board manually. Usage: RUN drill-aid [ diameter ] Activate layer 116 in
addition to the bottom side layers with the DISPLAY command for
printing. To delete the elements in layer 116 afterwards, display it
without any other layers, and use GROUP and DELETE. Then remove the
whole layer with the command LAYER -116."
Da muß keine Library editiert werden. Es ist auch fraglich, ob das
Dateiformat aus DOS-Zeiten noch mit dem heutigen kompatibel ist.
Ich habe bisher auch immer die Drills in der Library abgeändert. Muß das
selbst mal ausprobieren, seit die Paddurchmesser meistens auf "auto"
stehen,  ist das ziemlich umständlich.
Die Möglichkeiten des ULP kenne ich. Dazu gibts ja hier im Forum schon
zahlreiche Informationen. Die Sache hat aber einen Haken: Hat man nicht
die passenden Libraries, kann man auch nix editieren.
Wie nun schon zweimal erwähnt, suche ich die XPAD.EXE.
Also wenn jemand noch die Datei hat, würde ich mich freuen wenn er sie
mir zur Verfügung stellt.
http://www.musterbestueckung.biz/eagle/index.php?p...
Wie vermutet:
"Unter älteren Eagle-Versionen (vor 4.00) gibt es ein Tool namens
XPAD.exe...
Dieses Tool kann ab Version 4.00 nicht mehr angewendet werden, da viele
Pads mit dem Durchmesser Auto versehen sind (ändern des Durchmessers
abhängig von der Bohrung und der DRC-Einstellungen), und dann viel zu
klein sind."
und wie schon gesagt, die ULP ist von Libraries unabhängig.
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Also nochmal zum mitmeißeln:
1. XPAD.EXE funktioniert mit Dateien nach Eagle 4.0 nicht mehr.
2. drill-aid.ulp funktioniert unabhängig von irgendwelchen
Bibliotheken.
Das drill-aid-ULP zeichnet in einen eigenen Layer nochmal Ringe in die
Lötaugen. Logischerweise kann damit der Platinenhersteller nichts
anfangen. Das ULP ist sinnigerweise ja auch für Selbstbohrer gedacht,
die damit den Bohrer besser zentrieren können, egal welche Größe der
hat. Und genau das ist einem professionellen Hersteller so egal wie zehn
Meter Feldweg, weil der seine Löcher nicht von Hand bohrt.
Autor: PeterL (Gast)
1994  boah... ich werde alt
Na endlich bekommt Stefan was er sucht.
Und ich habe bei der Gelegenheit von der ULP erfahren. Auf dem
Bildschirm zeichnet Eagle leider die große Bohrung über die Ebene 116
drüber, sodaß immer noch große Löcher zu sehen sind. Aber im Ausdruck,
auch als PDF, sind die Löcher klein wie gewünscht.
Vielen lieben Dank Peter!
Die XPAD.EXE funktioniert trotz Eagle v4.16r2 perfekt. Hat genau das
gemacht was sie sollte.
0.600mm 62 (50)
0.800mm 413 (0)
0.900mm 84 (0)
1.000mm 77 (0)
3.300mm 2 (0)
2.800mm 4 (0)
1.100mm 1 (0)
Total 643 in 7 sizes.
Autor: Alexandre (Gast)
Und dazu auch noch die alte GUI für XPAD.
Cumprimentos
Alexandre
Autor: Gerdo (Gast)
man dankt!
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
