Hallo zusammen! Ich arbeite zur Zeit an meiner Studienarbeit mit dem Thema "Schwingungsmessung an Getriebegehäusen" Ziel ist es mit Hilfe von Sensoren die Schwingungen von Getrieben (Antrieb: Elektromotoren) als elktronisches Signal zu detektieren. Dabei sollte der Sensor die Schwingungsenergie zur eigenen Versorgung nutzen. Sprich: Energy Harvesting, was auch Teil meines Projektes ist. Für die Aufnahme der Schwingungen eignen sich ja bekanntlich die Piezos am besten. Auch gerade deswegen, da sie ja eine Ladung generieren, welche in eine Spannung gewandelt werden kann. Ich nehme mal an, dass durch die Schwingungen von dem Piezo eine pulsierende Gleichspannung generiert wird. Nun meine erste Frage: Kann ich zum testen den Sensor (hab ein Probemodell vorliegen...Typ: Biegesensor) einfach mal an ein Oszi anschließen und mir das Signal anschauen oder benötige ich davor einen Ladungsverstärker, sprich eine Art Signalaufbereitung? Weiß jemand von euch was für eine Spannung so ein Piezo generieren kann und ob diese Spannung aussreicht um z.B einen Sender zu versorgen, welcher das Signal an einen Empfänger sendet und man somit im Prinzip ohne Verkabelung die Schwingungen von dem Getriebe zu erfassen? Würde mich sehr freuen, wenn die ein oder andere Anregung von euch kommt. Viele Grüße
So ein Piezo kann mehrere 1000V erzeugen! (Piezo-Feuerzeug) Hab mal bei einem MZ-Treffen einen Testrahmen gesehen der mit ca. 30 Dehnmessstreifen beklebt war! Der Widerstand dieser Dinger ändert sich linear zur Längenänderung und sind somit besser zur zur Beobachtung von Schwingungen an Körpern geeignet. Carsten
zuspät gelesen: >Weiß jemand von euch was für eine Spannung so ein Piezo generieren kann >und ob diese Spannung aussreicht um z.B einen Sender zu versorgen, >welcher das Signal an einen Empfänger sendet und man somit im Prinzip >ohne Verkabelung die Schwingungen von dem Getriebe zu erfassen? Die Piezo erzeugen eine hohe Spannung aber keine Leistung um einen "Sender" zu versorgen. Vergiss den Ansatz die Leistung für Deine Datenübertragung aus dem Sensor zu hohlen! Carsten
Hi Ein DMS kann ich für meine Messungen leider nicht verwenden, da ich ja den Sensor nicht extern versorgen soll. Also die kinetische Energie von den Schwingungen soll in elektrische gewandelt und gleichzeitig genutzt werden. Meines Wissens, kommt dafür nur ein Piezo in Frage. Für mich wäre es deshalb interessant in erster Linie zu wissen: - wie kann ich am besten so ein Piezo Signal erstmal auf dem Oszi messen? - brauch ich dafür eine Signalaufbereitungsschaltung? - Gibt es schon Beispiel Schaltungen für Energy Harvesting? - Wie wandelt man eine dynamisch variirende Spannung in eine konstante Spannung? ->also da mein Piezo ja die kin. Energie der Schwingungen zur eigenen Versorgung und die Versorgung der nötigen Elektronik nutzen soll Gruß
????? ... und wenn er nicht bewegt wird, dann keine Messung?
ähm...haja. Mich interessieren ja nur die Schwingungen. Also wenn dat ganze im Betrieb ist.
Überleg doch einfach mal wo die Energie herkommen soll die Du dem Piezo entnehmen willst. Die Dinger haben einen (idealerweise) unendlich hohen Innenwiderstand. Zur Signalaufbereitung suche mal nach dem Begriff "Ladungsverstärker".
Hi Deine Aussagen 'Piezo' 'Biegesensor' sind etwas schwammig. Wie wäre es mal mit Hersteller/Typ. Zu dem Teil gibt es mit Sicherheit ein Datenblatt. Ohne weitere Angaben ist das hier nur ein Rätselraten. MfG Spess
