Hall Jede Hilfe ist uns recht. Beitrag "Touchscreen ,wer kennt dieses Teil" Danke Die Eisenbahnmodellbauer und ich
Sei nicht faul, tippe den Typ bei einer Suchmaschine Deines Vertrauens ein.
Hallo oszi40 Was glaubst du was ich mache? Das ist natürlich nicht das einzige! Programme und Schnittstellen müssen auch mal fertig werden, die Modelle aber auch! Gruß
Vielleicht gibt es die Serie auch nicht mehr...
das ist ein microtouch controller aus den 80ern. wenn ichs jetzt nicht grob verwechsel ist er an 4 prismenförmige transducer am touchglas angeschlossen. die "HF buchse" am stecker ist fürs netzteil, spannung weiß ich leider nicht mehr. damals gab es eigentlich nur 2 anbieter, daher sollte jeder 2. touchtreiber aus der zeit laufen. die software emuliert dann eine maus. ich glaube es gab treiber bis zumindest win98. (NICHT accutouch/intellitouch, die sind von elo) bedienen kann man das teil mit den fingern oder einem speziellen stift. auf kunststoff oder metallteile reagiert er nicht.
@patient (Gast) Es ist so wie du schreibst. Es braucht eine 5v stab.U. Der Minuspol am Stift. Treiber und Testsoftware habe ich einiges gefunden. Beitrag "Re: Touchscreen ,wer kennt dieses Teil" Gruß
@Juppi irgendwie ist das nicht sehr zielführend, daß du deine Anfrage auf 2 Threads aufsplitetst. Was bezweckst du damit?
@Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler) Ich dachte die Frage passt hier besser rein "PC Hard- und Software" Dort sollte die Antwort rein. Beitrag "Touchscreen,wer kennt das Teil (vielleicht hier besser)" Ich wollte dadurch eine Splittung vermeiden. Hat aber nicht richtig geklappt. ;-) Gruß
