Forum: PC-Programmierung Windows USB Client in C#, Java oder C++ ?
von Udo (Gast)
Hi Leute
ich möchte eine Windows Anwendung erstellen, die mir Daten vom uC
zugänglich macht. Und zwar über die USB Schnittstelle. uC seitig ist es
soweit klar.
Ich kenne mich mit C aus. Nun stehe ich vor dr Entscheidung in welcher
Sprache ich die Win Anwendung mache. Was führt am schnellsten zum Ziel.
Welche Sprache bietet gute USB Funktionalität und vielleicht schon
fertige Module?
Hintergrund: Es sollen CAN Frames empfangen und an die Win Applikation
gesendet werden. In umgekehrter Richtung ebenfalls.
von Ralf (Gast)
> fertige Module?
Meiner Meinung nach gilt für beides die Antwort: keine der Sprachen.
Begründung: USB ist nicht abhängig davon, welche Sprache du verwendest,
sondern davon, wie gut du programmieren kannst, genauer gesagt, wie gut
der Controller-Hersteller den Entwickler unterstützt.
Die meisten Hersteller stellen zumindest eine DLL und Firmware zur
Verfügung, mit denen du mit dem Controller kommunizieren kannst. Die DLL
und die Firmware arbeiten zusammen, hat den Vorteil, dass du dich nicht
arg um die USB-Interna kümmern musst (abgesehen vielleicht von der
Anpassung der USB-Deskriptoren usw.).
Wenn dir also die Funktionalität, die dir die DLL/FW zur Verfügung
stellen, ausreicht (und das tut es meist), dann kannst du fast jede
Sprache nehmen, die eben die DLL-Einbindung unterstützt. Je nachdem, wie
fit du mit USB bist, kannst du später sogar ganz auf die DLL verzichten,
und die FW so schreiben, dass es einer der im OS bereits vorhandenen
Standard-Klassen entspricht (HID, CDC, usw.)
Nach meinen Erfahrungen würde ich sagen, entweder C++, C# oder VB, da du
ja sagst, dass du mit C fit bist, entweder C++ oder C#, und deine
CAN-Auswertung dürfte sich m.E. locker mit der DLL lösen lassen.
Ralf
von Arc N. (arc)
Noch ein Tipp:
Wird eine eigene Device-Klasse verwendet und kann auf
Isochrone-Transfers verzichtet werden, bietet sich unter XP und Vista
noch WinUSB an.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa476426.aspx
http://www.lvr.com/winusb.htm
von Christian R. (supachris)
Was für einen USB Controller verwendest du denn? Oder ist das eine
eigene Implementierung auf einem µC? Es muss ja da zumindest einen
Treiber dazu geben, eine DLL, die den Treiber anspricht wäre noch
besser....
von tom (Gast)
...kiekste mal bei libusb nach (sourceforge), mingw-C compiler + z.B.
eclipse als ide zum komfortablen debuggen usw.
falls du keine gui brauchst haste 1-fix-3 damit was zusammen in C unter
windows.
gruss, tom.
