Hallo, ich habe mich jetzt schon ne Weile hier durch das Forum gelesen da ich ein Projekt zu RFID plane. Ich möchte gerne einen RFID Sender/Empfänger sowie einen Transponder selber bauen. Auf diesen Transponder möchte ich Daten schreiben und lesen, bei einem Abstand von min 10 bis max 50cm. Bevor ich nun die Bauteile auswähle muss ich mich für eine Frequenz entscheiden. Nur bin ich mir nicht sicher ob die 125 Khz Frequenz ausreicht um einen Tiny µC im Transponder sowie eventuell einen Flashspeicher zu betreiben. Man findet sehr viele Berichte und Guides über 125 KHz Frequenz allerdings meist nur mit lesendem Zuschrift. Habt ihr da schon mehr Erfahrungen gesammelt ob diese Frequenz für die von mir angestrebte Entfernung eausreicht?
Hallo, erst einmal Hut ab, dies wird kein leichtes Projekt! Wobei mir noch nicht klar ist, was schwieriger ist, den Reader zu bauen oder ein Tag (Transponder) herzustellen! Meine bevorzugte Frequenz ist zwar im UHF-Band, aber wenn ich zwischen den Beiden wählen müsste, würde ich die 13,56 MHz nehmen. z.B. die Datenübertragungsrate bei 13,56 MHz ist höher, Anticollisionsverfahren sind nutzbar, Antennen sind einfacher herzustellen. Dein Abstand von min 10 bis max. 50cm ist bei einer induktiven Kopplung nicht gerade wenig, d.h. du brauchst Leistung. Aber beschreib doch mal was du machen willst damit! Ein gutes Buch zu diesem Thema oder besser gesagt die "RFID-Bibel", ist das RFID Handbuch von Klaus Finkenzeller. Solltest du dir bei so einem PLAN erst mal besorgen! Gruß Andreas
Hallo Andreas. Danke für deine schnelle Antwort. Naja was ist schon leicht, ich habe eigentlich genügend Zeit um mich damit zu beschäftigen, es ist nur ein Versuch. Ich hatte auch die 13,56 MHz Frequenz favorisiert, um am Ende die Daten zu schreiben wird das wohl besser seien. Die Entfernung ist auch ok wenn es am Ende bei 5cm klappt. Für einen Versuch wahrscheinlich die bessere Variante... um nicht unnütz Aufwand zu betreiben. Ich möchte auf den Transponder Daten speichern. Wollte erstmal mit ner einfachen 1 und 0 anfangen und das diese sich verändern lassen. Habe ich dieses Ziel erreicht möchte ich gerne mehr daten speichern, so zum Beispiel einen Zahlencode oder einen Preis usw. Es gibt keinen bestimmten Zweck der am Ende erreicht werden muss. Daher ist das mit der Entfernung auch nicht das entscheidende.
13,56Mhz wird preisgünstiger. Die Reichweite hängt entscheidend vom Sendeantennendurchmesser und der eingesetzten Leistung ab.
Warum möchtest Du auf den Transponder Daten schreiben? Eine ID auslesen und mit einer Liste vergleichen wäre evtl. einfacher.
Eine gute Uebersicht ueber RFID bekommt man auch unter http://www.ti.com/rfid/?DCMP=TIHomeTracking&HQS=Other+OT+home_p_tirfid Man bekommt sogar kostenlose Muster fuer Leser IC im RF Bereich!
Hallo Michael, sieh dir das mal an: http://www.ids-microchip.com/IDS-R13MP.html Damit hab ich meine Diplomarbeit bewerkstelligt, der IDS hat im Vergleich zu anderen RFID Chips am besten abgeschnitten, Bedienung, Leistung etc...
Also ich würde die 13,56MHz nutzen. Habe selbst versucht ein RFID 125kHz aufzubauen, Probleme kamen genau mit dem Bau der Antennen. die zache für die Tags musst du mit dem Q Faktor nach oben gehen um weiter zu senden. nur bei Q 30 wird Schwierig, und dazu kommt das die Bandbreite B=f0/Q ist´, d.h. je größer Q desto kleiner B. Die Antennen müssen auch genau konzipiert werden, um die Resonanzfrequenz zu bekommen, dabei musst du auch auf design der Antennen achten und auf HF-Effekte z.B. Skin.E. und weiteres. Da ist 13MHz etwas einfacher. Baue mir jetzt ein 13MHz , von TI auf . die antennen sind auch einfacher zu bauen.
