Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Casio Taschenrechner defekt - reparatur möglich?
von z-fx (Gast)
Hi, vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Der Taschenrechner startet nicht, bzw. das Display geht beim drücken auf
ON nicht an.
Hier ein Bild meines Casio:
http://www.betzold.de/var/storage_betzold_neu/Produktbilder/62702_1.jpg
Hat jemand vielleicht ein Service Manual. Oder eine Ahnung warum er
defekt sein könnte (außer der Batterie natürlich...)
Soweit liegt auch eine Spannung an. Falls jemand bilder von der Platine
wünscht kann ich diese auch gerne hochladen.
Vielen Dank.
von Christoph Z. (rayelec)
1. Möglichkeit: Batterie leer
2. Möglichkeit: Solarzelle tot (bei meinen Ti-52 war das der Fall)
3. Möglichkeit: Pufferkondensator niederohmig geworden oder sonstwie
tot.
4. Möglichkeit: LCD-Kontaktfolie macht keinen Kontakt mehr
(=Totalschaden)
6. Möglichkeit: Schmutz/Fett in die Tastatur eingedrungen
5. Möglichkeit: ASIC tot
von Marius (Gast)
Eigentlich lohnt sich eine Reparatur nicht wirklich...
von Netto (Gast)
Die Dinger gabs bei Netto für 3,99.
Und die Bedienlogik ist schon ziemlich verquer und inkonsistent,
mal so gegen meinen alten TI-58C betrachtet.
von z-fx (Gast)
@Christoph vielen Dank für die Liste.
Ich werde punkt 2, 3, 4 und 6 überprüfen.
Die Batterie funktioniert. Zumindest habe ich 1,5 V gemessen. Wie
überprüfe ich die Solarzelle?
Batterie raus --> ? Und + - von der solarzelle messen?
Theoretisch müsste der Rechner doch auch ohne Solarzelle auskommen? D.h.
Wenn ich die lötpunkte unterbreche und direkt an die Batteriestromquelle
anlöte dürfte es ja funktionieren.
1 und 5 schließe ich mal aus.
Ja ich weiß das es ein Taschenrechner ist, der nicht viel kostet (ca.
12-20 Euro ein neuer..). Aber Trotzdem sieht er noch top aus und ich
würde ihn gern reparieren. Zumindest kann ich so auch ein wenig
erfahrung sammeln :)
von mui (Gast)
hat das ding nen reset-knopf? den dann vielleicht einfach mal drücken,
vielleicht hat sich nur die software aufgehängt...und auf die
einfachsten sachen kommt man manchmal ja nicht ;-)
von gast (Gast)
... und wenn kein Resetknopf vorhanden ist, einfach die Batterie über
nacht draußen lassen und die Solarzelle abdecken .... danach neu
versuchen !
von Luis (Gast)
Hi, im Internet kostet der Rechner bei mir 75€! Hat jemand eine andere,
bessere und günstigere Seite für den selben Rechner?
von ElektroFH (Gast)
Meine zwei Texas Instruments waren kaputt.
TI-30 und TI-1726.
Solar-Zellen waren kaputt.
von Uli S. (uli12us)
Wenn das Teil eine solche Kontaktmatte wie die üblichen Fernbedienungen
hat, dann kanns helfen, beide Kontaktflächen mit ganz einfachem
Spüliwasser und ner Zahnbürste zu rienigen. Vorher von jeglicher
Stromzufuhr trennen. Danach natürlich gut trocknen lassen.
von Hugo H. (hugo_hu)
https://www.dynatech.de/casio-fx-87-de-plus-schulrechner.html
